1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Электричество никуда не денется, оно будет, а вот мощность просядет. Вспомните формулу эл. мощности и посмотрите ВАХ солнечной панели, думаю всё поймёте (подсказка - точка MPPT).
    А давайте вместе прикинем. Скажите какая площадь у Ваших 2х тепловых подсолнечников (из предложения), начальный - максимальный КПД (или проще ссылку на их ТТХ) и какая температура воды начальная и конечная?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    СК вакуумники хороши только на бумаге.
    На практике - гоморой. Стекло ненадёжное создание и пролететь при даже очень лёгком граде можно на десятки т р. Плоские СК в работе не очень эфективные но в работе "вечные". Заправляю этиленгликолем всю систему с добавками. Не ржавее и не замерзает.
  3. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    Да кто Вам такое сказал? конечно если использовать поганенькие комплектующие, то возможно...
    каждому свое, я высказал свое мнение, но доказывать кому-то что-то я не собираюсь:victory:
    Хорошо Вам, видимо с водичкой повезло:) завидую:super:
    Площадь абсорбера (не коллекторов) 3.2м.кв. КПД: 90% начальная 10град, конечная 50град
    ссылку могу дать но не думаю что модератор обрадуется:)
    Чуть позже выложу фоты всей системы, ее сейчас монтируют, и закончат где-то к концу недели;)
  4. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    Вот инфа с сайта
    № модели
    Солнечные вакуумные трубки
    Площадь поглощения (м2)
    Дневная выработка (∆t 40oС)*
    Шт.
    Размер/мм
    Покрытие
    ALN/ALN-SS/CU
    Нагревательная трубка
    SAPUN-HSC HQ20
    20
    Диаметр 58 Х 1800
    1.60
    165-210Л
    не коректно отобразилась:(
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Солнечный коллектор SAPUN-HSC20 HQ и иже с ним. Характеристик нигде не увидел, продаётся только в Краснодарском крае. Англоязычной инфы нет, видимо торговая марка существует только для РФ-ии. На аналогичных трубках делают панели на Украине.
    Предложения "2. За счет применения теплоизоляции значительно снижены теплопотери. 3. Применена технология, повышающая эффективность вакуумных трубок" - ни о чём. насчёт общего 90% КПД ни гу-гу, графиков нет.
    Конструктив Heat-pipe - это хорошо, если всё в порядке с герметичностью (известны проблемы у Китайцев по этому пункту). Боросиликатное стекло - в Китае не очень чистое и, следовательно, обычная его прозрачность около 91-93%.
    Очень я сомневаюсь в заявляемых 90% КПД. Может эта цифра дана для селективного покрытия ? Если так, тогда это как КПД отдельной фотоэлектрической ячейки. Посему, пока предлагаю считать КПД с площади поглощения 0,83
    "4. Вода не проходит по вакуумным трубкам." - А что там в трубках в Ваших коллекторах?
  6. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    Это торговая марка компании "Тепло... и. д." по понятным причинам, полное наименование писать не буду.
    Конденсатор Heat-pipe увеличенный до 3 см. для наибольшей теплоотдачи
    КПД указан для вакуумной трубки, и в процессе эксплуатации не доверять указанным данным предпосылок не было.
    Непосредственно в вакуумных трубках теплоноситель не циркулирует. но есть и термосифонные системы для сезонного использования.
    Назовите хоть одного европейского производителя, буду очень признателен:)]
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Производитель - NARVA (Germany) - собственное стекольное производство. Сами делают трубки direct flow и heat pipe (в первых как раз есть циркуляция теплоносителя)
    Мне неведомы лучшие производители стеклянных трубок, а уж в этом году я их насмотрелся до тошноты.
    То что в трубке у Вас теплоноситель это понятно и ежу. Но вот какой? Знаете или нет?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кто-то научился делать стеклянные трубки, умеющие стряхивать с себя пыль? :) Ведь именно загрязнение наружной поверхности приводит к существенному снижению эффективности как тепловых трубок, так и солнечных панелей.
  9. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    К сожалению такой инфы нет:( китайцы не говорят
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Обычно пыль и пыльца растений только весной и летом - легко смывается дождями и водичкой из шланга.
    Но Вы правы - речь не столько о прозрачности (хотя это ограничивает КПД) сколько о том, что залито в heat pipe.
    Barsuken, проблема с теплоносителем очень проста. Большинство китаёз бездумно зафигачивает в heat pipe разного рода тосол и запаивает их. А теперь вопрос - почему в автомобилях раз в два года нужно менять тосол?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Состав, вернее, температура кипения того, что залито в тепловую трубку, всего лишь ограничивает верхний предел нагрева теплоносителя. Не хотите же Вы сказать, что в каком-то случае теплоноситель не справляется с переносом тепла между "горячим" и "холодным" концами? :)
  12. Barsuken
    Barsuken
    Barsuken
    Краснодар
    точно знаю что используется не обычный тосол. Один китаец как то ляпнул что используется какой то состав на основе спирта, короче легкокипящая жижа какая-то, точно не знаю.
    Что я знаю точно, так это то что наш самый первый вакуумный колектор поставленный 5 лет назад, до сих пор пашет и на внешний вид выглядит как новенький. единственный раз поменяли только 2 колбы и то потому что при обрезке дерева упал пенек и разбил 2 трубки
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Обычного тосола вообще нет. Это пропилен этилен гликоли - смеси. Типа тоже спирты и тоже легкокипящие. Они сволочи подвержены частично полимеризации, а частично разложению при частом переходе из жидкости в газ и обратно. Вот такая хрень, которая изменяет свойства теплоносителя, естественно в худшую сторону, и это касается любой жидкости, содержащей углерод.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вас в интернете забанили? Ну не поленитесь, посмотрите температуры кипения... Легкокипящими считаются жидкости с температурой кипения ниже 100 градусов. Ощутимо ниже. Этанол, например, технари особо не называют легкокипящим, а вот ацетон и ниже - да.
    Тосол в автомобильных системах меняют из-за коррозии трубопроводов, т. к., несмотря на добавки-ингибиторы, из-за использования дистиллированой воды и наличия в системе охлаждения разнородных металлов - корозия имеет место.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    При чём здесь инет? Вспомните школярский курс физики.
    Понизьте давление все эти жидкости закипят при нужной Вам температуре. А там обычно воздуха и нет, откачали его.
