1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Я использую СБ и знаком с температурным эффектом, поэтому и написал, что многовато у Вас выходит. Потери при нагреве 0,45%/К. "Нормальные условия" + 25 град С. Если представить, что у Вас за бортом -20, а элементы нагрелись до +25, значит при перепаде 45 град увеличение мощности при -20 должно составить 20%, а по Вашим словам до40- 50% выходит. Не думаю, что разогрев выше, иначе летом можно будет наблюдать перегрев панелей - я пока не наблюдал.
    Что может быть?
    1. Снег стаивает и в какой-то момент всей оставшейся массой сползает на нижние пластины, затеняя их.
    2. Плохая вентиляция панелей, приводящая к бОльшему разогреву.
    3. Кетай с непонятными проблемами.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Что- то я вас не понимаю. У меня складывается впечатление, что у вас СБ работают со 100% отдачей:)
    На какие 40-50% увеличение мощности ?
    Какая нафиг вентиляция? в -15 на улице СБ на трекере.
    Если вы не наблюдали работу СБ зимой, зачем делать выводы о их "плохой " работе и моих плохих китайских СБ. Я практик больше и верю своим глазам. Успехов вам.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Вы написали "Утро, солнечно, СБ во льду и легкой снежной шубе, ток в сеть 1.2A.Лед сошел, ток 1A. СБ прогрелась ток 0.8-0.9А." и далее "На какие 40-50% увеличение мощности ?"
    1,2 / 0,8 = 1,5 - то есть по максимуму 50% увеличения тока по Вашим словам налицо (напруга, надеюсь, более-менее стабильная?) - поправьте меня если я где-то ошибся, может с утра ещё не проснулся.
    О 100% отдаче. А какая отдача, по Вашему, у Вашего массива в момент о котором Вы пишите "солнечно" да ещё на трекере? Я Вам сразу скажу - около максимума, иначе нагрев будет меньше.
    Однако, давайте не ссориться и не делиться на практиков и теоретиков (я панелей и показаний на разных табло тоже нагляделся). В нашем деле вся теория это концентрат практики, эмпирические формулы, так сказать, которые врать не могут.
    Насчёт веры своим глазам - это хорошо, однако я приучен не верить даже своим глазам, уж простите.
    Извините, если в чём-то Вас задел, хотя вроде только о железяках писал.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ток 1.2А после grid-tie инвертора.(с учетом КПД последнего)
    1.2*250 (такое напряжение в моей дом сети)=300Вт
    Это максимум что я видел со сборки 330Вт СБ.
    vvaleryvv,
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Дык, 0,9 номинала, однако.
    Есть ещё одна причина снижения выработки - она чисто метеорологическая. Очень часто зимой небо открыто только в узкой полосе около горизонта, а "выше" начинается или дымка или даже довольно плотная облачность (есть даже какой-то термин обзывающий сие).
  6. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Так то это так, но вот по моему опыту снег и лед с трубок даже прилипший каким то образом испаряется (стаивает) за 1 световой солнечный день. А вот электрические панели (у меня то же стоят на резерве) приходится каждый раз чистить. Угол наклона 50 градусов.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мой не поворотный трекер с СБ установлен на юг, и если на улице солнечно, снег сходит с панелей максимум за три часа. А вот если на улице пасмурно, то да, приходится счищать...
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Проясните, пожалуйста. За какое время при солнечном дне самоочистятся вакуумные трубки
    1. от ледяной корки
    2. от толстой снеговой шубы эдак 5-6 см ?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    оказалось, найти это видео очень легко:
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9&lr=22
    я верю, что Вас это не убедит, но...
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Читал с удовольствием тему Leon VI, у него коллекторное поле на земле на опорных конструкциях, там никакой шубы 5-6 см и быть не может. А вот если вакууммники использовать на кровле то по практике - весной.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Меня беспокоит мокрый сильный снег. Он прилипает к стеклу очень хорошо. Между трубками такой снег пролетит только если это расстояние большое, а оно не слишком велико. Есть ещё и просто изморозь, которая "садится" на стекло.
    То что показано на видео - чаще всего так и бывает.
    Однако, это "атмосферовский" коллектор с Украины, они их продают и естественно ратуют за них.
    О другой точке зрения и обратных примерах посмотрите и почитайте десяток страниц, начиная от http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=919&page=5. (как раз атмосферовская контора с конкурентом спорит) При этом дополнительно напомню, уже сейчас есть плоские тепловые коллекторы с начальным КПД 92 %, наложите на график и прикиньте - лучше ли трубчатые.
  12. Хуторок
    Хуторок
    Хуторок
    Белгород
    Кто-нибудь может дать окончательный краткий ответ в цифрах, что выгоднее: СК или СБ?
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Очень кратко... СБ.
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    СК+СБ - пока так.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если вам нужно низкотемпературное тепло круглогодично, то это СК,
    а вот если высокотемпературное с минимальными вложениями, то это СБ.
    А для дачного периода конечно же СК.
    Каждый случай уникальный, нужно смотреть что из оборудования уже есть, что нужно докупить, а потом путём сравнений сделать правильный выбор.
