1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А на каком же токе радиатор грелся? 2А - это не ток даже для IRFZ44 без радиатора. У Вас, правда, напряжение побольше.
  2. Лехаэлектрик
    Лехаэлектрик
    Лехаэлектрик
    Ключевое слово:"я купил на радиорынке", Видно на митинском радиорынке одни мошенники.
  3. Лехаэлектрик
    Лехаэлектрик
    Лехаэлектрик
    Напряжение было от семи солнечных панелей 140-160 вольт.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А ток? Вы писали, что сначала работало, но грелось, а потом при токе 2А сгорело. Получается, работало, но грелось при токе менее 2А. Это совсем как-то несерьезно для реле с его описанием. Даже при 2А на нем не должно рассеиваться более 3Вт. 3Вт и такой корпус рассеет безо всяких радиаторов. Выходит, оно было недооткрыто, вопрос только почему?
  5. Лехаэлектрик
    Лехаэлектрик
    Лехаэлектрик
    Честно, говоря, первое реле у меня сгорело из-за отсуствия порогового устройства, и со вторым реле я следил, чтобы не было полуоткрытых состояний. Повторяю, что это были мошенники.
  6. 80672997047
    80672997047
    Привожу результат:
    4 Мая 2018 года Украина Сумская обл.
    День солнечный, туч на небе НЕТ !
    Панели 240ват напряжение 30в. Включены последовательно, напряжение холостого хода 263вольта ток К. З -9,12А
    Нагрузка- тен для радиаторов 230вольт 2000 Вт. Сопротивление 26 Ом.
    Тен в бойлере 70 литров
    7-00 -48в
    8-00 -105в
    9-00 -150в
    9-30 -166в
    10-30 -198в
    11-00 -203в
    11-30 -203в
    12-00 -206в
    13-00 -204в
    14-00 -166в
    Температура в 12-00 -70 градусов, в 14-00 -75градусов
    Для безопасности установлен взрывной клапан.
    Коммутации и регулировок НЕТ !
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Панелей 7 штук последовательно? По ТТХ похожи на SV60P-240.
    Какова была Т воды на 7-00?
  8. 80672997047
    80672997047
    Панелей 8 шт Canadian solar CS6P-240P последовательно !
    Температура - вода подключена городская из центрального водопровода около 18гр.
    Во время нагрева потихоньку пользовались горячей водой -литров 10 точно жена украла !
  9. 80672997047
    80672997047
    Добавил панелей.
    Сейчас имеем 8панелей 240w соединенных последовательно + паралельно 8 панелей 235w соединенных последовательно
    Нагрузка 2+1,5 kWt всё в том же 70л бойлере
    7-00 верх бойлера см 5-7 тёплый
    11-30 Закипел !
    А теперь скажите что панелями греть воду не реально !
    50W панели подключены на чистый синус отдельной цепочкой
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Реально даже воду в решете носить. Если очень быстро бегать :)
    Топик-то как раз именно про это.
    Ну закипятили вы бойлер. Молодец. Только КПД вашей установки хорошо если 15%. Вопрос только в емкости бойлера и наличии свободных денег и площадей для этого развлечения.
    Тот же СК имеет кпд в разы больше, и площадь занимает в разы меньше.
    Солнце может воду греть сразу. Напрямую. В черной бочке :) И преобразования видов энергии не нужны
    Поэтому ничего необычного нет. Ура, закипел :)
    Бойлер как средство сброса излишков с СП - хорошо. Как основная нагрузка - сомнительное удовольствие. Если вы не Билл Гейтс или Илон Маск :|: Поздравляю. Вы очень богатый человек! :hndshk::victory:
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @80672997047, @Osolemio, А мне нравится панелями воду греть. Никаких насосов, труб, закипаний, стагнаций, греет себе и греет. Не нужно - выключил. Правда у меня бойлер, тёплый пол и полотенцесушилка потребляют лишь излишки ЭЭ. Но солнечные коллектора тоже есть.
    Я вот только не понял, при нагреве бойлера как вы отключаете панели? Штатным терморегулятором или чем-то другим ? Штатный так долго не протянет.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    О! Я ж об этом.
    Так и мне сам принцип нравится :) Только если это основная цель установки панелей - очень дорого.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    3,5 кВт в 70ти литрах, на бомбу похоже.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А почему штатный терморегулятор бойлера долго не протянет? Какая ему разница?
  15. 80672997047
    80672997047
    По поводу цены:
    На постройку и приобретение панелей потрачено 1500 $
    Основная задача панелей помощь отоплению в осенне -зимний период
