1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    ТЭН 1 Ом 60В, релюха ТТ стандартная на 10А 220В. У меня контроллер Ксантрекс ей управляет.
    В принципе ничего сложного там нет, я вписывал в уже действующую систему, потому и оборудование использовал которое было.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    :faq:
    60 В / 1 Ом = 60 А
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    3,6кВт, всего лишь.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Я ж схему выкладывал... там прекрасно видно ЧТО включает релюха и через ЧТО подключен ТЕН
    Не пойму, что Вас удивляет?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Меня смутила ТТР на 10А, схему вашу видел, но она к ТЭНу не имеет никакого значения.
    Всех интересует вопрос включение/отключение ТЭНа.
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Это есть в Вашей теме? Или расскажите здесь поподробней.
    - на пол вольта ниже перехода в режим Флоат
    На каких точно вольтах? Через напряжение в районе Флоата система проходит утром, и как она отличает, флоат это или буст?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Никак.
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    В таком случае может сложится ситуация, в которой ТЭН греет, а батареи не заряжаются.
    Но подождем, что автор скажет.
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    В моем случае (система 48В) порог включения ТЭНа 56В. Переход в режим флоат происходит на напряжении 14,4 В, я выставил порог 14,0 В. За пару месяцев эксплуатации недозаряда АКБ не выявлено. Сужу по времени работы на разряд - оно составляет примерно 6 часов с 52 до 48 В.
    Хотя и понимаю что это весьма не точный показатель, но ничего другого предложить не могу.
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Все хорошо но смущает ток и проводочки не шуточные в системе.
    Буду пробовать запустит апц смарт 3000 на 48 в и через него стравливать излишки. Достался он мене за 500 уе. Будет дешевый посредник... А так видеться мне больший вольтаж системы для тэна
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Эти проблемы лучше спросить у @Weis, у него нет коммерческого интереса.
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    @roman1802, Нужно стремиться по максимуму использовать то оборудование, которое имеется в наличии. Как вариант - сливать излишки не по постоянке, а по переменке через стандартный ТЭН на 220В нужной мощности закоммутированный через ТТ релюшку. А сигнал на ее включение брать с любого устройства умеющего следить за порогами АКБ. Это может быть и батарейный монитор, и контроллер Ксантрекс, и программируемая релюха и т. п., вариантов море - выбирайте на свой вкус.
  13. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    @Вонг, Я так понимаю, что ТЭН у Вас включается, когда напряжение на АБ достигает 56В. Это происходит утром, если есть солнце. И далее, во время Буста и Абсорба, ТЭН всё время включен, до того момента, пока система не перейдет во Флоат (ниже 55В).
    Но. Во-первых, при недостаточной освещенности, напряжение так и не превысит эти самые 56В, соответственно, будет серьёзное нарушение стадий заряда, которое, по логике вещей неизбежно приведёт к преждевременному выходу АБ из строя.
    Во-вторых, отбором энергии во время первой и второй стадии Вы непреднамеренно эти стадии затягиваете, что приводит к более продолжительному "кипячению" АБ, что тоже приводит к повышенному износу АБ.
    В-третьих при переходе зарядки во Флоат, ТЭН, по заданному Вами алгоритму, отключается, что приводит к "недосливу" энергии на ТЭН в самый значимый и продуктивный для этих целей период.
    Другими словами, вы с одной стороны либо неправильно заряжаете АБ, либо недозаряжаете их вовсе, в то самое время, когда и нужно отбирать лишнюю энергию - во Флоате, этого не делаете.
    И ещё - жесткая привязка к вольтажу делает невозможной температурную коррекцию. А этим тоже пренебрегать не стоит.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Kolhoz, эти проблемы довольно легко решаются применением самодельного порогового устройства, но, IMHO, тема ушла малость в другое русло. Уже давно выяснили, что совсем без посредников не получается. Никак не получается, точнее, получается никак :)
    Ну а применение всяких хитрых устройств - это уже не труъ в контексте данной темы :)
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    @Kolhoz, Ну во первых далеко не утром, АБ утром имеет напряжение порядка 48 - 49В, соответственно контроллер льет в них максимально возможный ток. Как только напряжение достигает 56В (ближе к полудню) - подключается ТЭН, напряжение отскакивает - ТЭН отключается. И так с частотой в 1 сек. происходит до тех пор пока ток источника не сравнивается с током потребления. АКБ болтаются (судя по контроллеру) в диапазоне 55 - 55,5 В. Если же ток источника продолжит расти - напряжение АКБ подрастает до 57,6 В и контроллер переходит во Флоат.
