1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Электролиз поваренной соли угольными электродами для получения гипохлорита натрия, сурового антисептика. За зиму может и перхлорат получится (взрывоопасный гербицид и мышиный яд) :)
  2. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Смешно, да.
    просто на даче есть весьма хорошо теплоизолированная маленькая баня где то 2 на 2 метра. И топить её с -20 например или с нуля - большая разница. Вот и подумываю может заиспользовать солечные панельки чтоб поддерживать как можно более высокую температуру в бане.
    А если к панелям подключить тепловентиляторы на 12 вольт? Их разных достаточно много в автотоварах. И 12 вольт это более менее оптимальное напряжение для панелей.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это уже более приличный выход Но вот чем греть будете, воздух то надо подогревать.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    P=V*I
    I=F (INSOLATION)= К*INSOLATION
    V=I*R
    V почти ≠F (INSOLATION)
    V
    P=I²(INSOLATION)*R mo ecmb если сопротивление нагрузки рассчитано на номинал (1000Вт/м²)- то при инсоляции в 10 раз меньше Вы потеряете 90% мощности! 90, Карл!
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И так каждый раз :)
  6. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    То есть пока солнца в достатке всё ок. Как только его начинает не хватать - производительность такой системы резко поползёт вниз?
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да.
    Лучше в ту cторону смотрите, где окна на юг и ловят солнечные лучи даже в ИК диапазоне, без электричества, с КПД намного выше СБ:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26969509/ (последний абзац)
    Парники и "термосы" дешевле и надёжнее электросистем той же мощности.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И на много дешевле. Потерять 90% ради чего?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ради возможности включать летом вентилятор, насос, холодильник и т. д?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот это понятно для чего !
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вот ещё вспомнил схему простого порогового греющегося балласта без MPPT:
    https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=70965
    "Подключенная к обмоткам ветрогенератора, схема будет потреблять столько тока, сколько нужно для снижения напряжения на входе до 13.9 В. В моей установке используется 6 полевых транзисторов STP80NF12. Надеюсь, что они будут в состоянии пропустить через себя ток 20-25 A. В зависимости от допустимого тока транзисторов и мощности ветроустановки, вы можете изменять количество MOSFET."
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @user343,
    От ветряка у меня переключение на балласт делает сам контроллер. Напряжение излишнее автоматически переключается на нагрузку Тэнов и греет воду. Напряжение заряда АКБ регулируется потенциометром. В дальнейшем вывел ручку потенциометра на панель и теперь управление упростилось.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А внутри что - электромеханическое реле? Так у него контакты обгорят через N тыс. срабатываний.
    Чьего производства контроллера, схема есть?
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тысяч не будет. Обгорят быстрее.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @user343,
    Этим контроллерам уже более 8 лет Схема конечно не сохранилась. Но делал и на 24 вольтовый ветряк такой же.
