1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    А просолар гибрид и ватт роутер чем не милы в таком случае? если правильно понято, то гибрид может работать без сети, сливая излишки на ватт роутер. может недопетрил чего? сам то и на это расчитывал - тоже частенько сеть хороним. по заполнению акб инвертор качает излишки через роутер на ТЭНы? я заблуждался? :ogo:
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @morph, как рекомендует @Strangeman, вам нужно смотреть в сторону сетевого фотоэлектрического инвертора, плюс WATTRouter.
    В Забайкальске зимой должно быть солнца много, и морозно, поэтому совет @visser я считаю неправльиным. Толку со "всесезонных" СК будет мало, при -30С потеряете всю энергию в трубах и на циркуляцию сильно загустевшего теплоносителя, при этом максимум, что сможете получить на выходе СК - +20-30С.
    По автоматическому управлению распределением энергии от СБ - тут сложнее, т. к. для этого в систему нужно подавать данные, кочегарит ли кто-нибудь ваш ТТ котел. WATTRouter можно настроить по расписанию, но в этом случае нужно и ТТК запускать по расписанию. И Солнце подавать тоже по расписанию :)
  3. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    @Leo2, а вот между гибридом и роутером не будет ли сетевой инвертор красиво смотреться? гибрид всегда даёт опорное, СИ всегда сливает на ватт роутер? а там уже програмно по очереди и таймерам?
    или может кто пробует уже? поделитесь, если не жаль:hndshk:
  4. visser
    visser
    visser
    Томмот
    @Leo2 смотрю тут климат Забайкалья сьамое близкое что нашел Читу ноябрь, декабрь, январь по пол месяца снег. А температура под -30.http://www.pogodaiklimat.ru/climate/30758.htm.Получаться не солнца не тепла. По моей схеме получаться коллектор анти фризовый контур. Теплообменник второй водяной контур куда уже электро котел печь. Коллектор хоть и холодно в солнечные дни добавит свое тепло. С ноября по февраль добавляем тепло электрокотлом печкой. А с марта и до ноября уже не нужно будет ничего дополнять само все кипеть будет. При большом объеме 2 контура экономия хорошая получаться должна. Так как нагреть воду с 10 до 60 одна энергия, а с 30 до 60 другая. Вода аккумулятор тепла надежнее чем АКБ
    А по хорошему считать надо это все.
  5. kodr1
    kodr1
    kodr1
    Ростов-на-Дону
    Вот такая математика :).
    И это самый лучший для СК расчет. За 50 лет, скорее всего, всю систему придется менять два а то и три раза, и каждый раз тратить свое время, силы и деньги.
  6. visser
    visser
    visser
    Томмот
    @Николай 1, при подключении СБ к тену ты думаешь что можно будет дополнительно снять энергию.
    А вдруг на нее рассчитывали телевизор глянуть и т. д. Просто не значит правильно. Мы плохо переставляем задачу что нам дали. Нам не дали тупо спалить энергию от СБ и нагреть воду. У нас просят вариант как оптимальнее. В некоторых вещах я с тобой согласен что можно тупо кинуть в ТЭН.
    Я так думаю что все таки все правы по понемногу. Гибридная схема должна быть. Ставим один СИ, с питающим напряжением косяк, все встало. Отрубить входяшее напряжение и без WATTRouter можно. Вот кто только сообразит? Релюха куда деваться. А вот при каком алгоритме это уже вопрос.@morph, все вопросы только к тебе.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @visser, вообще-то данная тема предполагает именно электричество и именно в тепло без заморочек. Почитайте ее с начала. Была даже критика контроллеров, любых. С критикой контроллеров я не согласен по причине весьма низкого КПД системы без контроллера, но и большее, чем ТММ контроллер не нужно для данной задачи.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Совсем не понимаю... Гибрид, да еще и роутер, да еще и СИ? Зачем? Зачем нормальному гибриду что-то еще?
    Гибрид должен забрать от СП все, что есть и, если не хватило, подмешать сеть.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Жара то сегодня какая:super:
    Только испытания не прекращайте, а то похолодает)
  10. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Начитался тут всякого и сам сделал солнечный коллектор для летней дачи:
    В эсплуатацию запущен в июле. Вчера приехал с дачи, на дворе +7 днем, но было солнечно временами. Вода в бульбуляторе теплая, градусов 40, жирную посуду отмывает. Летом был почти кипяток. Температуру, правда не мерял, но в жару при открывании крышки бака шел пар. Уже после снятого видео установил бак на другое основание - теперь и как душ работает. Мыться летом той водой было невозможно - перед принятием душа сливал 2/3 горячей воды и добавлял холодную. Планирую поставить для холодной воды второй бак и смеситель. Слил воду вчера, чтоб система не замерзла. Теперь до весны отдыхает.
    Теперь о системе: работает по принципу естественной циркуляции, никаких насосов нет. Теплоноситель - вода, ее же и потребляем :) Когда нет нагрева коллектора, то есть ночью, - циркуляция прекращается и вода в утепленном баке через контур не остывает. Когда нет нагрева и циркуляции, то вода внизу бака постепенно становится холоднее, чем в верхних слоях. Для решения этой проблемы водозаборный патрубок внутри бочки идет до верха и в нем просверлено несколько маленьких отверстий по высоте - потребляется вода усредненной температуры.
    Для изготовления такой системы требуется:
    бак около 100 л
    фитинги 1/2 дюйма, как на видео. Желательно, оцинкованные.
    шланг садовый 3/4 дюйма, двухслойный армированный. Думаю, трех - пятислойный хуже будет.
    утеплитель для бочки (утеплять дно и крышку тоже!)
    утеплитель для тыльной стороны коллектора
    лист железа кровельного или толстая фольга (у меня уже было)
    Краска черная матовая или черная грунтовка
    стекло оконное (у меня уже было, делал размер коллектора под него)
    Брусок 40х70 или около того
    доски (чтоб закрыть тыльную сторону коллектора)
    штапик
    герметик
    хомуты металлические 25 мм (пластиковые стяжки плохо держат, я пробовал)
    лен сантехнический
    сверло перьевое 20 мм для сверления дна бака под патрубки.
    Вообщем, расходов получилось на сумму около 6000 руб. Хомуты, заразы, дороги - а их много надо.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Wadim1966, а теперь повторите тоже самое только зимой
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Какова была мощность ТЭН, подключенного напрямую?
    На кокое напряжение расчитан этот ТЭН?
    Каково напряжение ТММ цепочки панелей?
    Во сколько начался лэксперимент и во сколько закончился?
    PS Описания эксперимента пока не увидел, только хвалебную оду контроллеоу.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Выше я написал, что хотел увидеть, но Вы сделали вид, что вопросов не заметили, отреагировав только на постскриптум.
    Вас читают не только домохозяйки, но и люди с техническим образованием. Хотите заниматься самопиаром - занимайтесь, но будьте готовы к тому, что это заметят и озвучат.
  14. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    гибрид то может и заберёт всё, однако сеть не всегда. дальше продолжать мысль? :|: к тому же уверен что имеющийся гибрид нормален по Вашему:aga:
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да!
    Чем в таком случае поможет СИ или ваттроутер? ;)
    Вот этого не понял, но на всякий случай дам определение нормальности гибридного инвертора. Он должен уметь суммировать энергию от альтернативных источников и сети. Впрочем, если он этого не умеет - он и не гибридный вовсе.
    Тут некоторые некий PIP, умеющий приоритезацию, называют гибридным, потому и написал "нормальный".
