1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @starshoy, тут у Москвичей вопрос спорный по отоплению, а Питер тем более.
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вопрос - что будет, если к 8 последовательно соединённых панелей на 24 Вольта подключить бойлер с ТЭН на сопротивление 30 Ом? Это два ТЭНА на 3 Квт каждый, соединённые последовательно.
    Панели в солнечный день выдают 350 Вольт и 4...8 ампер постоянного тока.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ответ, иногда горячая вода, потом залипнет контакт на термореле, и взлетит все к чертям
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Инвертер поставить и запитывай
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Термореле, конечно же, отключу.
    Какая мощность будет на обоих ТЭНах в сумме?
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кто будет тогда отключать? и все рано БАХ.
    Ищи тут тема была ~СП напрямую к тэну, много страниц мусолили.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вопрос не про отключение был, а про мощность.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В общем нужно еще читать и читать.
    Один Контроллер не поможет.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  11. NFogmann
    NFogmann
    NFogmann
    Добрый день/вечер/утро!
    Читал форум, не нашел, ну или читал одним местом.
    Допустим я возьму солнечных панелей на 2000 ватт номинальной мощности, тэн, тоже примерно на такую же мощность. Не хочу использовать батареи а подключить их друг к другу напрямую.
    Мой расчет был на то что в системе будет стоять инвертор который будет работать пока есть солнце.
    Но вопрос к инвертору следующий - не окажется ли он слишком "умным" и если панели будут давать в определенный момент <1000вт не скажет ли инвертор "Все, перегрузка!" и отрубит тэн.
    Какой самый оптимальный вариант для подключения одного к другому?
    Место действия - Сочи
    Солнечные коллекторы не предлагать - подразумевается что летом СБ будут крутить еще и кондиционер.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    точно одним местом
    конкретно в этом топике неоднократно обмусолено, как реализовать решение
    dump load
    самопальное что-то, делающее из волатильного постоянного знакопеременное пропорционально входной мощности- то есть принцип МРРТ
    есть инверторы, делающие это- в готовом виде.
    НИКАКОЙ обычный инвертор без АкБ не станет работать, когда на выходе 1,5-2кВт ТЭН, на входе- СП на -02000Вт.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тут еще хуже - кондей решили прикрутить
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Гибридный на 4кВт в режиме приоритета СП и подмешивания недостающего от сети.
    Только СП нужно на полную мощность вешать.
    Тогда есть шанс, что то вытянут днём.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Режим подмешивания, это режим сетевого инвертора без отдачи в сеть
    Ни о какой автономной работе гибрида без АКБ и речи нет.
