1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Сомневаюсь, но оно и не нужно. Когда работает газовый, твердотопливный или дизельный котел, нет оснований обращать внимание на СК. В межсезонье или при ясной погоде вакуумник может сэкономить топливо для котла.
    Только оооочень мало. Если о пасмурности говорить.
    Ну, как сказать. СК можно купить от 20000 и он, если не ошибаюсь, порядка 2м^2, т. е. грубо 1,5кВт в номинале. На те же 20000 сколько СП можно купить? Ватт 350? К СП понадобится еще контроллер заряда и инвертор. Я понимаю, что они уже есть, но если использовать для целей ГВС и на эту мощность увеличить массив СП - придется и мощности контроллера + инвертора увеличивать, а это все равно деньги.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    С чего, в общем-то, и начали
    К тому и пришли :)
    Конкретный выбор от местоположения сильно зависит, безусловно. Южнее и дома не такие теплые
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вот, кстати, ещё вопрос- поставить в пару к питаемому от СП водяному насосу системы с СК ещё и насос, выкачивающий воздух из системы самопального СК- круто, нет? Типа бутля литров на 50, в ней трубка медная чернёная (в которой в поверхности химией изъяны наделаны для повышения поглощения)- и як Солнце включили- второй насос лишний воздух и выкачивает. Круто! :victory::super:
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Круто, но тогда уже истопник во флигеле дешевле выходит :aga:
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Может и порвёт СК эти СП. Но только в этом году снял восемь вакуумных колб и с облегчением вздохнул, понял что это не моё:). Наверно руки кривые в этом деле:|:, может у Вас получится:). Удачи.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как не нужно, мы же берём в расчёт окупаемость
    Давайте так.
    ГВС круглый год 200л в сутки 45гр на выходе в любой момент времени, с убийством легионеллы, возможностью догреть от ризетки по умолчанию. По энергии это не более 10кВт*ч.
    Предоставите спецификацию со схемой на СК, я на неё миллион костылей найду, заодно хоть докажу, что станция на СБ выйдет столько же, а то и дешевле.
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Очень интересно - продолжайте, хочу в это поверить т. к. мне ближе ЭЭ и провода чем трубы.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Оборудование выйдет в 205т.р. (взял розничные цены) + 20т.р. монтаж, т. е. 225 под ключ с гарантией.
    На крыше 2кило СБ (50р/Вт*2000=10000р) + крепёж на крышу для 8-ми СБ (12000р)
    Электрический водонагреватель 200л с двумя ТЭНами - 15000р.
    Солнечный провод с крыши 20м + МС4 = 3000р
    Автомат DC 10A - 1000р
    Диф. автомат 16А - 2500р
    Щит под автоматы - 500р
    Кабель для подключения к эл. щитку - 1000р
    Преобразователь PV и/или Сеть на 2 ТЭНа - 70000 рублей
    Итого 205т.р
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это что за зверь?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что то типа такого
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Понятно. Не особо бюджетное устройство. Уж лучше тогда совместить с резервной батарейной системой.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я специально не заострял на нём внимание, я показал сколько стоит станция под ключ.
    На СК значительно дороже + будут костыли, на которые я укажу, но мне нужна смета на СК станцию.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я на 70л за такие деньги покупал, правда, с баком из нержавейки.
    Коллектор плоский 27000р;
    Контроллер коллектора 5000р;
    Бойлер косвенного нагрева 32000р.;
    Циркуляционный насос 2х2000р=4000р;
    Аккумулятор 12В 12Ач 1000р.;
    Источник питания 12В 5А, умеющий CC/CV лень искать, но пусть будет еще 1500.
    Итого: 70500р.
    Сколько-то еще обойдутся трубы и монтаж.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну что гонять из пустого в порожнее, на 200л будет в три раза дороже плюс костыли.
    Первый костыль - если в баке держать минимум 40л, до большую часть времени в годовом эквиваленте СК - памятник архитектуры, нужно два бака, в них нужно бить легионеллу, перемешивать между собой, когда первый прогрелся.
    Второй костыль - излишки куда девать будем, сколько денег потребует утилизация?
    И типа таких костылей вагон и малая тележка.
    ЗЫ/ Я не люблю две вещи - СК и СИ, я очень плохой продажник, я всегда рассказываю правду.
    Техническое решение выдаётся с учётом костылей, если заказчик финансово не готов их решать, то он должен письменно отказаться или вообще отказаться установки, последнее почему всегда берёт верх. Но на мне то клином свет не сходится, появляются те, кто незаконченное речение выдаёт как законченное. Понимаете в чём разница. Вон выше в полдень в баке 95гр, круто, да, а как до этого дошло, в коллекторном поле 110-120гр, дальше стоп насос, изоляция с сальниками плавится, антифриз чернеет, теплообменник засирается... Этим можно гордится?, тут кричать караул надо и искать решение.
    СБ выключил и уехал в отпуск, а СК на полдня без пригляда не оставишь, ширее нужно думать;)
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Комфорт и меньший геморрой побеждают выработку. :hndshk:
