1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    а гибрид без сети не даст опорную СИ? ну чтобы тот мог работать, когда центросети нет?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Во-первых гибрид даст, а во-вторых, зачем гибриду нужен СИ? Гибрид, он на то и гибрид, что самодостаточен. Сколько есть энергии из разных источников, столько и отдаст в нагрузку. Если у одного источника энергии нет, значит, прибавит к другому нуль.
  3. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    гибрид даст со своей цепочки модулей, СИ со своей - в разные стороны разные панели?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если гибрид- истинный (умеет комбинировать ВИЭ и пр.) и сети НЕТ- то нахфиг СИ?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И кто мешает объединить разные цепочки СП, например, диодами? На самом деле можно просто параллельно.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Wadim1966, теперь повторите то же самое, только в соответствующем разделе форума (Топливная независимость). В данной теме ваше сообщение оффтоп.
    О чем в начале этой темы и писали многие, кому изначально это было ясно исходя из ВАХ солнечного модуля. Но некоторым нужно практическое подтверждение. ;)
    @Strangeman etc., про гибриды здесь офф-топ. Понимаю, что начали не вы, но все же. Для гибридов есть отдельная тема на форуме.
  7. morph
    morph
    morph
    Забайкальск
    Люди добрые. Я конечно понимаю, как всем нравится поспорить. Но все таки может кто нибудь возьмется подвести итог применительно к моей задачи, учитывая тот факт, что я не владею предметом спора как вы. Напишите пожалуйста какие варианты подключения СП есть и в скобках возможные минусы и плюсы данных схем подключения основываясь на мнении уважаемых форумчан. Так же хотелось бы видеть ссылки на используемое оборудование учитывая ваш опыт.
    Т. е. Я бы хотел видеть какое оборудование докупить и как подключить.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @morph, Вам же ответили сразу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/176932/page-23#post-10750991
    https://www.forumhouse.ru/threads/176932/page-23#post-10751474
    Есть конкретные вопросы - задавайте.
    Я бы предпочел вариант с гибридным инвертором, т. к. он позволяет всю энергию слить в "оди котел", а потом оттуда разбирать, кому сколько нужно, а заодно и функции ИБП выполняет.
    В указанные 100 000 можно уложиться, если купить отечественые (А-Электроника, МАП). Это по ценам solarhome. ru. Думаю, Вам лучше самому озаботиться поиском наиболее низких цен, т. к. с особым пристрастием для Вас никто их искать не будет.
    Вот здесь Leo2 описал гибридные инверторы, там же ссылка на сравнение. Вам подойдет любой из первого списка, но заявленные Вами 5кВт накладывают ограничения на выбор.
    Либо сетевой инвертор + WATTrouter. Мне такое решение не нравится, но о вкусах не спорят, да и дешевле может получиться.
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Подскажите, пожалуйста, "разработанный контроллер"- это Ваше Ноу хау, или это готовое решение? Если готовое - поделитесь маркой? :|: Вопрос к спецам - если греть воду СБ в ТА для грунтового т. насоса, то сколько (ну хоть приблизительно) нужно СБ (вода в ТА - вместо труб в грунте), и воды в ТА для домика приблизит. в 240 м2, хорошо утепленного, можно для Москвы (в Харькове всяко теплее)? Тему форумчанина (не могу найти ссылку) про отопление ВСК и 6м3 ТА я читала, но там трубчатый коллектор, а так - поставил тепловой насос - и копать не надо, лепота:|:, или меньше копать (если на догрев водой после грунта).
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вот, нашла цитату из его темы: "Если прочитали хотя бы начало предыдущей темы то наверное уже знаете, дом у меня порядка 200 кв. м. Клеенный брус, теплопотери порядка 80 Вт на кв. м. Не утеплен особо. 21 солнечный вакуумный коллектор (СК) по 30 трубок в каждом "трудится" нагревая бак - теплоакумулятор (ТА) емкостью 6000 литров через спиральный теплообменник из нержавеющей трубы. Попутно, при помощи еще 2-х теплообменников пластинчатых на 14 КВт нагревается вода для горячего водоснабжения (ГВС) и производится дневной отбор тепла.
    Прошлый сезон показал, что в нашем климате такого количество СК достаточно, у нас во Владивостоке солнце зимой светит почти постоянно. В период с Декабря по конец февраля немного не хватало мощности коллекторов для отопления, добавляли твердотопливным бойлером на дровах.
    Вернее мощности хватало, проблемма в слишком больших теплопотерях в теплотрассе ведущей к СК, в самих СК, и в ТА. Дело в том, что для полноценного отопления в период Декабрь-Февраль нужно держать температуру в системе отопления порядка 50 градусов. Но чтобы поддерживать такую температуру в моем случае нужно получать с СК температуру порядка 80 градусов. При такой температуре резко падает КПД солнечных коллекторов и возрастают теплопотери.
    Установкой теплового насоса я планирую понизить температуру с СК и в ТА до 20-25 градусов с поддержанием температуры в системе отопления 50-55 градусов."
    leonVl, 03.10.13 #4
    Вот, если бы тоже самое, но на СБ! :|: Вот еще цитата:
    "@leonVl, А где схему новую можно посмотреть? Лучше нынешнюю и обновленную, как будет выглядеть?
    - Новую схему еще не рисовал, только в голове. От старой - Реальное отопление от солнца + ТН в связке с ТА
    отличается не сильно кардинально, исключаю теплообменник в основном баке ТА, теплоноситель будет напрямую поступать в контур ТН, кроме того исключаю теплообменник СК в ТА и заменяю его на пластинчатый." leonVl, 21.08.14 #740
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Давайте угадаю...
    Тупо DC/DC step down с привязкой ширины PWM к не напряжению на выходе, а к напряжению на входе. И ФСЁ- алилуйя!
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для ответа напишите хоть ЧТО-ТО, имеющее отношение к РЕАЛЬНОМУ воплощению "хорошо утеплённого домика в 240м2 ну хоть где-то"! А потом ждите ХОТЬ какого-нибудь ответа...
  13. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Мax94, спасибо, :hello:а по второму вопросу по связке СБ, ТА, теплового насоса - возможно? И сколько СБ нужно? :|:
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Мax94, писала выше
    :hello:Я буду строить в Харькове.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С СП всё очень просто (в отличие от СК- и это основное преимущество СП над СК!)! Если есть понятие о теплопотерях конкретного дома, его местоположении (инсоляции в регионе, затенённости участка)- тогда легко сделать вывод о соотношении теплопотерь и необходимой/достаточной мощности СП для обеспечения комфортного уровня отопления зимой.
    https://khd2.narod.ru/gratis/solbat.htm
    и
    http://khd2.narod.ru/gratis/insolate.htm
    и
    http://yandex.ru/yandsearch?text=расчет теплопотерь здания онлайн&lr=22
    Вам помогут. А ещё лучше взять реальные данные для конкретного здания. И отсюда через первые 2 ссылки определить необходимые мощности СП для обеспечения солнечного отопления. Удачи!
    И ещё:
    уточните что хотите сделать? Подключить ТН к контуру в виде ТА? Можно получить ситуацию, когда ТН упадёт в ошибку как минимум...
