1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вопрос в экономике мероприятия. Что дешевле - конвертация или провода при равных потерях, в конечном итоге затраты на 1кВт*ч получаемого тепла.
    Мне кажется может быть и так и так. Зависит в том числе от взаимного расположения СП, контроллера и ТЭН-а.
    Да и этот толстенный кабель СИП 16х2 не шибко и дорогой, 30р за метр примерно.
    В меди за такие деньги в розницу можно купить 2х4 примерно, что по сопротивлению в 2,4 раза выше.
    На сдачу СИП исходно предназначен для наружного применения
  2. котян65
    котян65
    котян65
    Красноярск
    Если уклон одного ската крыши больше и достаточен, с чего снег лежать на ней будет?) Читаю)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А нет данных по напряжению и току в формате excel? Интересно посмотреть на график в осях U*I=f (U)
    Идеально если за год... :|:
  4. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Он недорогой. Он геморрой. Алюминий сечением примерно 4 мм2. Как вы его использовать собираетесь?
    Вам не бросается в глаза в голову вопиющее несоответствие тонюсеньких выводов твердотельного реле и толстенной алюминиевой елды 4 мм2, котороую ни паять нельзя, ни к терминалу на печатной плате прикрутить?
    А несоответствие "ловли блох" в 0.1% и заранее выброшенных на ветер 15-20% в силу отсутствия MPPT?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чегой-то "х.з."? Эффективность панелей - известна, количество падающей энергии - тоже. Солнечным летом для 2-3KW потребуется 20-30 кв. метров панелей, зимой - примерно в десять раз больше.
    Я бы тогда задумался о том, что не надо изолировать пол от тепла земли... :) А сэкономленный утеплитель пустить на стены и потолок.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Выше была концептуальная схема как с МРРТ так и без оного. Ну и 15-20% пока не обосновано на мой взгляд. Нужно все же не вольты смотреть, а кВт*ч, посчитать аккуратно...
    У меня в доме 12В проводка в основном на таком СИП и выполнена. Да и в дом от СП заведен тоже СИП.
    Вопрос выбора уже конкретной элементной базы. ТТ реле и не на ножках бывают.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там эти стройные ножки - просто спрятаны внутри. :)
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @aostspb, ну а какая разница? Указано сопротивление управляемому току, и допустимый управляемый ток. Пусть реализовано как угодно, лишь бы обеспечивало паспортный режим работы.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В том-то и дело, что сунув нос внутрь этой железки начинаешь понимать, что изготовители вместо постоянного значения тока из даташита на запорный элемент - взяли импульсное (оно существенно больше). :(
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да вроде и постоянные значения приводят (см графики в приложении)
    Правда вот конкретно у этих реле и сопротивление уже весьма заметное - 2В теряется... Прям хоть каскадируй.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я их разбирал: там внутри в лучшем случае корпус TO-220 с ножками соответствующей толщины. Ссылки на фото где-то давал: потерли местные...
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну а в солнечных контроллерах картина иная? Все элементы на толстых хороших ногах?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Возвращаемся к первоначальному комментарию о "тонюсеньких выводах". :) Они везде такие (и дорожки на платах - тоже). Просто за счет своей малой протяженности, по сравнению с проводами от панелей, не собирают на себя такого количества потерь в линии...
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вот и я о том же. Везде одна фигня бюджетная :hello:
    Делать все схемотехнику самостоятельно в итоге? Где тонкие ножки - каскадировать...
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Использовать автомобильные/мотоциклетные реле, а всю гламурную электронику - только на управление. :) Либо, как это делают на полях солнечных панелей, вешать высоковольтные модули преобразователей прямо на панель, а дальше - любимым СИП-ом...
