1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
FAQ Ворота. Все о них
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 25.09.12.
  1. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Резистор переменный R-0904N-B10K, L-20KC, 10 кОм,
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @DoorHan-Corp, большое Вам спасибо! Съэкономили мне время!
  3. Elena9230
    Elena9230
    Elena9230
    Добрый день всем!
    Можно дурацкий вопрос?
    Какие ворота лучше поставить на даче, куда мы приезжаем зимой, но редко? Гаража и навеса нет, ворота "в чистом поле", электричества постоянного там не будет (т.е. чтобы его включить - надо сначала войти). В любом случае это будет "приехал-откопал-открыл ворота -расчистил площадку - въехал". Да еще снегоочиститель под забор и ворота часто подваливает снежный гребень, и иногда его уже приходится долбить.
    Возможны ли в этом случае сдвижные ворота? Это оптимальный вариант, или чудеса с их примерзанием и очисткой будут еще веселее, чем в случае распашных?
    Обшивка ворот будет металлоштакетник. Бюджет скромный. Сейчас ворота есть, распашные со сварной сеткой, но их надо менять вместе с остальным древним забором.
    И второй вопрос. Если мы все же делаем распашные ворота - как оформить их нижнюю часть, чтобы было проще открывать зимой, с учетом металлоштакетника? Стоит ли поднять их повыше и привинтить понизу полоску, скажем, листовой резины? Большой зазор под воротами оставлять нельзя - летом на участке тусуются собака и кошка, которых выпускать бы не хотелось.
    Ткните носом, плз, если это обсуждалось!
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Elena9230, вопрос не дурацкий, а вполне разумный :) Для себя я решил его в пользу сдвижных ворот.
    С точки зрения эксплуатации зимой, сдвижные ворота проще. У меня тоже добрый тракторист отваливает снег с дороги к воротам. Но его нужно чистить в любом случае (чтобы машина въехала на участок). В случае сдвижных ворот - чистить меньше, поскольку не надо очищать ещё и место для раскрытия створок. У меня нет проблем с электричеством. Но если у Вас это проблема - можно сдвижные ворота сделать с разблокированным приводом, вообще без привода (просто цепочка и замок) или с приводом, питающимся от УПСа. Мощность небольшая - открыть/закрыть хватит. Сдвижные ворота можно сделать в 10-15см от уровня грунта. Правда, кошке и этого хватит.
    А вообще-то, что сдвижные, что распашные ворота могут примёрзнуть, если створка низко, а снег тает/замерзает.
    У сдвижных ворот единственный минус - стоимость. Можно делать "в рассрочку": привод потом-потом.
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    У "для тех кто понимает" нет нужды сюда заходить.
    Лучше выражаться яснее.
  6. mo3ok
    mo3ok
    mo3ok
    Здравствуйте. Понимаю, что пишу немного не в той теме, но помогите идентифицировать поломку у приводу SE-750 "Doorhan"
  7. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день! Характерный треск указывает на то, что возможно вышла из строя пластиковая зубчатая шестерня. Артикул шестерни - DHG008, артикул мотор-редуктора в сборе - DHG023
  8. Arion2015
    Arion2015
    Arion2015
    Нигде не могу найти отзывов о рулонных въездных воротах! Они обойдутся соответственно дешевле всего, проще во всём и даже удобнее... в чём подвох? Кто эксплуатирует есть ли нарикания в их работе? Или это самые лучшие ворота в мире?
  9. Blacksun_ekb
    Blacksun_ekb
    Blacksun_ekb
    Надеюсь, правильно выбрал тему для вопроса.
    Ставлю забор из деревянного штакетника. В связи с ограниченностью бюджета денег хватает только на обычные распашные ворота (столбы - проф. труба 80*80 с заглублением 2,5м и бетонированием). Но в дальнейшем (через 2-3 года) есть планы переделать ворота на откатные.
    Вопрос: возможна ли будет такая переделка (под откатные же нужен фундамент и пр.)?
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Blacksun_ekb, если рассматривать имеющуюся профтрубу 80х80, как опорный и приёмный столб - вполне хватит (если стенка 3). На них нет особенно большого веса (на приёмном - побольше). Основной вес- на фундаменте (на котором стоят ролики). Фундамент вполне можно сделать и потом. Или бетонную бульбу (полно картинок в сети) или пару винтовых свай. Вот для этого фундамента нужно оставить (подготовить) место. Взаимное расположение столбов и фундамента, также на упомянутых картинках в сети. Эти размеры практически универсальны. Советую сделать проём не стандартный для створчатых (4м), а, хотя бы, 5м. Когда ворота будут сдвижными и 5м покажется маловато. Особенно КАМАЗу. :)
  11. a123321
    a123321
    a123321
    Хелп! В прошлом году купил ворота Тренд, производитель Белорусский. После зимы стал отлетать пластик между створками. Просто вываливается с пазов. На фирме, Г. Воронеж, сказали, что я их может водой в мороз полил. Вопрос: такая "дичь" в ответ это норма? Или просто пластик какашка?
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ворота распашные?
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Добрый день.
    Отдельную тему про приводы секционных (подъемно-поворотных) ворот не нашел...
    Посоветуйте потолочник для подъемно-поворотных ворот с противовесами, вес примерно 90 кг, площадь 7 м2.
    Ворота под навесом, т. е. есть только крыша над головой.
    Что выбрать из Came, Nice, ROGER, BFT,... какую фирму посоветуете ?
    Нужна надежность.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Conrad66, фото ворот, плз, чтобы понять конструктив ;)
  15. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Пока есть только идея и наброски чертежа
