1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Albav
    Albav
    Albav
    Спасибо за разъяснения. Уже лучше стал понимать как такая схема может стать работоспособной.
  2. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    https://www.forumhouse.ru/threads/239659/page-17#post-8821139
    Тут я описал свой МРРТ контроллер баластной нагрузки. Для его работы аккамулятор не требуется. И избыток энергии от СБ идет в тепло.
  3. Иван19830809
    Иван19830809
    Иван19830809
    Купил панель солнечную на 100 вт 24в. поликристал, 5 500 руб. Сейчас по 5000 продают. Повесил, пока сегодня подключил к ней лампочку в подвале на 21 вт автомобильную, ну вобщем греет подвал (тепловой кпд лампы 100%), экономлю газ.), ясно что это капля в море. Кстати она горит так же или даже ярче чем 95 вт. лампа накаливания от сети. Была ясная погода.
    Из вышепрочитанного понял что нужен контролер мррт, но пока его нет спрошу какую нагрузку лучше повесить чтобы кпд сб был выше. Хочу завтра повесит лампу на 70 вт.
    Заказал грид инвертор на 200 вт 3600 руб с доставкой с алиэкспресса (сетевой) так как летом мне не нужно тепло, который будет давать эл-во в сеть, ясно что когда я не буду пользоваться энергией она уйдет в общую сеть.
    Второй вопрос потом осенью я же могу воспользоваться этим инвертором, так как там есть наверно функция мррт? и подключить уже через этот инвертор просто лампу накаливания на 100 вт 220 в. без сети?
    Спасибо.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зависит от мгновенного значения потока энергии Солнца.
    При номинале- лучше 100Вт 24В, при облачности- надо быстро вручную переключить на 24В 10-20-30Вт (нужное зачеркнуть). :)
  5. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Не хочу Вас расстраивать, но осенью более 10-30W cнять с вашей панели едва ли получится:no:
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ваш сетевой без сети работать не будет.
  7. Иван19830809
    Иван19830809
    Иван19830809
    Всем спасибо. Сегодня ясно, повесил галогеновую лампу на 70 вт, замер под нагрукой напряжение 24,4, сила тока 2,1 = 51 Вт. Причем попробовал повесить еще одну к этой, лампочку на 21 вт, получается нагрузка 91 вт, но напряжение упало до 13 в сила тока 2,1. Получается для панели нужно давать нагрузку столоько сколько она дает в данный момент? Сойдет, при том что у меня панель висит на стене вертикально, нужно потом низ поднять повыше чтоб перпендикулярно к солнцу был, ну и кабель метров 15 думаю там тоже потери. 2*2,5 медь.
    Тут был разговор про самодельный контроллер, ткните пожалуйста носом где тут найти как его сделать.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Золотые слова, Ю... (С)
  9. Иван19830809
    Иван19830809
    Иван19830809
    Ничего не понимаю. Сегодня ясно, повесил одну лампу на 21 вт., замерил напряжение 39 в, сила тока 2, это что панель дает 80 вт? При том что лампочка на 24 в не перегорает, но светит ярко не ужели она сжирает 80 вт. Повесил на 70 вт замер 21 вольт 2 ампера 42 вт.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это значит, что панель даёт 2А (кстати, с лампой в 70Вт ток должен быть больше, чем с 21Вт!).
    А вот что лампочка на 24В не перегорела при 39В- мистика! Мощность пропорциональна квадрату тока (напряжения), номинал лампы ~0,875А, при 2А- превышение номинала в 5,2 раза! Что-то в замерах не так! Может, Вы напряжение мерили без нагрузки?
  11. Иван19830809
    Иван19830809
    Иван19830809
    Нет нагрузка была, лампа горела напряжение 39 в. Но она очень ярко горела, все равно я думаю не долго бы она прослужила. А вот силу тока тестером мерил, так когда подключаешь тестер лампа почему-то гаснет.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При превышении тока (мощности) от паспорта в 3-5 раз лампочки служат десяток полупериодов переменки или сотню миллисекунд на постоянке...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Гы, дык Вы его параллельно лампе подключали! И меряли Isc- а он мог быть поболе Impp!
  14. Иван19830809
    Иван19830809
    Иван19830809
    Понял, что я чайник. Ясная погода лампа 21 вт напряжение 39в, ток короткого замыкания т. е. подключал параллельно 2,15А при последовательном соединении 1,13А =44вт.
    Лампа на 70вт напряжение 20,4 В ток 2,33А =47,5 вт.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Во, уже ближе к истине. Но режим 2х по мощности экстремальный для Л. Н. :)
    Единственное обе лампы судя по всему уводят панель далеко от точки максимальной мощности. Сопротивление нагрузки в ТММ должно быть порядка 30…35В/2А= 14…18Ом, Максимальная мощность около 60…70Вт.
    Исходя из Ваших данных.
