1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    4 рубля - это пока счастье, в Германии 20 р., в Москве для юрлиц местами 5,5 р.
    Наивысший КПД использования энергии Солнца даст связка СП + СИ + нагрузка (ваши станки)
    Опорное напряжение может создавать (при пропаже маг. сети) и
    АКБ с другим
    инвертором. Инвертор может и отрубать внешнюю сеть во избежании трансляции солнечного электричества наружу входного счётчика. Меняя частоту.
    МАП SIN
    кстати, способен работать в такой связке - с СИ
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Какова примерно нагрузка?
    Солнечные панели тоже весьма дело непостоянное, Солнце бегает по небу, бросает косые лучи, снижающие в 1,5 раза выработку неподвижных панелей, а зимой вообще всего часов 6-8 световой день, пасмурно.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так и у меня было более 5ти рублей. Они еще и потери со всей округи на меня списывали. Я молчал в тряпочку пару лет, пока нужно было столбы перенести и переподключиться, а потом полез в разборки. В конечном итоге счета стали приходить без потерь. Но мне это стоило огромного количества нервов и личного времени. Я поэтому именно в этой теме и запостил свой вопрос, что мне необходимо минимальное количество аккумов, так как энергия будет сразу жеи потребляться, не отходя от кассы, так сказать.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А может, Гибрид-инвертор + АКБ + СП + дизельген?
    Вот тут схема работы выложена: http://invertor.ru/sin.html
    1. МАП SIN HYBRID умеет синхронизироваться с сетью 220В (или с электрогенератором) и, при необходимости (например, при превышении потребляемой от сети/генератора мощности), не переключаться на генерацию 220В от АКБ, а добавлять энергию от АКБ к энергии от сети. Это намного лучше, т. к. процесс происходит плавно, добавляется именно столько, сколько не хватает. В итоге, в целом, нагрузка на АКБ идёт многократно ниже, что позволяет использовать такую добавку намного дольше, чем, если бы вся нагрузка полностью переключалась бы на генерацию от АКБ.
    2. Умеет добавлять энергию от альтернативных источников энергии (солнечные панели, ветрогенераторы) в домашнюю сеть, как с использованием АКБ (полностью или частично), так и не задействуя АКБ (АКБ всё равно нужны, т. к. МАП без них не работает, и в случае отключения в сети 220В, они потребуются, но т. к. они не задействуются, срок их службы не уменьшается).
    3. Может направлять вырабатываемую энергию от альтернативных источников, в промышленную сеть
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, нагрузку считать сложно. Пик 5квт (прикидывал максимум). Я разорваться на несколько единиц оборудования тоже не могу. Зимой меня как раз сильно не волнует потребление - зимой отключения редкие очень. Просадки очень часто, но решил с помощью стабилизатора. Основной период - летом. И как раз летом с солнышком всё нормально. Если нет электричества и день пасмурный, так я могу и перекур устроить, но постоянно переваривать же не будешь. :)
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот! Это то что нужно! Спасибо! :) Буду читать.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не для всех сетевых подмес не от сети удобоварим.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Согласен.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @kras_v, не совсем то... привязка к акб!
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    сколько к нему сб можно подключать? инфы нет...
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А если только одну АКБ туда воткнуть, разве не будет работать? Так то планы подцепить несколько АКБ есть, но пока ставить некуда.
    И ещё один нюанс: куда этот МАП сбрасывает излишки выработаной электроэнергии? Это я к чему: раз он подмешивает к энергии, выработанной СБ, энергию из общей сети, то летом получится такая ситуация, что он будет догревать накопительный водонагреватель за счёт внешней сети. А мне этого не надо. Если было мало энергии выработано за летний день, которую станки не забрали, то я и тепленькой водой душ приму. Было много энергии лишней - то и горячей помоюсь и прочее. То есть нужен именно выход балластной нагрузки, на который будет подключен ТЭН. Если что, так я излишки и на ТЭН сауны сброшу - пусть всегда натопленая будет. :)]
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    МАП никуда не сбрасывает, сбрасывает иха (микроарта) контроллер. Посмотрите у них на сайте.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @kras_v, да и как то расплывчато у вас все. Озвучте конкретные параметры желаемой системы. Тогда и советы полноценные услышите.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Решение уже давно выработано. Оно не такое простое, как изначально задумывалось в этой теме, "без посредников" обойтись не удастся. См. #234
    Ну здесь точно без аккумуляторов не обойтись.
    Если поставите герметизированные аккумуляторы - AGM или гелевые - то специальное помещение не нужно.
    Тогда уж почитайте и тему Гибридные инверторы
    @Solarbat, предложил одно из решений. Есть и другие варианты.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вроде как всё озвучил. %)
    1. Нужна некая хрендюлина, к которой будет подключено до 5квт СБ.
    2. Эта хрендюлина должна, если не хватает энергии от СБ, добирать нужное (приоритет в порядке очерёдности): а) от сети б) от АКБ.
    3. Использовать минимальное количество АКБ.
    4. Держать нагрузку 5квт (можно и больше).
    5. Сбрасывать излишки произведенной электроэнергии на отдельный нагреватель (до 2 кВт).
    6. Не давать счётчику мотать произведённую в плюс к потреблённой от государства (вот про это я запамятовал вначале).
    То есть пусть не в тепло без посредников, но в электроэнергию без самой капризной части - АКБ.
    Вообще то, что по ссылке Leo2 в его посте #21 в пункте 2.
