1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Чтобы на нее пришло 200 Вт, она должна иметь аппертуру 0,2м^2, т. е. быть длиной в 1м и иметь диаметр поглощающей части 0,2м. Вы где такие трубки видели?
    Так что все верно
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И не считая, что включил гену- и получил ЭЭ. А СП включай/не включай- 1000-1200 часов в ГОД номинала, остальное- Луна или тучи...
    Некорректно сравнивать стоимость от гены и СП напрямую, вот так, делением.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я сравнивал стоимость ЭЭ полученной от системы на основе СП и стоимость ЭЭ полученной от генератора. Если брать чисто СП + СИ, так это другая тема. Именно об этой стоимости в свое время писал @baracud ранее. У него выходило дешевле, чем от столба.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть гены в Вашем варианте с СП нет? И массив АКБ по закону туалетного обеспечивает 2-недельную автономку без Солнца?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как больше нравится. Если есть готовность сильно ужиматься - гены нет, если не отказывать себе - есть. Я ведь посчитал только стоимость бензина, а он на остановленном гене не расходуется. Ресурс самого гены тоже не расходуется, масло менять придется гораздо реже. У меня и СП и столб и гена - мало ли. Куплен, стоит, есть почти не просит. Масло раз в год сменить - копейки.
    А вот если бы я его эксплуатировал... Через сколько часов масло меняется? Сколько часов у него ресурс? Ну и о бензине не забываем, цифры выше.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вроде даже Туалетный подтверждал, что в себестоимости ЭЭ от гены при нормальной такой эксплуатации в 99% ТСО попадет цена топлива. А масло, гена- расходник на уровне стат. погрешности.
    А вот от меня: при наличии разумной СЭС гена есть. И даже если Солнца столько, что покрывает 75% времени все потребности домовладения- то цена блока гена+А (Р) ВР+топливо+ТО + работник- всё равно висят в цене ЭЭ. Как начальное вложение. Ну а уж на 25% года (сам Вы 1ОО раз повторили) СП вычёркиваем и тарахтим...
    Рассказывать про сотни тысяч А*ч АКБ как о разумном варианте может только человек, у которого дядя владеет АКБ-развесочной фабрикой.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это где я такое рассказывал?
    Правильно! Но! Тарахтим с максимальным КПД на номинальной мощности пару часов, одновременно наполняя те самые АКБ, которые в иное время наполняются от СП, возможно, приурочиваем тарахтение к пользованию "тяжелыми" потребителями. Потом глушим гену и спокойно живем в тишине до следующего сеанса тарахтения.
    Ну а вот это
    Только подтверждает мою правоту - пофиг, купили мы генератор или не купили, пущай стоит. Но стоит, а не дырчит круглосуточно и круглогодично. Придет декабрь - будет дырчать по пару часов в день до февраля.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы прямо противопоставляете ЭС на топливном ЭГ и на ВИЭ в лице СП. Это предполагает обеспечение без гены энергией ТОЛЬКО от ВИЭ.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Каково потребление домовладения? Вы каждый раз на конкретности сваливаетесь, не до конца их озвучивая. Если потреблять как Захар- то да, пара часов в день. А если в реальности скромного гену грузить, чтоб восполнить хотя бы 5кВт*ч в свинцовых АКБ- пары часов ну НИКАК не хватит...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ошибаетесь. Я отвечал на заявление, что ЭЭ полученная от генератора дешевле ЭЭ, полученной от СП.
    Полагаю, что любое домовладение потребляет очень неравномерно.
    Кстати, Захар в свое время был очень скептично настроем по поводу СП и утверждал, что достаточно иметь пару генераторов разной мощности, чтобы обеспечивать домовладение ЭЭ.
    Потом застелил крышу сарая СП и обнаружил, что так жить заметно комфортнее.
    Возможно, придет время и он обнаружит, что аккумуляторы на основе ионов лития не так уж плохи и делают жизнь в автономии еще более комфортной.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я имел в виду не обвинение, что Вы эти понятия противопоставляете ("СП выгоднее гены"), а что в Вашем "расчёте" есть противопоставление.
    В реальности такого не бывает, почти.
    И общее- расчёт стоимости такого "продукта", как не_центральная ЭЭ (да и она, кстати, тоже- ведь за её подключение надо платить, и часто немало)- очень сложная вещь. ТСО включает многие параметры. А считать, что потратится за долгий срок (сколько генераторов, масла, комплектов АкБ разморозится и пр.)- оч. неудобно и неинтересно многим.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ключевое- выделил. Ведь это стОит денег, не правда ли? Чинил бы дальше модули управления от ген, собирал у дачников убитый свинец- жил бы, не тужил... ;)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если бы еще бесплатный пропан своим ходом к генератору добирался - да.
    Конечно есть. По моим расчетам 1кВтч полученный от СП+АКБ дешевле, чем 1 кВтч полученный от генератора. Именно поэтому я настаиваю на том, что при возможности лучше использовать СП, ну а при невозможности просто нет выбора.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Речь шла о резерве, а не об автономке.
    При наличии сети, отключений в год, 75 часов максимум по закону, ну пусть будет 300 часов, по 24 часа в месяц.
    Бензогенератор (БГ) стоит сильно дешевле чем АКБ.
    При отключении сети, бензогенератор обеспечивает потребности дома, без ограничений комфорта, сколько нужно, столько и бери, только бензин подливай. Особенно полезен при катаклизмах, когда солнца нет и АКБ пусты, пример ледяной дождь и наш Николай, при наличии большого массива АКБ, в конце концов, отключил даже холодильник.
    И он такой один на весь Краснодар, с таким большим массивом АКБ.
    В то же время десятки тысяч других людей, даже не заметили катаклизм, потому что имели бензогенераторы и сохранили комфорт. И заплатили они за это не так много. И тарахтение пять дней было в радость, а вот пустые АКБ и отсутствие солнца было расстройством.
    Поэтому, даже при одинаковой стоимости кВт*ч от АКБ и БГ, БГ позволяет дать дому полной комфорт и покрыть его потребности в ЭЭ, а вот АКБ покрыть все не сможет, значит комфорт будет урезан, и это с учетом, что они будет полные, и отключение не случится не после пасмурной недели.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Стоимость как раз сильно не одинаковая.
    В остальном согласен - при редких отключениях БГ дешевле.
    Но ведь система не обязана быть только резервной, верно?
    СП могут одновременно экономить ЭЭ и давать комфортный резерв.
    Я посмотрел цены на АВР и генераторы с электрозапуском - дороговаты они. А у такого генератора еще и свой аккумулятор, за ним присматривать нужно.
    При редких отключениях все это размажется на небольшой объем ЭЭ и оттого она станет еще дороже Это будет уже не только 30р/кВтч стоимости топлива.
