1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    есть DC-DC преобразователь, для питания серверов HP от аккумуляторных батарей.
    Входное напряжение у него от 35 до 72 вольт, на выходе 12,5вольта с допустимым током в нагрузке 100А.
    Я такой преобразователь купил по случаю за 900рублей три года назад.
    Подключал его подовая с ветрогенератора напряжение порядка 40 вольт, на выход преобразователя в качестве нагрузки подключил ИБП к проводам, где должнать аккумуляторная батарея.
    С ИБП получил 220вольт, с нагузкой 100ватт лампа, это номинальня мощность генератора.
    Если подключить СБ 4 шт по 200ватт, то в итоге можно получить в яркий солнечный день ватт 600 с учетом потерь.
    ЗЫ. в реале это преобразователь стоит от 500уе на Ебее
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, фтопку его?
    Тут подешевле есть:
    http://ru.mouser.com/Power/DC-DC-Converters/_/N-brvxe?P=1z0wb1aZ1z0k0d1Z1yzosohZ1yqwovoZ1yxt7ff&Rl=brvxeZerbiZ1z0wauyZ1yxq5jvSGT&Ns=Pricing|0
    Правда, 800Вт всего... ;)
    И принцип МРРТ никто не отменял. Обычные dc/dc не пойдут для источников негарантированной мощности!
  3. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Ни кто не отменял наличие буфера ака аккумулятор...причем тут МРРТ если нужно просто с солнечных панелей преобразовать в удобное (нужное) напряжение для последующего использования устройств.
    А уж как заряжать аккумуляторы или вообще их не применять, это разные задачи.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, конечно, ни при чём. Не считая того, что при отсутствии опорного напряжения в нагрузке (когда нет акков)- то при недостатке входной мощности напряжение СП проваливается до нуля или Uuvlo (если такая защита в dc/dc есть). Потери равны 99.9%.
    А если акки есть и недостаток входной мощности есть- то напряжение СП проваливается до уровня Uacc плюс небольшая дельта. Потери равны Umppt/Uacc-1.
  5. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    А если использовать не более скажем 60 процентов мощности СБ в нагрузке после преобразователя, не позволяет Религия?
    Зачем всякие если да кабы...
    У меня в солнечный день без аккумов прекрасно работает преобразователь с подключенным ИБП на котором нагрузка до 300ватт
    СБ 4шт по 100ватт.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Полность согласен, однако вот тут оно есть:
    Ещё раз повторяю- при недостаточности мощности СП или ВГ напряжение будет проваливаться.
    Вас так пугают буквы ТММ или MPPT? Или дух спорщика не даёт покоя?
    До первой тучки? В чём смысл ИБП без акков?
  7. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Условия достаточности мощности присутствуют, преобразователь контролирует просадку входного напряжения от источника.
    Отсутствие батареи в ИБП в моем случае ФИЧА.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И что он делает при просадке?
  9. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    если входное меньше 35вольт уходит в офф.
    А вообще эта штука (преобразователь от HP) для питания сервера от батарей.
    его просто так даже не включить, и схему нигде не взять, спецификация чисто для НР.
    его pn DSP1200 GB A
  10. Лехаэлектрик
    Лехаэлектрик
    Лехаэлектрик
    Я дико извиняюсь, что я опять влезаю в разговор высокоинтелектуальных людей с навароченной электроникой. Но я использую стабилитроны Д815Ж для обогрева комнаты. Один стабилитрон стоит 3 рубля. Я их на радиорынке в Митино купил 100 штук, работают идеально. Никаких претензий к ним нету. На фото показана "загагулина" которую я собрал из того, что было под рукой. На следующий год собираюсь оформить в металлическом ящике с вентилятором. Но в апреле мне эта техника будет не нужна. И я собираюсь только нагревать бак с водой. Я ранее описывал свою систему, но сейчас у меня на крыше семь солнечных панелей и летом они у меня выкипетят всю воду в баке 30 литров. По случаю приобрел бак 80 литров с ТЭНом 1,5 кВт. Тут уже один умный человек описывал схему с добавочными солнечными панелями (по 5 ватт).Я тоже уже к тому времени подумывал об установке маленькой панельке рядом. На фото видно моё "изобретение".Я поставил одну панелька на 15 ватт. Но здесь начались мои "прожигания"финансов.Я купил сначала маленькие электромагнитные реле с круто заявленными характеристиками 30А 250в DC (постоянки).Ага квак бы не квак. Сгорели "сволочи".Я "разорился" и купил на радиорынке твердотельное реле TURTLE TRT-1-D220D40 две штуки по 850 рублей. И эти "сволочи" сгорели. Ну почему на них написано 40А,если бы на них было написано 400мА (или хотя бы 2А),то до сих пор бы прекрасно работали. Я собираюсь к своим 7панелям (пока 7) 100вт 12вольт включённым последовательно подключить два бака 30 и 80 литров по 1,5 кВт. Когда будет солнца мало ТЭНы будут подключены последовательно, но при ярком солнце контактор подключенный к панельке 15вт12вольт закоротит ТЭН у тридцати литрового бака. И напряжение140 вольт (пока 140) будет греть один 80 литровый бак. Ну, а теперь критикуйте и главное советуйте какой нужен контактор.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Ну да маленькие электромагнитные реле вряд ли выдержат 30А 250В даже переменного тока, не говоря уж о постоянном, где размеры реле должны быть огромными. А твердотельное реле на которое Вы сослались вроде вообще не предназначено для постоянного тока, там только переменный в спецификации.
    Я только не понял - Вы стабилитроны в качестве ТЭНа чтоль используете? Никогда про такое не слышал, а в чем выгода?
    Все остальное о чем Вы пишете вообще не понял :(
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, в качестве ТЭНа. Не все гениальное просто, но некоторые простые вещи бывают гениальными.
    Это у него такой обогреватель с псевдо-ТММ. Я не прикалываюсь, серьезно. Он разом убил несколько зайцев. Есть в этом подводные камни, но, видимо, хватает у этих стабилитронов динамического сопротивления и они вполне себя нормально чувствуют.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Лехаэлектрик, я не знаю, как Вы использовали твердотельные реле и как они сгорели. Обычно, реле на такие токи требуют радиатора. Падение напряжения на указанных Вами реле до 1,5В, что при токе 40А составит 60 Вт рассеиваемой мощности. Как вариант реле не содержит компаратора и его ключ может находиться в так называемом активном состоянии - полуоткрытом. Если так - нельзя просто подключить внешнюю панель на вход этого реле, нужно внешнее пороговое устройство.
  14. Лехаэлектрик
    Лехаэлектрик
    Лехаэлектрик
    Посмотрите внимательнее на фото в Вашей спецификации там указан постоянный ток на реле а в описании опечатка. Эта "загагулина" стабильно держит напряжение напряжение 7*17 вольт, что в течении пасмурного дня снимает 100% мощности (превращая в тепло),а вот для солнечной погоды надо увеличить количество стабилитронов. У меня между второй и третьей панелью стоит ваттметр (китайский) от 0 до 60вольт и всегда проверяю по нему работу этой загагулины.
  15. Лехаэлектрик
    Лехаэлектрик
    Лехаэлектрик
    И пороговое устройство было, и радиатор грелся. И хорошо всё работало, но зачем я подключил 2А.
