1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Выбор зарядного устройства, на первой странице)
  2. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Всех с наступающим! Многих солнечных дней в Новом году!
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Странный вывод. Надеюсь, Вы не забыли как считается мощность поступающая от СБ на АБ)
    Напряжение на АБ может быть от 10 В до 15 В.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Изменение степени заряженности вкупе с изменением освещённости панелей будет приводить к дельте Usolar-Uакб от МИНУСОВОЙ до ~10В. А если глянуть на ВАХ панелей- то падение выработки будет ничуть не лучше, чем у обычного pwm- контроллера...
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вы шо, аккумулятором отапливаться собрались?
    ТЭН и тепловой аккумулятор, без всяких Uакб!
    Но оптимальный ТЭН должен быть "переменного сопротивления" для разных освещённостей.
    Т. е. после MPPT контроллера.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, просто коллега в сём топике акки помянул:
    И я подхватил...
    А если упоминать, с чего началось:
    то тут и ответить нечего, кроме того, что контроль ТММ ака МРР без МРРТ- контроллера, а особено при отсутствии акков как нагрузки- а только при наличии резисторов- вообще гемор!
  7. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    В общем-то есть еще одно решение, чуть хуже чем полноценный алгоритм МРРТ, но тоже должен работать. Выглядит так: ШИМ управляемая напряжением на входе, задача удержать входное напряжение не ниже и не выше 17,5В для 12В СБ.
    При изменениях освещенности в десятки раз мы остаемся около точки максимальной мощности. Реализуется просто и без микроконтроллера, скоро будут подробности, как только соберу опытный образец и сниму замеры мощности. Но я не первоисточник этой идеи и вариант уже проверен людьми - работает как задумано. Собирается на 3-5% меньше, чем с полноценным МРРТ, но стоимость в сотню раз ниже и на любую мощность и напряжение.
    А по поводу Diversion Load - вот уже собранные и проверенные варианты от простого до очень простого: http://www.roft.ru/page/diversion-dump-load-controller
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Схема старая.
    Навскидку скажу только про использование реле. Это жесть при мощностях порядка сотен-тысяч ватт...
  9. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Не вижу никакой жести, контакторы есть до 1000А, думаю в этот размер уложитесь легко :)
    К примеру 5 тысяч Ватт при 48В это всего лишь около 100А - это контактор типа LC1E120E5 на 120А от Шнейдер электрик. Цена его три тыщи. А уж если взять братьев китайцев, то и в 600р можно уложиться с твердотельным реле, тем более, что три фазы коммутировать не требуется.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Реле
    Контактор от ШЭ
    ТТРеле
    Это ж разные вещи...
    Лейтмотивом данного топика является максимальное упрощение системы обогрева и повышение надёжности/долгого срока службы.
    А попытка убрать из Вашей схемы акк приведёт к осцилляции системы:
    повысилось напряжение СП- сработка- подключился ТЭН- напряжение СП мгновенно упало- сработка- реле отключило ТЭН.
    И так с частотой в единицы-10ки-100ни герц. Насколько реле хватит.
    Это произойдёт при световом потоке хотя бы на 10-20% меньше номинала для заданной нагрузкой.
    Выход- ставить параллельно несколько подобных устройств, настроенных на пороги входного напряжения с разницей в 10-20% и мощностью ТЭНа в номинал панелей, делённый на кол-во блоков.
    Что ещё сильнее уменьшит надёжность системы в целом.
  11. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Diversion load controller без аккумулятора просто не нужен. Потому и вопрос реле не стоит.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну да, возвращаемся к Ветрогрею. Только там изобретатели несмогли ответить каким образом будет тепло, если на ТЭН подовать мощность в разы меньше номинальной, да ещё с паузами.
    Кому нужен обогреватель в режиме "грелка-утюг", ведь всю систему отопления нужно строить под режим "грелка", а это низкотемпературка, которая не каждому по корману.
    Без применения устройства МРРТ и переменного резистора ничего не получится.
  13. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    В общем-то тут выбор простой - либо мы теряем излишки, энергии, которые не пошли на заряд аккумуляторов по причине того, что они полные, либо мы эти излишки утилизируем хотя бы в тепло, которое даже летом не лишнее.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Индуктивность обмоток генератора есть же. Получается своеобразный импульсный преобразователь.
    Паузы тока потребления можно и вх. кондёром сгладить. А ТЭН выбрать на хоть двойную мощность при макс. напряжении "гены". Т. е. при к-те заполнении ШИМа 50% будет ном. мощность гены. Основная регулировка - вниз, укорочением времени открытия ключа.
    Ну нагреете вы бочку воды для душа, а дальше-то куда перегретый пар девать? Сезонный ТА - дорогое удовольствие.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Утилизация и нагрев разные вещи.
    При утилизации ТЭН должен проглотить всё, что мы на него скидываем и нам без разницы какую температуру ТЭНа мы получим. А вот при нагреве действуют совсем другие условия.
