1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Он пытается сосать из сети максимально возможный ток, ток можно ограничить только вручную. Доработать размах до полноценного МРРТ было бы не лишним.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вольт-амперная характеристика солнечных панелей гораздо мягче, чем у сети. Поэтому попытки сосать макс. ток будут просаживать напряжение СП до минимального входного "размаха" (60В).
    Какие при этом переходные процессы и время выхода из аварийного режима (UVLO) - одной антиэлектронике известно.
    Наберёте цепочку панелей с такой ТММ и шкафом конденсаторов на выходе (ёмкость подбираете сами) - получите квази-МППТ на 40А, 2400Вт.
    За полцены от 11 кВт true-MPPT мап эко про кажется.
    По той ссылке ещё и пример того, почему MPPT-ТЭН не должен иметь памяти и сложных программ :)
    И он сразу умеет безаккумуляторную работу.
    Работа возможна даже при полностью разряженной АКБ
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не, такого он не осилит, в лучшем случае 1500 ватт вытянет.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я когда писал то пропустил букву "а". Читать "бак". Думаю, что будь мощность СБ более 2000 ватт то процесс пошёл бы быстрее чем с такой мощностью СБ.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А у меня вакумный коллектор нагревает 200 литров за 3-4 часа. Вот и представьте какой у него кпд. Если я в бойлере от вакумного коллестора тен включаю, вода грееться дольше! А тен там 2 кВт.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @АндрейКЗ,
    Согласен что солнечный коллектор имеет более высокий КПД Но тут вопрос в том чтобы напрямую греть воду от СБ. И поэтому когда воду греть не надо в летний период времени то энергию от СБ можно направлять через сетевик или МАП- инвертор в сеть или же для заряда АКБ.
    Солнечный коллектор такого сделать не может. А летом греть постоянно воду нет смысла.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не поможет! E=CU²/2, при дисбалансе входной и выходной мощности напряжение убывает нарастающе, ТММ пролетает мимо высасывателя со свистом...
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну это ежу понятно. И что изоляция тепловая, а не электрическая имелась ввиду.
    А если "Размах" заменить предохранителем или электросчётчиком, то ещё быстрее? :)
    Начальную температуру воды, T окружающего воздуха, показания ваттметра после "размаха" расскажете?
    Зимой из снега до кипения или как?
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    У меня круглый год вода, тен включаю только тогда, когда вся семья по очереди в ванне моеться (5 человек) т. к. 200 литров на семью с ванной не хватает, на душ хватит, на ванну нет. Есть на форуме ветка где мужик во Владивостоке отапливается вакумными коллекторами, у него их в системе 20 штук и огроменный теплообменник из старой зиловской бочки, можете почитать интересно, уже четвёртый год пошёл.
    Солнечные панели зимой не работают, уже проверенно. С трехкиловатной сборки бывает за месяц в лучшем случае выход 50-60 кВт, это если они на трекера установленны, а если к крыше привинчены, то будет ноль под снегом.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это был просто эксперимент на котором я просто решил испытать купленный Размах
    Температура воды была 20 и воздуха тоже. После подключения нагрузки мощность упала до 900 ватт и почему то была не стабильной Менялась от 900 до 1000 ватт дискретно.
    Поэтому и есть смысл ставить СБ на трекер и использовать их по необходимости на нагрев или на получение тёплой воды.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    50-60 кВт это получает Бывалый, по чертежу которого вы трекеры себе сделали, у него 3120 ватт панелей и в декабре 14 была выработка 56 кВт за месяц. Без трекера было бы еще меньше, он у себя на ветке каждый месяц выкладывает статистику можно за два года посмотреть. 60 кВт это 2 кВт в день, а на разогрев 200 литров 2 кВт теном необходимо 7 часов. т. е. 14 кВт. Так что не получиться панелями греть воду, ну никак. только если ими всю крышу застелить... тогда возможно. А у меня с моим бойлером всегда 200 литров и в дождь, и в снег, и в грозу, и зимой, круглый год! Поэтому воду греть только вакумником подключенным к газовому или угольному котлу, это на тот случай когда снегом занесло или солнца вообще нет!
  12. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Вообще-то, не существует кпд преобразования тепла в тепло по определению. То, о чем Вы хотите сказать, вовсе и не кпд.
    И все-таки, ответьте на уже заданный вопрос, какой получаете перепад температуры воды за эти 3-4 часа нагревания. Зачем заматывать вопрос ненужными подробностями, как и кто у Вас в семье моется, или что где-то мужики что-то нагревают.
    И неужели трудно научиться различать мощность и энергию (кВт и кВт*час)? Понятнее будет, что пытаетесь сказать, да и доверия этому будет больше. Тем более, что пишете здесь достаточно много, уважайте участников.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если бойлер 2-х контурный то Вы теряете 10 градусов на передачу тепла воде. А при использовании СБ греть надо будет только воду. И здесь будет выгода в передачи тепла носителю.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    С 13 градусов до 75 нагревает за 4 часа.
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Зимой?
