1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А там твердотельники есть? Может защита от перезаряда (реле регулятор) разве что...
    В предложенной мной выше схеме электромеханические реле шибко медленные. Придется АКБ втыкать, который как раз хочется исключить. В частности многие забывают про КПД заряд-разряд АКБ. А там очень значимые потери, порядка 10% просто на разнице напряжений зарядки и разрядки.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    За год нет, т. к. наладил автоматизированный сбор только в февряле этого года.
    Насчет exel не уверен, а вот экспорт таблицы из mysql могу попытаться сделать.
    Можно воткнуть ионисторы, но тут тоже все не очень хорошо. А что мешает использовать "рассыпуху"? Твердотельное реле - это MOSFET и пара резисторов. Если нужна развязка - придется добавить оптрон. Если коммутируется достаточно большое напряжение - лучше еще dc/dc на управление затвором.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ионисторы как бы высокая емкость, но при маленьких допустимых напряжениях. Когда прикидывал их объем получается как и у обычных электролитических конденсаторов.
    В текст пойдет. С разделителями точка с запятой или табуляции.
    К рассыпухе и идем в итоге мелкими шажками. Может схему подскажете, куда там эти резисторы?
    В схеме что рисовал выше гальваническая развязка между управляющим сигналом и пропускаемым током не требуется.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А Вы точно не хотите ТММ искать?
    Когда начинаешь прикидывать простые вещи - нередко случается, что проще сделать "сложную".
    Микроконтроллер+драйвер+MOSFET+чуток обвязки+ПО дадут полноценый контроллер СП для нагрева.
    Что можно упростить? Можно выкинуть микроконтроллер и... потратив практически те-же деньги поставить аналоговый контроллер, при этом потеряв поиск ТММ и увеличив количество обвеса. Можно не останавливаться на достигнутом и поставить компаратор, еще увеличив количество обвеса.
    Потом можно выкинуть драйвер еще немного усложнив схему и взяв на себя все тяготы по расчету этого драйвера на рассыпухе. Впрочем, без микроконтроллера это практически обязательно.
    Мне тут мысль пришла. Вам какая мощность нужна и какое напряжение ТЭНа предполагается?
    Есть нелюбимый многими контроллер от А-Электроники, который 30А тянет без проблем. При 48В это почти 1,5 кВт. Если ему чуток допилить управление вентилятором - заменить дроссель и не брать более дорогой и глюкавый IoT- вполне себе рабочий вариант за 5000.
    Я не представляю, что еще можно взять за такие деньги, чтобы практически не колхозить.
  5. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Mожно найти с меньшим падением напряжения и быстрые, но они дорогие. Повышающий преобразователь дешевле обойдется.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так можно и искать #1189
    Мне? да почти никакая. Праздный интерес, тема интересная...
    Контроллер именно ТЭН-а?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Контроллер заряда, умеющий работать без аккумуляторов.
  8. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
  9. OlegRnD
    OlegRnD
    OlegRnD
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Уважаемые знатоки не сориентируете меня по мощности СП и характеристикам другого оборудования для нагрева 30 литров воды с 15 до 45 градусов в летнее время в условиях солнечного дня за приемлемое время и вообще, возможно ли это?
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    На сколько я помню, 100 литровая, черная бочка, и так не плохо греет.
    Ну на крайней случай самодельный солнечный коллектор, извилистые трубы под стеклом.
    А так наберите, калькулятор нагрева воды, там надо то 1-2 кВт*ч энергии, 5-10руб в день.
    Ну купите 1 панель 250-350Вт за 10-15 тыщ. и напрямую на тэн,
    https://ru.aliexpress.com/item/32524167766.html?spm=a2g0v.search0302.3.37.5b372491aLYovS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=c2166b51-ef6c-46ce-be28-d734cb340e53&algo_expid=c2166b51-ef6c-46ce-be28-d734cb340e53-4
    характеристики надо по изучать,
    и бак не герметично, чтоб кипело если что.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Для улучшения эффективности можно соорудить вокруг короб из стекла или поликарбоната и добавить циркуляцию в бочке. При этом бочку лучше держать заполненной, т. е. выбрать под ваш объем.
  12. OlegRnD
    OlegRnD
    OlegRnD
    Ростов-на-Дону
    Емкость с водой конструктивно находится внутри караванера, колхозить с доп. емкостями на солнце и разбором из них воды или тепловым коллектором не хочется, задача подогреть 30 литров до комфортной температуры у словиях отсутствия 220 и не включая бензогенератор.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я тоже об этом думал, но к сожалению провести эксперимент не успел.
    Можно грубо прикинуть, сколько таким способом можно будет получить дополнительного тепла ?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У китайцев для этого есть черные полиэтиленовые мешки (душ-мешок) на 20л.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Тогда только через промежуточный теплообменник небольшой емкости, а ля плоская пластиковая емкость на крыше с лабиринтом внутри. Черная, конечно же. Можно легко самому склеить. И по двум углам исток и сток для подключения к основному накопителю (в нижней точке. Думаю, догадаетесь). И самый мелкий насосик на 12 В. Можно приколхозить мелкую панель сантиметров 20х30 на этот насос, если уже совсем заморачиваться. Больше тока и солнца - быстрее проток. Меньше - медленнее. ПМСМ этого достаточно. Вместо емкости можно взять плоский радиатор отопления и выкрасить в черный цвет. Он вроде сантиметра 3-4 толщиной. Вообще тогда ничего делать не надо. Почти. И аэродинамика не пострадает. Особенно с радиатором. Они есть очень обтекаемые в сечении :)] По-моему, такая система очень надежна и долговечна. Панель-(контроллер)-ТЭН гораздо менее надежна, особенно учитывая дорожные условия эксплуатации. И дороже.
