1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Поляки сделали, как по мне, так самое лучшее решение. Но дорого, 26 000 р.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Солнечный преобразователь ECO Solar Boost MPPT-3000 мощностью 3 кВт
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Одна беда это не инвертор
    А банальный МППТ контроллер с выходом переменки 230 вольт и то только если мощности на входе хватит для нагрузки
    https://tavasistema.lv/ru/katalog/komplekt-dlya-goryachej-vody-na-solnechnyh-panelyah-eco-solar-2050-vt?model=7x-pv-2850w
    Ничего серьезного запитать с него нельзя кроме нагревательных элементов (им то пофиг гуляние напряжения от номинала до нуля и так в течении светового дня может быть много раз :)]
    Вы ориентированы только на нагрев?
    А люди собрались подключать кондеи и всякую прочую технику.
    Сколько дней в таком режиме проработает обычный холодильник?
    п. с.
    вспоминаю детство, когда 15 Вт лампочка (не у всех были и 25 Ваттные, а 100 Ваттные включали только по праздникам) мерцала на пониженном и скачущем напряжении убогих сетей.
    Но она была накаливания и ей было пофиг
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да уж, люм. лампы (газоразрядные ртутные няп) в цоколе е27 забавно при 120-150В в рИзетке себя вели в 2006-2009г.г...
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    В 1980г. при снятой стеклянной колбе заменяли солярий. :hello:
  6. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Идея отличная, но 27000 плюс доставка минимум 1000. Не стоит этих денег.
    Мои выводы при наличии у меня и СЭС и солнечного коллектора.
    Вообще давно мечтал сделать в межсезонье отопление от СК. Но с появлением солнечного коллектора б/у. И затратами на него в районе 30-35 т. р. Сейчас сравнив данные за январь и февраль. То получается современные солнечные панели и контроллеры использовать проще чем солнечные коллекторы. Скажем так, если брать например 2 солнечных коллектора на 30 трубок, то нужно почти 160000 рублей. Плюс насос и обязательно бак косвенного нагрева. Или буферную ёмкость минимум на 500 литров. Она стоит 150000. Итого. Получается на насос и контроллер с фитингами и трубами прибавим ещё 40000. Итого 350000. А если возьмём солнечные панели, 10 панелей 430 ватт. Будет примерно 150000 стоить. Инвертор 48 вольт с подмешиванием 75000. 175000 АКБ литиевые 100 ампер 48 вольт. Плюс на провода 20000 и кондиционер инверторный 50000. В итоге 470000 рублей. Но при этом и в межсезонье греет, и летом охлаждает, плюс автономка.
    Р. С. Если солнечные панели, прибавят в КПД ещё 5-10%, или упадут в цене например до 10000 з рублей за 550 ватную новую панель. То солнечные коллектора вымрут окончательно.
