1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Солнечные батареи. Тепло без посредников
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Mike987, 25.09.12.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вообще я бы свои панели тоже бы направил на нагрев воды, не требуй это заметных трудностей.
    Говорил что интерес академический, но все же своей системой с зарядкой АКБ не очень доволен, АКБ можно и ночью заряжать, а вот днем водичку греть солнцем всяко лучше чем магистральным электричеством...
    Хотя, конечно, грид воткнуть будет проще :)]
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Для "поддержки штанов" контроллера заряда и инвертора.
    PS Эти вопросы уже похожи на провокацию. Я далек от мысли, что Вы не знаете/не понимаете, как все это работает. Если знаете и понимаете - к чему эти вопросы?
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я серьезно не разбирался в этом поэтому и спрашиваю.
    У меня нет этих устройств и применять я их не планирую, но знать как они работаю было бы интересно.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Но тогда мне непонятно вот что:
    Если приходящая от солнца энергия снизилась, то ОТКУДА будет взята недостающая энергия для нагрузки которая подключена к выходу инвертора ?
    Лично у меня ответ только один - из АКБ.
    Так ?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня батарейная система. Бойлером управляет отдельный контроллер на ESP8266+ATtiny13.
    Почему тинька при наличии 80МГц 32 бит Xtensa L106? Да потому, что не доверяю я китайскому поделию с их криворукSDK, но для связи с внешним миром и плюшек-побрякушек удобно.
    Дневная уставка 25 градусов, ночная уставка 39 градусов, смена уставки со сменой тарифа, слив всего, что пришло, когда на АКБ напряжение пытается увеличиться более 27,2В, т. е. стабилизация напряжения шины АКБ на уровне 27,2В при помощи управления бойлером. Запрет работы бойлера при напряжении на шине АКБ <25,6В.
    Вот Вам пример рационального использования СП. Все эти прямогреи - от лукавого.
    PS По моему скромному мнению.
    PPS Если у Вас двухтарифный учёт - какой смысл греть от СП, если за копейки можно нагреть ночью? Если у Вас ГВС электрическое - почему у Вас все ещё однотарифный учёт? У меня по ночному тарифу греется бойлер, наливается бак на 4 куба для полива, и/или поливается территория форсунками, отопление работает, дабы не кочегарить среди ночи.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно и так. Хорошее решение :super:
    Двухтарифный. Но есть избытки солнечной энергии которые я недобираю днем - АКБ подсдыхали (стартерные), а покупать новые не хочу. Грид напрашивается...
    И есть недостаток электрической энергии ночью, так как все отопление заточено под ночной тариф.
    Наконец подогревать воду днем в процессе эксплуатации вполне разумно - меньшее колебание температуры в бойлере в течение дня.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет. Нагрева просто не будет. Можно из АКБ, но не нужно, т. к. это слишком дорого.
    Я выше описал свою систему. Это электростанция с утилизацией излишков в бойлер. Т. к. ЭЭ нужна всегда - считаю такую систему наиболее рациональной. Однако, если по какой-то причине очень хочется только греть - описанная система может делать и это. Её прелесть в универсальности - всегда можно отобрать ЭЭ на иные нужды. Всегда можно водогрейку превратить в полноценную электростанцию, заменив полумертвые АКБ на нормальные. Т. к. в нагреве воды АКБ участия практически не принимают - можно использовать любой хлам. Захотелось накапливать и отбирать ЭЭ - просто меняем АКБ на не хлам.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Блин, Вам нужно устройство, которое тут окрестили сливатором. То, которое я сделал для себя. К сожалению, я их решил не делать, т. к. интересуются единицы. Наколенная сборка на макетках - сущий ад. Я еще не все сделал тем, кому обещал. :( Разрабатывать и заказывать печатные платы ради нескольких штук - да ну его нафиг!
    Может в будущем что-то изменится.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Теперь понятно.
    То есть, пока энергии от СБ достаточно для нагрузки - всё работает, если недостаточно, то отключается нагрузка, в данном случае отключается ТЭН.
    Правильно?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А схема и описание есть?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Почти. Пока есть хоть какая-то энергия от СП - она идет в нагрзку. Нет энергии - нечего и в нагрузку сливать. Разве в прямогрее не так?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Есть схема и прошивка. Будете делать?
    Я давно у себя выложил и то и другое.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Этот расчет очень приблизительный и не учитывает собственное потребление устройств, которое вдобавок немного меняется при работе устройства.
    А те данные по кпд (что Вы привели) даны при максимальной мощности работы устройства, но если мощность снижается, то снижается и кпд.
    Поэтому, если считать не по паспортным данным, а реальный кпд, например за сутки, то потери будут не 10%, а значительно больше.
    А вот какой будет реальный кпд я не знаю...
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тогда опять непонятно.
    Предположим к инвертору подключен ТЭН который потребляет 1000 вт.
    Если от СБ поступает, например 1100 вт - все нормально работает.
    Ну а если от СБ стало приходить например 900 вт, то что будет ?
    Из Ваших слов я понял что в этом случае ТЭН будет отключен, так ?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не знаю пока буду делать ли... Закидываю мысли в голову перевариваю, аккумулирую информацию :hello:
    Понял, спасибо :super:
    Будет работать импульсно, по порогам напряжения на АКБ.
