1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Добрый день, колеги автономщики.
    С приближением лета все актуальнее становится вопрос утилизации избыточной энергии. Тут очень кстати подвернулся электрический бойлер на 100 литров, да и душевая кабина на даче не давала покоя. Один из коллег по форуму уже реализовал систему подогрева воды от избыточной энергии, но у него сетевые инверторы, а у меня классическая система: СП+контроллер+аккум+инвертер. Причем сейчас стоит инвертер на 1000 Вт кривого синуса, а ТЭН бойлера обладает мощностью 1300 Вт. То есть простое включение бойлера просто выводит инвертер в аварию. Да и высасывать мощность из аккумулятора 1300 Вт при имеющихся Солнечных Панелях на 600 Вт грозит скорой кончиной аккумулятора.
    Итак, я пришел к мысли ограничения снимаемой мощности бойлером и автоматизации его включчения при излишках энергии. Пусть это не совсем вписывается в тему "Солнечные батареи в тепло без посредников", но может быть интересно тем, кто обладает системой, аналогичной моей. Сейчас идет съем энергии до 250 Вт в пользу бойлера при условии, что напряжение аккумклятора выше 14 В. Стоимость этой системы равна 350 р(диммер)+99 р (контроллер Arduino Pro Mini)+44 р(переходник)+провода, вилка, розетка. То есть можно уложиться в 500-550 рублей. Сама идея и код для контроллера имеется ЗДЕСЬ. По последней ссылке можно найти и схему коммуникации диммера и контроллера. Код там же есть, но под мой контроллер его пришлось немного модифицировать. Таким образом, с минимальными затратами, удалось обеспечить себя горячей водой в солнечный день при сохранении стандартной заводской комплектации и без внесения изменений в электрическую схему дома.
    Если кому-то интересны детали, то готов выложить видео работы системы и свой код для контроллера Arduino Pro Mini.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вставите ссылку на автора темы, пожалуйста.
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Я его сообщения смотрю в этом блоге
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Классный блог. Начну читать :) Тоже хочу эффективно использовать СБ для нагрева бойлера.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Мне очень интересно. выкладывайте видео и схему и код
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Вообщ разбираетесь в ардуино можете посоветовать
  7. morph
    morph
    morph
    Забайкальск
    Здравствуйте.
    Честно прочитал всю тему и честно мало, что понял. Поэтому прошу помощи.
    Хочу приобрести солнечные панели на 5кВт. Основная задача максимально нагревать ими дом днем, пока все на работе. Ночью и вечером топлюсь углем.
    Дополнительные задачи:
    1. В случае если есть время топить углем, энергия вырабатываемая СП, должна использоваться в доме.
    2. В летний период вся энергия должна идти на дом.
    Прошу помочь в деталях написать, что нужно докупить и как подключить. На доп оборудование не считая СП готов потратить 50-100 труб.
    Спасибо за помощь.
  8. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Тут задачи у вас две вы какую хотите реализовать?
    1. Отопление тогда это не солнечные батареи. Это солнечный коллектор внесезонный.
    2. Если это свет. То тут два вопроса он у вас есть или его нет в доме. Если свет есть тока сетевой инвертор. ЕСли его нет то: контроллер для солнечных панелей, АКБ, преобразователь напряжения.
  9. morph
    morph
    morph
    Забайкальск
    Вот видимо вы не читали ветку. Но решили, что то да написать.
    У меня есть котел на угле + котел на электричестве + обычное электричество.
    Покупаю панели на 5кВт.
    Хочу максимально сэкономить на потреблении энергии (т.к. основное потребление это электрокотел)+ получить независимый источник энергии т. к. у нас электричество регулярно выключают.
  10. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Это солнечный коллектор внесезонный. и пару баков тепло аккумуляторов.
    Не целесообразно электричеством греть воду. КПД панели ниже чем кпд коллектора.
    Угля не надо. Отопление и вода горячая будет. Да и панелей (АКБ) по меньше надо будет.
  11. visser
    visser
    visser
    Томмот
  12. morph
    morph
    morph
    Забайкальск
    По моему это называется тролинг.
    Я уже дал условия задачи. Я ПОКУПАЮ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ. Вы мне еще во Флориду предложите переехать там вообще топить не надо.
  13. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Я ПОКУПАЮ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ. Контролер СБ вы уже купили. Цены прикидываете на АКБ для хранения вашего электричества. Мне уже весело считаем 5квт*24часа .120квтч надо хранить в АКБ.
    ВЫ четко скажите как вы будете использовать СБ для отопления основного или добавочного, какую схему хотите осуществить подключения СБ с АКБ или через СИ.
  14. morph
    morph
    morph
    Забайкальск
    Если бы был только один вариант через АКБ, то я бы и не спрашивал. Уже давно использую солнечную энергию только не в таких объёмах и с простейшей задачей справляюсь. Интересует подключение СБ к нагревателю воды без АКБ и возможность отбора на АКБ только той мощности которая будет необходима для обеспечения дома в конкретных условиях (лето 100%, отключение электроэнергии зимой 10% и т. д)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @morph, Вам лучше смотреть в сторону сетевого инвертора или гибридного.
    Я бы выбрал сетевой + ИБП, т. е разделил отопление и резерв. Сколько есть солнца, столько и экономики при использовании электрокотла, а мощность ИБП под потребности важных потребителей.
    Есть в этой схеме один минус - без сети от солнца не перекинешь энергию на дом.
    Гибрид универсальней, но дороже, особенно, при отопительных мощностях.
    Как вариант - двойное преобразование, но тут нужно малость покулибничать - готовых решений не видел.
