1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Уважаемый АК, вы дотошно разбираете потери в схеме предложенной уважаемым mfcn. Пускай они будут 20 %, а при уменьшении освещённости на 50 % (вполне себе реальная ситуация) 30% пускай. Потрудитесь посчитать эффективность системы предложенной вами при освещённости равной 50% от номинальной!
  2. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Вы сами ответили на свой вопрос: раз при уменьшении освещенности потери будут 30%, то эффективность составит 70%. Разве это не очевидно?
    Эффективность = 100% - 30% = 70%
    PS: Если вы повнимательнее почитаете мои сообщения, то обнаружите, что я-то как раз не особо пекусь о потерях в таких системах. Они будут в любом случае, а получить 95% эффективности - это очень неплохой результат. Я пытаюсь показать, что на этом фоне "ловить блох" на уровне 0.1% или ставить толстенный алюминиевый кабель не имеет никакого смысла, это мало повлияет на конечные цифры. Проще СП немного побольше поставить, в сумме дешевле обойдется, и геморроя будет меньше.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я уже приводил реальные графики напряжения ТММ. Различия большие.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И это только в течение одного дня.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Дельта по напряжению около 11 %, недобор по мощности при фиксированном напряжении будет около 6%, если смотреть типовой график ТММ с пологой стороны
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И это в течение суток! Годовой разбег гораздо больше - от 59 до 80 с чем-то вольт.
  7. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    А если недобор по энергии посчитать, будет еще меньше. Видно, что основные колебания - утром и вечером, когда освещенность мала и, соответственно, отдача незначительная. А основная часть графика вполне ожидаемо немного проседает днем, когда панель разогревается сильнее всего.
    Так что покамест остаюсь при своем мнении - предполагаю потери порядка 15% при фиксированном напряжении и порядка 5% (или менее) при отслеживании температуры СП.
    А в попугаях (то есть в вольтах), конечно, выглядит гораздо страшнее.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Думаю, что больше.
    Выше ТММ панели почти не работают. Это означает, что в моем случае нужно делать фиксированное напряжение порядка 60В.
    (80-60)/60*100=33%. Да, это пиковое значение и среднее будет меньше, но зимой среднедневное значение более 70В.
    (73-60)/60*100=22% и это среднедневное зимой.
    Мороз и солнце - день чудесный...
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Бывают и такие дни.
    А в целом это выглядит вот так.
  10. котян65
    котян65
    котян65
    Красноярск
    Всем доброго времени суток) Есть в планах, в деревне, нужно построить гараж, хотелось бы теплый электрический пол сделать на 2-3 кВт, для поддержания минимальной температуры зимой +5, на основе УШП и хорошо утепленного каркасного гаража, ну и подключить напрямую к солнечным панелям на крыше - зимой, а летом можно для освещения дома по другой схеме. Реально ли и какие камни сразу видны подводные?) Сильно не пинайте плиз, много прочитал, но профан и может поэтому не нашел ответа.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не верю (с)
    Иначе, мысль
    не посетила бы или ушла после прочтения.
    Прямо перед Вашим сообщением обсуждение эффективности псевдоТММ, где по разным оценкам недобор будет от 15% и более.
    Заметьте, это не напрямую, это с фиксацией напряжения СП. Если сезонно - такой (псевдоТММ) вариант вполне пригоден, но никак не напрямую.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    И половину участка заставить батареями. :) Посчитайте количество. :)
  13. котян65
    котян65
    котян65
    Красноярск
    Станиславский) верю-не верю) По количеству х. з.) Главное чтобы плюсовая была внутри до +5) Хотелось бы один скат крыши занять панелями, площадь примерно 30 кв м. Не хватит для минимальной температуры? Пойду читать дальше:)
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Зимой солнца почти нет. Иначе было бы тепло и на улице и в гараже без всяких солнечных панелей.
    У меня они вообще всю зиму под снегом лежат. Поэтому я в расчёте точки ТММ в обсуждении выше минусовые температуры не учитываю.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Может в Красноярске меньше осадков зимой?
