1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Может фото плохо передаёт масштаб, но на вид провода совсем игрушечные. Квадрата по 2,5, максимум 4.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну ватт 200 может и пропустит при 28В.
    А надпись "аккОмул" напоминает ютубовский прикол про те-ре-фо-ратор (перфоратор) :)
    Как можно было такую важную схему потерять? Её надо было положить в 3 сейфа и на 10 форумов.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Постараюсь найти но где я её сохранил не помню Это была статья в интернете самодельный контроллер для ветрогенератора. Взял за основу переработав как мог.
    @Strangeman,
    Да 4 кв но это был первый ветряк на 800 ватт и его испытывал на таком контроллере.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Пришлось поднимать прошлые годы информации по первым контроллерам
    Схема основная в приложении. Для того времени это был экперимент когда сам делал ветрогенераторы и сам делал контроллеры. Позже купил готовый на 1500 ватт Китайца.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @BOB691774,
    Сколько времени уже работает контроллер, марка реле, каков обычный разрываемый ток балласта?
    0,1 Ом слишком тормозящая нагрузка и параллельно контактам реле нужен RC снаббер.
    Или замена реле на полевой транзистор.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Проработал первый контроллер 3 года Нареканий на него не было но он был на 12 вольт. Потом изготовил на 24 вольта Он теперь работает уже 5 лет. Сброс на нагреватель который я подобрал экспериментально соединяя разные. Конечно можно заменить реле на полевой транзистор если бы были проблемы с реле. Но этого пока не наблюдается. "Щёлкает" как и ранее.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Щёлкает и греет - немножко разные вещи, при обугленных контактах :)
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Греет стабильно без сбоев
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вроде как тут все старались найти решения как обойтись без АКБ?
    С АКБ как с источником напряжения вроде все решаемо... Полагаю избыток то сбрасывается не с источника (ветряка, СП), а все таки с АКБ?
    Опять возвращаемся к вопросами микроциклирования АКБ, как они это переживают...
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Из той схемы АКБ можно исключить с минимальной переделкой. Работа будет тоже далеко от MPP, но лучше, чем с DC/DC неинтеллектуальными повышайками. Стабилизатор 78L08 будет по-любому греться при наличии входного напряжения.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    массив кондеров и замена релюх на мосфеты?
    Я тут пообщался с электронщиками. И мне высказали предположение, почему схемы типа шимить в транс и всякие импульсные силовые повышайки не найдут применения в массе. Не пройдут стандарты по ЭМИ. Провода будут шуметь.
    Соответственно это касается любых достаточно коротких циклов. С длинными с дросселем по пути вроде еще можно... А там нужны АКБ. В общем системное решение требует полупроводникового ТЭН-а в сочетании с правильным контроллером или без оного :)
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да. Можно ещё сделать 2-3 ТЭНа с чуть разными порогами включения, частота вкл-выкл получится низкой.
  13. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    В интернете полно компаний изготавливающих тэны под заказ. Что если сделать сборку на 24 вольта из 200, 300,500 и 1000 ватт. При суммировании мощности мы выйдем на 2 квт высокотемпературных нагревателей.
    Расскажу о своем случае: отапливаю дом в 100м2 электричеством по ночному тарифу, котлом на 12 квт и теплоаккумулятором на 1000литров. зараты на отопление в самый холодный месяц около 10.000рублей, в среднем за год около 6000р. Теплоаккумулятор работает круглогодично, так как на него завязаны теплые полы и бойлер косвенного нагрева ГВС.
    Руки чешутся уменьшить до абсолюта цифру с затратами на электричество в месяц. Долго считал коллекторы, но понял, что не мой вариант - Зимой солнце лишь утром, а теплоаккумулятор утром и так 70-80 градусов, никакое солнце в январские -20 не даст мне хоть как то значительно подогреть ТА. Летом бесконечная вода для гвс мне не нужна, в жару теплоаккумулятор и так остывает порой по двое-трое суток имея постоянный разбор через БКН. По итогу я пришел к тому что в моем случае самы простой вариант использовать солнечные панели + ТЭН. Наличие пары аккумуляторов меня никак не смущает, даже наоборот я смогу иметь небольшой запас автономности для насосов БКН и теплого пола. У кого есть какие то готовые решения в этой области ?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Решений Вашего вопроса много. Оптимальным надо Вам определиться сколько потребуется СБ для того чтобы Вам было бы достаточно энергии солнца на отопление. Это можно посчитать по показаниям счётчика в период отопления. Много зависит от того где Вы проживаете и сколько солнечных дней вообще бывает в течении года. А схема для Вас СБ + Контроллер МРРТ + АКБ + желательно инвертер чтобы излишки летом использовать на экономию ЭЭ из сети.
  15. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    С этим готов поспорить. Зимой одна проблема - день короткий, а при ярком солнце и морозе -20 греет еще лучше, чем летом.
    И другой момент, вчера шел снег, бойлер косвенного (250л) нагрева нагрелся с 8 градусов до 35 от 40 трубочного вакуумного коллектора, солнца не было от слова совсем, да и трубки засыпаны снегом. А вот 600Вт эл. панелей дали всего лишь 200Вт)
    п. с. но с эл. панелями проще, нет геммора с антифризом, протечками, сбросами аварийными и так далее, КПД у них только маленький, а площади нужны большие
