1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Да, имеено из-за универсальности электричества (источник для всего дома при отключении сети) и нежелания обслуживать рассматриваю поставить имеено СБ. Кто-нибудь может ответить на изначальные вопросы?
    1) Какой прибор может принимать решение, отдавать ли ток с солнечных батарей на ТЭН?
    2) Нужен ли для такой схемы специальный ТЭН?
  2. 80672997047
    80672997047
    С 1- вопросом справится любой терморегулятор
    2- тен подойдёт любой ! -главное мощность и рабочее напряжение
    в этой связке ТЕН-Солнечные панели возникает главный вопрос! КОММУТАЦИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА.
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    " Источник для всего дома при отключении сети "- Это не окупится вообще никогда.
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Это был у меня вопрос. А так как эффективность СК меняется в зависимости от разницы температур на которую греется теплоноситель то получается наверное в 2-4 раза не больше
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это зависит от того, какую систему Вы хотите собирать - с батарейным (как вариант гибридным) инвертором или сетевым.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - вклад в отопление Вы точно не заметите. :)
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - не справится, поскольку будет включать/выключать ТЭНы в бойлере по температуре, а надо бы - по напряжению на АКБ (система-то у человека планируется с аккумуляторами).
    Следовательно, нужно ставить какое-то реле контроля постоянного напряжения, которое можно программировать на два порога - нижний (отключение ТЭНов) и верхний (включение, когда АКБ заряжены).
    У меня стоит подобное.
    Либо - сам контроллер должен уже иметь в своем составе такое реле.
    - такого вопроса не возникает, если в связке имеется инвертор соответствующей мощности.
    - там уже прозвучало выше, что аккумуляторы в системе - планируются.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня это давно решено более изящным способом.
    Подтверждаю.
    Мне показалось, что как-то неуверено прозвучало. Ну а раз аккумуляторы планируются - слив излишков не представляет сложности. И выделенный инвертор для этого не нужен, используется основной, т. к. сливаются только излишки. Когда основная нагрузка равна или больше выработки СП - излишков нет, а когда меньше - просто идет перераспределение. Наверняка основной инвертор будет иметь мощность не меньшую, чем мощность СП.
  9. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Панели одно время искал на Алибаба...
    Палетта из 30 моно панелей MOREGOSOLAR по 300Вт, 5BB PERC, с доставкой "до двери" выходили в 386 тыс. руб (при курсе 64 рубля), что грубо получалось 42,9 руб\Вт.
  10. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Когда я посчитал, во сколько выходит СК - то да, в районе 50-80 тыс, но когда я стал считать дальше, во сколько выходит их обвязка (баки, трубы, контроллер, сброс избытка, страхи не потекло ли чего), то тут набегало на 200-300 тыс.
    Деталей не помню, но при таких затратах, получать ТОЛЬКО ГВС - посчитал неоправданным.
    Электричество, как выше сказали - более универсальный носитель, даже с точки зрения хранения, при этом, СП в тандеме с инверторными кондерами Митсубиси FH25 серии, которые имеют потребление на нагрев 580Вт - вполне можно еще и на отопление использовать, при этом эффективность этих кондеров в условиях зимнего Сочи, весьма интересна.
  11. roll77
    roll77
    roll77
    368/30=12,3тр за панель - не так чтобы "просевшие" цены ..да и курс сейчас чуть больше.
    Продолжаем поиски и сезонные скидки)
  12. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Тут немного в другом фишка - по цене моно-панелей в России, вы покупаете PERC моно панели в Китае.
    PERC по КПД - лучше стандартных панелей...
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Трубы, контроллер, насосная станция, изоляция да, стоят денег - примерно столько же как и сетевой инвертор на ту же мощность. (аккумуляторный гораздо дороже). Бак - он всегда почти нужен. Газ, камин, электрокотел с СП - все равно будете покупать. Так что при равной мощности система с СК будет намного дешевле чем система с СП. К тому же есть примеры самостоятельного изготовления коллекторов. (не говорите мне что СП тоже паяют - это недолговечный колхоз). И конечно те только ГВС - понятно что и на отопление идёт от них энергия- смотря что требуется в первую очередь. На отопление очень эффективны благодаря низкой требуемой температуре. Насчёт кондиционера в Сочи - кроме мицубиси есть ещё такая фирма Daikin. У меня пара таких - жрут мало греют или охлаждают тихо - мощности моих СП как раз хватает чтобы их запитать бесплатно. Как уже писал ранее в моем случае установил и то и другое. Но приоритет все таки за СК.[/QUOTE]
  14. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Гибридный инвертор на 5кВт стоит примерно 500$ - ~ 32 тыс.
    Бак - да, всегда нужен, другой вопрос - какого объема (и цены), ведь в случае СК он не столько нагревательный элемент, сколько теплоаккумулятор, 100 литрами не обойдешься.
    Гибрид СК и СП, если позволяет бюджет - решение универсальное.
    Ну да, есть Митсубиси, и все остальные :))
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а куда летом будете девать избыток горячей воды?
