1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А смысл такой утилизации?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В том то и дело, что толку на пониженной генерации в стандартном видении - ноль.
    Солнце ушло за тучку, ток упал, а изза того что сопротивление постоянное, то напряжение стремится к нулю.
    Нужна связка:
    СБ-МРРТ-Накопитель-DC/DC-ТЭН, так же обязательным в этой цепочке должно быть управление DC/DC от MPPT, так как только МРРТ знает какое максимальное напряжение будет набрано в определённый момент и при насыщении накопителя должен пойти сброс на ТЭН через DC/DC преобразователь.
    МРРТ нужен самый простой, какое максимальное напряжение нащёл, то и слил. В качестве накопителя можно подумать об ионистре. В качестве DC/DC преобразователя какой нить с широким входным и выходным побольше, чтобы не заморачиваться на самодельных/заказных ТЭНах, в идеале загнать на 110
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так ведь тема "без посредников".
    Я это понимаю, как "без аккумуляторов", другие еще дальше идут и требуют "и без электроники", а Вы расписали полноценную систему электроснабжения.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мне минимальным вариантом видится наличие набора нагрузок типа 1+1+1 или 1+2+4 и некий оценивающий поток энергии орган, решающий, сколько из нагрузок подключить к СП. В таком случае роль механизма МРРТ и будет в примитивном виде выполнять этот орган...
    https://www.forumhouse.ru/threads/176932/page-11#post-7406511
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда лабораторный блок питания и кипятильник автомобильный всем в помощь абы неплодить тупиковые схемы. Проведя опытные испытиния и понимая какой нужен температурный режим от ТЭНа можно будет увидеть какие параметры нужно получить от ФЭМ и достижимы ли они при снижении герации хотябы на 30%.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Анекдот вспомнил, про 2 подхода к автоматизации нагревательных процессов.
    http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=712394&postcount=2
    Подход программиста проповедует наверное фирма Антиэлектроника.
    DUAL-DSP ТЭН с интернетом :)
  7. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    .Думаю,для решения данной задачи, вполне подойдёт типовая схемка (практически 5 элементов при токах~ 5А) аналогового стабилизатора напряжения, немного переделанная и работающая *наоборот*, т. е. со стабилизацией напряжения (17.5V) не на нагрузке, а на источнике тока, - в данном случае -СП. Под нагрузкой напряжение СП проседает до данного V, но меньше не даст просесть стабилизатор- отключает нагрузку. Рост же V на панели ограничен падением напряжения от ДОСТАТОЧНОЙ (и более) нагрузки. Предполагаю, что работать схема будет в своеобразно-импульсном режиме (зависит от тока нагрузки) Естественно, что при слабом токе нагрузки напр. на панели поднимется и уйдёт от оптимальных 17.5V.-Но это уже дело хозяина- видимо не очень и надо! :)]
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да обычный ШИМ со стабилизацией входа. Тут рядом несколько веток с обсуждением контроллеров. Это же обычный diversion load controller, только не на напряжение АКБ, а на напряжение ТММ.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    От СБ в тепло самая рабочая схема, на мой взгляд такая:
    1. СБ через сетевой инвертор в сеть.
    2. Между сетью и инвертором ставим WATTrouter
    3. Бойлеры, водонагреватели и проч. подключаем к выходам WATTrouter. Подойдет стандартное оборудование на 220В
    Теперь на нагрев будет идти ровно столько, сколько генерирует СБ.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ключевые слова- "БЕЗ посредников" и "20000 рублей"...
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так уже 16 страниц обсуждаем и видим, что без посредников не получается... Без MPPT от СБ можно взять только малую часть возможной энергии.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет, ну может же кто-то сделать некий супер-контроллер (аналоговый для большей суперскости), который реализует МРРТ, а меж СП и ТЭНом будет иметь один только FET- вот будет крутотень!
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Всё придумано до нас", FET лишний.
    Печатку только надо двухстороннюю с металлизированными отверстиями для охлаждения пуза микрухи и будет мощность до 280 Вт.
    Утюг есть, лазерный принтер есть, но последний раз я делал лет 6 назад только одностороннюю ПП подобной точности.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так давно предлагалось, у меня есть кой какие наработки, но сказали "не пойдет - никаких контроллеров, максимум - реле".
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну почему, можно использовать в течении 2-3 часов максимальной освещённости, а потом, если очень хочется, можно менять нагрузку из комбинации нескольких разных ТЕНов. И в больших пределах можно задавать нагрузку, вплоть от десятков Ватт, до полной нагрузки, по номиналу группы панелей. Если есть такая необходимость, можно и попереключать даже вручную. А нет, можно пособирать с такого массива, кое что, когда освещённость минимальная, зимой, к примеру, и через обычный, не сильно мощный, MPPT контроллер позаряжать АКБ. Я так думаю, лишних СБ не бывает, можно использовать все их возможности. Конечно не так эффективно, как с мощными дорогими контроллерами, но учитывая, что панели дешевеют, а контроллеры нет, то лучше вложиться в массив панелей.
