1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Насколько помню, это Вы начали говорить об экономике, мол СП и зимой хоть как-то себя оправдывают, а СК зимой - памятник. Я Вам возразил, что и СП зимой - памятник.
    И это правда. и никаких проблем с ГВС СП зимой не решают. Разве что аварийное питание котла, когда ЭЭ отключили, но это очень отдельная тема.
    Именно!
    Поэтому летом:
    электрическая энергия от СП в кондиционер;
    тепловая энергия от СК в систему ГВС.
    Зимой:
    ГВС от котла или столба + теплоаккумулятор по ночному тарифу;
    отопление от котла или столба + теплоаккумулятор по ночному тарифу;
    электрическая энергия от СП в аккумулятор - освещаться во время пиковой зоны и не сидеть при лучине, если со столба ничего не пришло.
    Излишки ЭЭ от СП, коли таковые возникнут - да, в теплоаккумулятор, чтобы не пропадали.
    PS
    Не боюсь ответить. Мне это интересно. Никаких реальных проблем всерьёз они у меня не решают.
    Для резервирования достаточно аккумуляторов, экономически использование СП на сегодняшний день не оправдано, во всяком случае в нашем регионе, а у нас не самая дешёвая электроэнергия.
    Был очень эфимерный вариант председателя СНТ с кусачками, но мне явился индивидуальный договор с энергосбытом. Впрочем, есть уверенность, что и без ИД председатель мог учудить такое не более одного раза.
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Опять и я готов вернутся в тему ! Стоимость панелей опять просела и вопрос их использованя более актуальным стает. Кто считал по новой разницу в цене ? фотомодули-гелео ? Какие железяки для этого новые появились ? Твердотельно реле придется ставить на постоянку. Что еще ?
  3. roll77
    roll77
    roll77
    Подскажите плз, где взять по просевшей цене СП (например ватт по 300 +-)?
    можно в личку, дабы за рекламу не сочли)
    А то что то не найду никак бюджетный способ присоедениться к сообществу альтернативщиков. Задолбался по 20к в месяц платить (для начала хоть на 3 квт хочу крышу покрыть панельками - излишков точно не предвидится, всегда есть куда их деть :).
    и по инвертору просьба проконсультировать, можно ли брать их на али ? Присмотрел пока 5000к мппт рублей за 40-50 там, это того стоит? (например вот)
  4. Weis
    Weis
    Weis
    1. Многие берут (я в том числе). Могут возникнуть проблемы при попытке наклонить продавца на исполнение гарантии в случае поломки инвертора).
    2. Судя по всему подключение к сети у вас есть, тогда можете обойтись (и многие именно так и делают) Grid Tie инвертором.
    Например что-то вроде такого: https://ru.aliexpress.com/item/String-Grid-Tie-Inverter-200W-220VAC-50Hz-97-High-efficiency-High-quality-For-Solar-Home-System/1678546644.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edKCPiHH
  5. roll77
    roll77
    roll77
    По стоимости грид-ти (подобный указанному вами), как полноценный гибрид инвертор https://www.ebay.com/itm/GK-5000w-48v-230vac-SOLAR-INVERTER-500Vdc-PV-input-80a-MPPT-solar-charger/142573745454
    при превышающих характеристиках - разве нет? И главное, тот, на который я ссылку дал, может же так же без акб подмешивать в сеть (уже имеющуюся) свою мощь? Приоритет на СБ, а недостающее из сети?
    .. или он так не может?)
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так мы и по страрой ещё не посчитали, нет спецификации на коллекторах:(
  7. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Astana solar берите. Панели хорошие, были произведены до двухкратной девальвации тенге, поэтому распродаются по тем ценам. Сейчас розница примерно $0.4/Ватт.
  8. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Задумался поставить солнечные батареи, а лишнюю энергию использовать в ТЭН для нагрева воды для ГВС и отопления. Вклад в отопление, думаю, будет заметен в солнечные дни в межсезонье - октябрь-ноябрь и апрель-май.
    Систему вижу следующую:
    - солнечные панели ~3 кВт + дом подключен к электрической сети
    - если есть потребность в электричестве - отдают в сеть дома или заряжают аккумуляторы
    - если нет - греют ТЭН в баке-аккумулятора, из бака вода используется в ГВС и отоплении
    Бак и ТЭН уже установлены. ТЭН 2 шт. по 6 кВт, трехфазные, сейчас запитаны от сети.
    Вопросы:
    1) Какой прибор может принимать решение, отдавать ли ток с солнечных батарей на ТЭН?
    2) Нужен ли для такой схемы специальный ТЭН?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А живете где
    Какой регион ?
  10. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Не знаю как в москве а в сочи сейчас замечательная октябрьская солнечная погода уже несколько дней стоит. И мои 4 плоских коллектора стоимостью 75000 руб закачивают в баки каждый день по 10-12 квт тепла В то время как занимающие ту же площадь и установленные также как и СК 8 солнечных батарей мощностью 1200 ватт и стоимостью 60000 руб дают в сумме не более 2,5
    квт часов в день как ни пытался я грузить сеть с СИ тёплыми полами и прочими девайсами. Можно сделать вывод, что для того чтобы получить такую же мощность массив СБ должен быть минимум в 4 раза больше по площади и 3 раза больше ценой чем группа СК?
  12. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    С трёх киловатт установки вот такие данные. От Москвы относительно не далеко:). Не только в тепло уходят полученные киловатты. За сегодняшний день уже набежало более 7 кВт*ч.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сравните КПД солнечных панелей и солнечный коллекторов. И поймёте, во сколько раз первых надо больше, чем вторых. Там даже не в 4 раза получается.
  14. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Как вы расчитываете объем тепла, закачиваемый в баки? Смотрите на температуру утром и вечером и, при этом, ничего не расходуете?
    Более интересна генерируемая мощность за одну и ту же стоимость, чем площадь.
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Да так и сделал. Только вечера ждать мне не надо. К сожалению солнце за гору заходит в это время года около 14-00. Средств объективного контроля кроме термометров не имею. Считаю грубо - первый бак 300 литров с 35 до 60 градусов это примерно 7 квт плюс второй бак 350 литров с 40 градусов до 55 это примерно 5 квт. Да и считать особо не за чем - хватает на гвс особенно летом, даже с избытком.
    Мне важнее снять как можно больше за короткое время с небольшой площади.
    (писал уж тут) поэтому СБ не смотря на простоту в обслуживании -не мое. Но думаю это удобно конечно - ни труб ни замены теплоносителя ни стагнации если чо. Да и электричество очень универсальный продукт
