1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не можете, не будет оно нормально работать без аккумуляторов.
    Совсем другое дело, когда ТН питается от сети - подключаете СП на шину DC (после ККМ) и получаете экономию на столько, сколько СП навырабатывали. Единственная реальная проблема - разброс напряжений. Если выбрать оптимальное, с точки зрения летней ТММ, напряжение СП, зимой, при ярком солнце и отключенном ТН, напряжение на шине может оказаться выше допустимого. Для устранения такой ситуации может и впрямь понадобиться дополнительное устройство. Если не учитывать данной проблемы - достаточно диода, на всякий случай.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super:, но аккуратнее в полдень :)
    Средняя мощность, за эти 4 ,5 часа, на ТЕН, была 1,33 кВт ...:)
    Чтобы вскипятить 70 литров воды от 25 градусов, нужны 6 кВт*ч
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Замыкатель единички в схеме AsBp -> (A-1) sBp :|:
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  5. 80672997047
    80672997047
    Суть эксперимента была в использовании панелей 3800Вт для нагрева воды.
    50Вт панели зимой поддерживают 100% заряд 24В 360 А аккумуляторов для резерва к ним зимой подключено только видео наблюдение.
  6. 80672997047
    80672997047
    Отделяем "мух от котлет":
    Солнечные панели 1250 Вт подключены к аккумуляторам и инвертору.
    Солнечные панели 3800 Вт использовались в эксперименте по нагреву воды.
    1250 Вт панели так и останутся подключёнными к инвертору.
    3800 Вт панели будут подключены к электро камину 500+1000 Вт
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В теории лучше к бойлеру со снятой теплоизоляцией. А в бойлере тосол, который применяют в тёплых полах. Тогда за световой день этот бак нагреет, а потом будет отдавать. Или же ещё лучше к твердотельному теплоаккуму. Тема о них есть в соответствующем разделе.
  8. 80672997047
    80672997047
    Бойлер изготовлен самодельный. Врезан в отопление. Термоизоляции нет-греет ванную комнату, если открыть циркуляцию отопления по дому то электро бойлер превращается в электро котёл.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - не вижу в этом никакого смысла.
  10. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    СК у меня стоит четвертый год, за это время даже успел переехать на другой дом (бойлер на 250л+2 вакуумных коллектора по 20трубок), могу сказать следующее, сейчас в солнечную погоду к 14.00 включается слив кипятка (95градусов), в пасмурную погоду нагревает до 60-70 градусов, в апреле как выключил котел и ни разу не понадобился. Зимой в солнечную погоду морозным днем, греет лучше чем летом (воздух прозрачнее), в пасмурную погоду нагревает до 55градусов.
    А вот СБ в пасмурную погоду при моих 600вт и 50вт сейчас не дают, а зимой, наверное совсем все грустно будет.
    СБ поставил лишь для того, чтобы питать контроллер и насос СК, потом еще немного добавил и через сетевой инвертор вливаю в сеть.
    В итоге я совсем огорчен, я привык, что СК всегда греет (редко бывает такая погода, что не греет, даже в дождь, градусов на 15, температуру бойлера поднимет), а вот СБ - тучка нашла, практически нуль и очень зависит ориентация. СК с утра до вечера работает, а СБ (2 панели ориентированы на ЮЗ, 2 на ЮВ) работают те, которые под прямым солнечным лучом.
    Ниже фото после града. Град размеров в куринное яйцо побил мне 2 и 40 трубок и то, только там где попал возле крепление, когда град бил в центр трубки реально гнулись как струнны, град отскакивал
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И как можно сравнить Ваши выводы, да и половина из них миф? Правильно никак,
    лучше скажите скока тепла даёт вакуумник в пасмурную погоду, какие теплопотери зимой в теплотрассе, как боретесь с гравитацией и напоследок сколько вакуум держится в стекле (это я про окупаемость).
    ЗЫ/ Если взять 1 час зимой в солнечную погоду, то вакуумный СК зимой работает хуже, про плоские вообще молчу, т. к. теплопотери, СБ лучше, т. к. мощность растёт.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Мax94,
    Да всё у него нормально, только он забыл написать, что он с Астрахани и снег только по телевизору видел.
    Там воздушные тепловые насосы неплохо себя чувствуют, но это офтоп.
    Вот только беда у них там в Астрахани в том, что от СБ кондей можно запитать, а тот СК нет, а кондиционирование у них в регионе - большая часть расходов, а ГВС и в чёрной кастрюле на крыше неплохо готовится. Вот тут вопрос экономически выгоден ли вакуумный СК в Астрахани...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, конвергентность в СП такова, что для СК остаётся мало ниш- или тупо туго с деньгами, или бросовые цены на электроны (подключение, потребление) на фоне диких тарифов на отопление. При наличии значимой инсоляции. Кроме варианта питания насоса системы отопления с СК на базе СП- остальные варианты требуют использования ИБП+АКБ (шоб не закипело)- а это уже уменьшает видимую выгодность СК против СП. А про "пожарить мясо на СК, зарядить мобилу"- да, без вариантов! :super:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не так все просто.
    Зимой все равно нужно отопление и СБ не могут приготовить нужное кол-во воды для ГВС, не говоря уже об отоплении. Отопление в любом случае не от СП, а если есть отопление - будет и ГВС.
    Ну а летом плоский СК порвет СП как Тузик грелку.
    У меня, правда, руки так и не дошли до установки СК, но ставить планирую.
    В Астрахани, кстати, тоже актуально именно потому, что энергию от СП рациональнее направить на кондиционирование.
    Так это вариант СК :)
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Согласен, вопрос греет ли вакуумник зимой при пасмурной погоде, СБ то хоть что то да генерят. Давайте возьмём 200Вт/м.кв., СБ будет генерить в 5 раз меньше, а вот СК никуя. Так же зимой с СК кипяточек только с помощью теплового насоса можем поиметь, а от СБ пожалуйста.
    Тоже согласен, но только по площади, в остальном по деньгам примерно одинаково будет, мы же заводские варианты на круг с фурнитурой считаем.
