1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @БорисБББ,
    Получилось пока только у меня.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну тогда ты не теоретик) Но дорогое удовольствие, за цену 10 панелей можно 10 -15 лет простым бойлером греть.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это конечно так.
    Однако данное устройство предназначено больше для автономных домов, хотя может применятся и в других случаях.
  4. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    @БорисБББ,
    Я пока раздумываю. У меня два бойлера. Один греется водным солнечным коллектором на вакуумных трубках. А второй пока что греется по ночам электричеством из сети, по дешевому ночному тарифу.
    У меня есть несколько вариантов:
    1) Поставить на второй бойлер тоже вакуумный коллектор. Достоинство - солнечная энергия переводится в тепло напрямую, без промежуточных преобразований и связанных с этим потерь. Недостаток - громоздкая конструкция, которая плохо вписывается в имеющееся место.
    2) Поставить пару СП и днем подогревать бойлер от них. Получается гибче и проще в монтаже, но эффективность ниже. Зато управляемость лучше.
    Наиболее вероятно, что сделаю второй вариант, поскольку с вакуумным коллектором уже поигрался, хочется новую игрушку.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Попробуй ваттметр на бойлер поставить..При правильной системе водоснабжения удивишься наверно) У меня 250р за месяц вышло, хотя думал что он руб 500 жрет
  6. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Мой счетчик отдельно считает импортируемую энергию, ночной тариф и экспортируемую от СЭС в сеть энергию. Все три части в кВтч примерно равны, ночной тариф примерно равен экспортному тарифу, а импорт вдвое дороже. Поэтому, хоть и игрушка, но польза будет.
    Кроме того, в душе установлен "теплый пол". К сожалению, по правилам он слишком маломощный, чтобы его можно было подключить к ночному тарифу, поэтому он греется от самого дорогого тарифа.
    Так что "второй бойлер" - это у меня довольно расплывчатое понятие. Сначала буду греть теплый пол, остатки пойдут в бойлер. Как вариант, когда нет экспорта от СЭС в сеть, теплый пол можно вообще выключать.
  7. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Это если их покупать. А если на халяву достались, то совсем другое дело. Правда, на халявные СП даташитов нет :aga:
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это Вы очень утрируете, все будет гораздо лучше и можно ожидать КПД порядка 90%, а в случае сетевого инвертора и более. Другое дело, что пока никто не предлагает аналог Ваттроутера с адекватной стоимостью.
    У Вас есть сеть?
    Нет. Если у готового DC/DC контроллер не имеет инвертирующего входа ОУ ошибки - так просто не отделаться. Но и особо сложного ничего нет. Я делал на UC3844 и TL431.
    Не, в том случае "грелка" досталась почти нахаляву. :aga:
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Адекватная стоимость, это сколько ?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Полагаю, раза в 2 дешевле.
    Хотя и в этом случае время его окупаемости может превысить срок службы.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    На сколько я помню, он в районе 30тр стоит.
    При том конструктиве, который в него заложен, полагаю что 2 раза дешевле сделать вполне возможно при массовом производстве. Однако таких энтузиастов, потребителей подобной продукции, по всей России можно по пальцам пересчитать. Так что это вряд ли. И даже на загнивающем западе подобные устройства, правда на голову выше по схемотехнике, стоят 500...1000 уе. Странно что китайцы нечего подобного не предлагают. Кстати, кто знает, а как у них обстоят дела с зелёными тарифами и двунаправленными счётчиками ?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Его и при мелкосерийном можно в несколько раз дешевле сделать. По комплектующим там себестоимость небольшая. Да, вложились в разработку железа, прошивки и софта, но это разовые затраты. В производстве же он весьма недорог. Стоил бы он тысяч 5 - его бы как горячие пирожки разметали.
    А кому он нужен при такой цене? Он же не окупаем даже примерно.
    PS
    Не думаю, что все это собирается на коленках в Польше. Наверняка платы паяются в Китае на автоматической линии. Если нет - тем более есть повод задуматься о снижении стоимости.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    То есть, Вы утверждаете, что потери в цепочке
    контроллер + АКБ + инвертор суммарно дадут 10% ?
    Приведите свои расчеты как такое может быть.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет никакой цепочки с АКБ. В данной схеме АКБ в процессе не участвуют. Типичные КПД:
    контроллера заряда 97%
    инвертора 95%.
    0.97*0.95*100=92%
    Вот Вам и весь расчет.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А почему акб не участвует ?
    Тогда зачем он там нужен ?
