1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Хуторок
    Хуторок
    Хуторок
    Белгород
    Я имел в виду обоснование в денежном выражении. То, что СБ удобнее в каких-то отдельных случаях - это понятно. Однако, всё исчисляется денежными единицами, и пока лично мне кажется, что СК своими руками значительно выгоднее в плане использования солнечной энергии, чем СБ, для которого панели придётся покупать. Хотелось бы узнать ваше мнение на сей счёт для обычного дачника, не имеющего "лишние" 10 тысяч на покупку оборудования.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы же сами в своём вопросе на всё отвечаете.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    10килорублей при любом варианте- начальное вложение для ВИЭ
    ибо вот базовый вариант- https://realsolar.ru/4096.html
    или для баланса- http://www.mildair.su/goods/5192073-solnechny_kollektor_bravo
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Прочтите вот эту тему
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    СК своими руками - вариант для ГВС в тёплое время суток и только, а дополнительные СБ это дополнительные возможности по электричеству, которого много не бывает. :)
    Но, конечно, каждый сам прикидывает баланс удобства и цены, вот только не стоит ждать чудес, ибо тема обсосана довольно хорошо.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Весь вопрос в цене 1 кВт полученного от солнца,
    если оборудование самодельного СК дешевле в 5 раз покупного,
    то и выработаный кВт тоже получается дешевле,
    но если СК можно сделать самому, и КПД будет хуже всего на 20%,
    то СБ уже дешевле чем китайцы продают (0,5$ за Вт) не сделаешь
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Однако! "всего на 20%"!
    Для тёпленькой водички в тёплое время можно, а для всего остального нужен современный технологический уровень, который в кустарных условиях тяжело достичь, и это точно не "в 5 раз дешевле". На перепаде в 80 градусов обычные самоделки не дадут вообще ничего.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот вам примеры, самодельных СК и результаты
    https://www.builditsolar.com/Experimental/PEXCollector/PEXCollector.htm
    вот еще реальный владелец на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/122977/
    для полноценного отопления СК не подходят даже вакуумные,
    экономить на ГВС за цену покупных, как-то дороговато, летом их еще от перегрева защищай
    а сделать самому вполне по силам
    стоят ли 20% эффективности пятикратной цены решает каждый для себя сам
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    https://www.forumhouse.ru/threads/122977/ - сам хозяин пишет "Мой коллектор примитивный, КПД получился 45-50%." это никак не 20%, это в два раза, т. е. 50%, поскольку он не верно указывает КПД вакуумника (или 100% - смотря от чего считать). По цене - а оцените свои руки, если напишите, что ничего не стоит - я Вам не поверю. Да и по материалам, почему-то в РФ-ии всё дороже чем где бы-то ни было. В итоге выйдет всё кустарно и в 1,5-2 раза дешевле и с сильно ограниченной функциональностью.
    Но конечно каждый находит свою точку баланса цена/качество.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все верно
    более продвинутый коллектор по первой ссылке,
    там же сравнивается различный материал труб,
    pex-al-pex выходит на 15% менее эффективней чем медь,
    а разница в цене 5 раз
    позиция продавцов СК тоже понятна, если свой товар не нахваливать,
    то никто не купит его, а кушать хочется хорошо
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пекс-аль-пекс считал слегка теплоизолирующими... неисповедимы пути господни...
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Это сравнение очень некорректно. Причём тут медь и pex-al-pex? На каких температурах сравнивали - насколько я помню на не очень большой разнице.
    Самое главное это прозрачность стекла и коэф. поглощения покрытия, что там про это пишут?
    Смею Вас заверить с хорошим чернением Медь от Люминия не отличается.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Минус вижу в ограниченой температуре рабочей жидкости +95 гр
    потом идет снижение срока службы
    возможно если вешать вертикально, и сбрасывать излишки тепла в ГК, то летнего перегрева можно избежать
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    там есть результаты эксперимента, сравнение очень корректное,
    человек сначала сделал СК из меди, потом их PEX и сравнил оба при одновременной работе,
    с записью параметров на ноут,
    даже там не все такие богатые, чтобы отдавать свои накопления продавцам СК
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ну, будь по-Вашему.
