1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Albav
    Albav
    Albav
    А такая схема будет работать?
    Допустим СБ (1 квт; 24 в) -> Инвертор (2 квт; 24/220) -> ТЭН (1 квт) без сети и АК.
    Инвертор будет способен работать в таком режиме без поддержки сети или АК ?
  2. Lekarj
    Lekarj
    Lekarj
    Барнаул
    @Albav, возможно, Вам будет интересно, подсмотрел на сайте мотолодочников -
    "Автор: Горыныч (195.135.239.-)
    Дата: 19-01-14 06:01
    Одна пластина 0,56 вольта без нагрузки, под номинальной нагрузкой 0,47. У меня набрано на 350 вольт, это при максимальной в наших широтах мощности 610 ватт на квадратный метр. В немного пасмурный день у меня получается 240...260 вольт, что достаточно для заряда моих батарей, я ушёл от инверторов, то что можно питать постоянным током, питаю напрямую постоянным, а для переменного просто преобразую в 50 герц без повышения напряжения, но это питание дома.
    Если набрать батарею в 220 - 280 вольт, то обычный магазинный инвертор тоже подойдёт,просто к нему нужно подключиться почти к выходу, там где в нём есть большой конденсатор на 300 вольт, подключиться нужно к этому конденсатору, остальное инвертор сделает сам. На выходе будет 220 вольт 50 герц. Только КПД будет гораздо выше, чем 12 - 220."
    Есть свои минусы, зато получается этакая "солнечная розетка")
    Еще бы посмотреть, как это будет работать с акб вместе - на случай если тучки набежали.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Какой инвертор? Если сетевой - то он без сети не работает.
    Если гибридный батарейный - то он в сеть не отдает без АБ и без сети.
  4. Albav
    Albav
    Albav
    Меня интересует более практичное и надежное решение, а собирать СБ напрямую в высоковольтное напряжение опасно. Инвертор присмотрел в данном случае примерно такой . Не сгорит ли он часом от нагрузки СБ напрямую?
  5. Albav
    Albav
    Albav
    В данном случае предполагается (интересует именно практическая работоспособность), что данная схема должна работать независимо (мимо) сети.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Т. е. у вас автономная система? А какую задачу вы хотите решить при помощи WATTrouter в автономной системе, которая не решается diversion load контроллерами?
    Поставьте задачу конкретно, пока не понятно какие у вас исходные данные и какой вы хотите получить результат.
  7. Albav
    Albav
    Albav
    Я хочу знать будет ли работоспособной конкретная автономная схема СБ (4х250 вт) - инвертор (2 квт - 24/220) - ТЭН (1 квт - 220 в) в постоянном необслуживаемом режиме, предназначенная только для обеспечения частичного питания водонагревателя емкостью в пределах 100 л в системе ГВС на семью в 5 чел. Водонагреватель предполагается комбинированного типа с нагревом от ТТК и 2 ТЭНами (один ТЭН от СБ, второй ТЭН от сети).
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если и будет - очень плохо, еще хуже, чем ТЭН, подключенный к СБ непосредственно.
    Впрочем, можно попробовать подключить конденсаторы очень большой емкости, может и выйдет что-то путное.
    В этом случае возможна импульсная работа и даже выигрыш относительно ТЭНа, подключенного напрямую.
  9. Albav
    Albav
    Albav
    Такой инвертор разве не будет работать без буфера? Вопрос в том выдержит ли он работу в таком режиме и как долго.
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Ответственно заявляю не будет так работать !
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Никакой инвертор не будет работать без буфера, если мощность отдаваемая в данный момент времени будет меньше номинальной мощности ТЭНа, хоть на сколько-нибудь.
  12. Albav
    Albav
    Albav
    А как в такой схеме сделать буфером сеть?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Особого смысла нет. Она не будет буфером, как таковым, но есть вариант запараллелить через развязывающие диоды (возможно и без них нормально получится или с одним) СП и стабилизированный источник питания.
    Напряжение на этом источнике выставить чуть меньше ТММ СП. При таком раскладе ТЭН будет работать на полную мощность постоянно, но из сети будет добираться ровно столько мощности, сколько не хватает от СП, т. е. СП будут использоваться почти на 100%, естественно, не считая КПД инвертора. Ну и у БП КПД не 100%.
  14. Albav
    Albav
    Albav
    Если Вас не затруднит, нарисуйте как примерно это будет схематично (без диодов желательно).
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С диодами или без - зависит от конкретного оборудования.
    Рисовать, собственно и нечего.
    Все минусы соединяются вместе, все плюсы тоже вместе.
    При этом ночью может быть небольшая утечка тока на СП.
    Чтобы от этой утечки избавиться - нужно последовательно с СП подключить диод.
    Я тут недавно с этим разобрался и у меня получилась утечка совсем небольшая.
    Источники питания, обычно, без проблем позволяют подавать на выход напряжение даже в отключенном состоянии.
