1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Есть СК (не ячейки!) по 30 рублей за ватт?
    Срок службы СК - около 25 лет, насколько помню. На дорогие СК. И определённо гарантия на 30-рублёвые СК будет не больше года.
  2. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Вот такая пришла мысль:
    А что, если сделать в доме отдельные эл. нагреватели, которые будут запитаны напрямую от СБ.
    Это поможет хорошо съэкономить на отоплении, особенно в межсезонье, т. к. в эти времена года солнца вполне достаточно, а расходы на отопление еще не так велики.
    Конечно эта система была бы лишь дополнением (чтобы снизить общие расходы на отопление), а не основной.
    Плюсы тут такие: тратимся только на покупку СБ и дополнительных эл. нагревателей. Никаких посредников нет. КПД дополнителных нагревателей почти 100%. Т. е. эта система должна окупиться довольно быстро, все ватты уйдут в дом. Летом правда система будет простаивать.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Без контроллера с МРРТ и акков эта система работать не будет!
    Точнее, будет только при максимальном солнце. Как только инсоляция упадёт на 10-20%- точка на ВАХ СП улетит к нулевому напряжению- в режим почти КЗ.
    Видно, что топить панелями имеет смысл только в марте, апреле и... и всё!
    Ибо в остальное время нет солнца или нет смысла!
  4. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Т. е. без акков всетаки получается пока невозможно вообще обойтись?
    На сегодня нет таких инверторов/контроллеров, которые бы могли из СБ выжимать напрямую в 220 например? На стабильную и всегда постоянную нагрузку конечно.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Без принципа МРРТ на нагрузку постоянного сопротивления панели работать не будут при нехватке солнца- см. выше.
    Аккумулятор нужен здесь постольку поскольку- то есть он может иметь минимальную ёмкость, да хоть стартерный самый дешёвый. За счёт автоматики или механизма Diversion Load основная энергия будет уходить на обогреватели. Акк служит просто подпоркой контроллеру- без акка тот работать не будет.
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Возможно. КПД СБ только будет очень плохим, но зато ацки надежная система.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Во-1, не КПД и не СБ, а выработка системы, во-2, в такой конфигурации выработка энергии будет настолько ниже, чем у того же СК, что и обсуждать такой вариант глупо.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А она в любом случае будет настолько ниже, чем у того же СК, что и обсуждать такой вариант глупо :)
    Лучший КПД солнечных панелей (за доступные деньги) 15%.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, про систему СК vs СП уже обсуждали- и якобы за счёт гемора с гликолем и пр. СК не так хороши. Не знаю. Я БЫ поставил СК...:)
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, я читал, но не убедило.
    Для тех регионов, где зимой от -30 и ниже, а солнце при этом светит весь день и роняет на земную твердь по киловатту на кв. метр, наверное, СБ получат большое преимущество.
    Здесь есть счастливчики, живущие в таких краях?
    В наших краях, где зимой солнца не сыскать, отопление что СК, что СБ - утопия. Зато в межсезонье, когда разница температур между теплоносителем и окружающей средой невелика, СК будет работать отлично.
    Например, днем +10, ночью замомрозки. Воду греем до +60, разница 50. Смотрим на график и видим КПД 75%. При этом в доме тепло и уютно, запасается тепло в вечный аккумулятор из нержавейки.
    PS. По поводу использования рассеянного света.
    На этих выходных был на даче. Облачно, на улице 17, в машине 27.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Про сравнение СК и СП для нагрева уже были мои расчеты на первой стр. этой темы. С тех пор цена СП упала почти в 2 раза. Так что по стоимости уже СК и СП приблизились, но по площади разница такая же. Также, СП хуже воспринимают рассеянный свет.
    можно обойтись без аккумуляторов, но для этого нужно наличие сети. Тогда ставим СП + фотоэлектрический инвертор, а ТЭН 220В запитываем через устройство, которое отслеживает генерацию от инвертора или излишки перед счетчиком. Сеть в этом случае помогает СП работать в точке максимальной мощности.
    Все устройства теперь у нас есть в наличии, если интересно, пишите в личку.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что ж Вас так пугает необходимость использования акков?
    Повторю- чтобы работал МРРТ-контроллер в режиме diversion load- достаточно небольшой ёмкости буферного аккумулятора. И никаких гибридов, сетей, 20килорублей за детектор перетока энергии...
  13. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Да не нужны никакие АБ и контроллеры.
    Подключаете ТЭН к СБ напрямую, и наслаждаетесь горячей водой без гемора ближайшие 50+лет.
  14. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Не то, чтобы пугает, но большие емкости не желательны были бы. Поэтому
    Уже обнадеживает :)
    Правда посмотрел таблицу инсоляции по месяца, которую вы выкладывали и думаю, что и правда все это довольно долго будет окупаться и экономия получается призрачной, особенно с учетом не дешевого контроллера. (Аккумы низкой емкости еще ладно, стоят недорого встеаки).
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы это делали? Что происходило при потоке солнечной энергии сильно меньше номинала? Ну, например, 500-200Вт/м²? Не в курсе? Тогда совет Ваш некорректен...
