1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Ну как выяснилось КПД будет очень низких при таком способе включения :(
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Слова не мальчика, но мужа! :hello:
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Да фиг с ним, с КПД. За одни и те же деньги, можно получить примерно одинаковое количества тепла, только без труб, насосов, кранов и т. д.
    Берем 2кВт СБ и подключаем к ним 0,7-1,0кВт ТЭН. Всё. Будет давать тепло даже в немного пасмурную погоду.
    Лично мне больше нравиться вариант 4кВт СБ на 1кВт ТЭН.
    Если усложнить систему сверх простой схемой, то можно к 4кВт СБ подключить 3 кВт ТЭН (точнее 3х1кВт). И добиться где-то 80% съёма всей приходящей от СБ энергии. Такой вариант немного сложнее, но все равно, в разы надежней, проще и легче в обслуживании ГВС на СК, при равных стартовых затратах. И в 2-3 раза дешевле при горизонте в 30-50 лет. И опять же, без контроллеров и АБ.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы, их, видимо, ещё и напрямую к СБ предлагаете подключить?
    Тогда см. здесь:
    P=U²/R
    При падении напряжения из-за снижения освещённости мощность на нагрузке падает в 4 раза...
  5. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Мax94, да знаю я это всё.
    Будет всё работать напрямую, аш свистеть. Подобрать напряжения только.
    Это должно быть очевидно каждому, кто хоть немного понимает, как работают СБ.
    К тому же, я делал масштабную модель.
    Кстати, на этом свойстве СБ (квадратичная потеря мощности) и построена идея сверхпростого контроллера., которая идеально подходит для управления нагрузкой (несколькими ТЭНами) для ГВС на СБ.
    Под настроение, нарисую схему.
    Но еще раз повторю: себе бы я поставил 4кВт СБ и напрямую подключил 1кВт ТЭН. КПД хреновый (по солнцу всего собираем 25% макс. энергии), но адская надежность. Меняй себе ТЭНы раз в 5-10 лет и голову не морочь.
    PS У меня ТА 72куб.метра, и, даже в этом случае, я подумываю о подогреве не коллекторами, а СБ. Этой осенью я соберу две миниситемы со счетчиками, в тестовых целях, на плоских коллекторах и трубках - посмотрю на их реальную эффективность зимой. А заодно, сравню с возможностями СБ. С баком 50-300 литров я бы не парился с этими трубками, насосами, контроллерами, и прочей лабудой, а зафигачил бы СБ и дурью не маялся.
  6. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Имхо если делать коллектор с запасом на надежность, то не вакуумный, а простой железный, сломать его будет посложнее чем батарею :)
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    То есть вы считаете, что лучше поставить лишние 3 кВт СБ, которые работать в основном не будут, вместо того, чтобы поставить сетевой инвертор и распределитель энергии, о котором я писал выше? Хозяин, конечно, барин, но я бы другим так бы не советовал делать. Мало у кого есть бросовые 3 кВт СБ и площади под их размещение.
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Да, себе бы я так и поставил. Проста, надежность и комфорт перевешивают мнимую дороговизну.
    Любая электроника хороша пока работает. Сколько и на какую сумму электроники и аккумуляторов придется поменять за 50 лет?
    Кто это будет делать? Хозяин дома? Сколько человеко-часов на это уйдет. И сколько стоит человеко-час относительно обеспеченного (если смог построить дом) человека?
    Сколько ждать нужную тебе железку, если она сломается? 2-7 дней, это если она есть в наличии в магазине, а если нет? Да и далеко не все живут в Москве, Питере или Киеве.
    Ломается же всё обычно в пятницу вечером, а с понедельника, как это стало сейчас модным, какой-нибудь перенесенный праздник.
    А если хозяина нет дома? Весь дом, вся семья, без горячей воды? Кто поменяет и переподключит сгоревшую пластмасску? Электрик из объявления? Ага, как же. Обычно там люди, которые лампочку с трудом могут вкрутить.
    Маленький АБ? Нет! Не надо несведущих людей вводить в заблуждение. Не обоитись там маленьким АБ. Но даже, маленький. Сколько штук их нужно за 50 лет? И сколько еще всяких железок и электроники надо прицепить, что бы была реальная возможность подцепить "маленький" АБ? И, опять, кто и как будет этот винигрет обслуживать и ремонтировать.
    Сколько спалит машина, пока ты будешь ездить по банкам и перевозчикам? Особенно, если учесть, что альтернативки почти всегда стоят в частных домах за городом.
    И т. д.
    Мало кто понимает, что мы живем в мире одноразовых вещей. И еще меньше, что это слишком затратно в перспективе, более 5 лет.
    Поэтому, да. Я бы прицепил к 4кВт СБ напрямую 1кВт ТЭН. И другим рекомендую такой вариант.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну не надо, ВВП все праздники саккумулировал в январские и майские...
    Не передёргивайте! Ваш 1кВт ТЭН обеспечит в КАКОЙ-ТО период года всю семью горячей водой? Полноте!
    Даже летом в максимум это 125кВт*ч энергии, переводя в воду с +10°С до хотя бы +47,5°С-это всего лишь 3 куба воды без учёта потерь на аккумулирование тепла.
    Зимой- полкуба, март- апрель- 2,4 куба. О какй семье может идти речь?
    Почитайте внимательно про diversion load и посчитайте- сколько стоит простой МРРТ и простой ШИМ. Акк используется только для подпорки- чтобы эта конструкция просто завелась.
  10. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Это Вы передёргиваете. Какие 2,4 куба? Средний бойлер для горячей воды это 100литров. Для нагрева 100 литров воды до 60градусов ТЭНОМ 1кВт нужно всего 5 часов. По солнцу, даже зимой будет горячая вода.
    Не будет работать с маленьким АБ и ТЭНом от 1кВт. Большими токами все равно будет цеплять АБ.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы в какие ценовые рамки пытаетесь этот акк засунуть? 5-10 тыр? Я предполагаю бу- лишь бы не было убитых банок. Так что полтыщи- тыща за штуку б/у стартерного нормального. И всё.
    Считайте получше. Может, и у Вас получится 3 куба летом, когда солнца 120 часов, и полкуба, когда "светит" 20 часов зимой...
    Так Вы ещё и ТА в размере децитонну предлагаете для СП в 4кВт? Ухаха. Вообще нет вопросов тогда...
  12. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    А если использовать ТЭНы с высоким сопротивлением, например под 1 кОм, интересно как у СБ с КПД при низкой освещенности (до 30% от полной) и работе на высокое сопротивление?
    Просто увеличивая сопротивление нагрузки мы ничего не теряем в любом случае вроде бы, на полной мощности СБ всеравно ведь все отдаст тэнам.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы, прежде чем другим рекомендовать, себе поставьте, все же. Поэксплуатируйте, отчет напишите...
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это как Вы себе представляете? :ogo:
    Школьный курс физики не позволяет мне Вас понять.
  15. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    ТЭНы с высоким сопротивлением?
    Для отопления такое легче соорудить, чем например для нагрева воды в бойлере.
    Например эл. теплый пол можно уложить, но подобрать провод с высоким сопротивлением и наделать побольше петель :)
