1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
FAQ Ворота. Все о них
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 25.09.12.
  1. vitaliys75
    vitaliys75
    vitaliys75
    Собираюсь менять распашные ворота. Идея такая: металлические столбы, деревянный каркас ворот, обошью профлистом. вопрос: изчего лучше сделать столбы швеллер или труба? и какая минимально допустимая толщина металла? (смысл в том чтобы сделать как можно бюджетнее).
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    3мм ! двойка жидкая для опорного столба хороших ворот.
  4. Leoniduch
    Leoniduch
    Leoniduch
    У кого стоят уже откатные ворота, вопрос к вам. У меня верхний уловитель составной, т. е ширину можно любую выбрать. Хочу приварить. Так вот, какой делать зазор, если толщина ворот 60 мм.
    Не хочу чтобы болтались от ветра. Можно минимум, ну скажем миллиметра по 2 с каждой стороны или больше делать. Как в эксплуатации?
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    У меня тоже составной, но с роликами резиновыми, закрыл ворота, прижал ловитель, прихватил сваркой, попробовал пару раз, обварил. Забыл.
    Без роликов даже не советую ставить, любой зазор металл-металл, будут болтаться и громыхать. Ловитель с роликами недорогой.
  6. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    Нет времени искать по темам, ответьте пожалуйста. Планирую ворота распашные, ширина 4 м, две створки по 2 м. Каркас профильная труба 40 на 40, три по горизонтали, диагональ еще, толщина 2 наверное. Заполнение штакетник. У меня столбы НКТ диаметр 75, толщина 5. Достаточно ли для предотвращения провисания?
  7. aerton 71
    aerton 71
    aerton 71
    Да, высота ворот 1.70 м, поперечины наверху делать не хочу. Столбы планирую посадить в ростверк, высотой 50 см, шириной совковой лопаты, глубина канавы около метра, дальше песок плотный, да и копать смысла нет наверно, до глубины промерзания все равно не буду докапывать. Больше волнует, хватит ли диаметра выше указанных труб для столбов таких ворот.
  8. skrep1
    skrep1
    skrep1
    Какого размера петли брать под ворота из профлиста шириной 4 м, и под калитку 1 м? из чего каркас будет - пока не знаю. так что интересны любые варианты.
  9. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Здравствуйте, может и не в ту тему, но у меня вопрос по калитке. Так как сварщик я никакой, то решил потренироваться на калитке, а уже потом ворота. Калитку собрал из профиля 40х20х2 на прихватках.
    Лист металлопрофиля будет вставляться в рамку (буквой "Г"). Вот туплю - нужно ли всю калитку по периметру проваривать, или зачистить до ровного и оставить так прихватками, кто как делает?
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так и оставить. Если проваривать, раму поведет.
  11. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Спасибо. Этого и боялся, что поведет, если проваривать.
  12. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Тогда еще один вопрос: внизу внешней рамы я не стал делать под 45 градусов, а сделал под 90. То есть у меня получилось, что остались внизу открытые торцы. Где-то читал, что так нужно делать, чтобы вода не скапливалась. Или нужно их закрыть - заварить?
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я закрыл пластиковыми заглушками. Продаются под любой профиль.
  15. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    То есть надо закрыть? А то я слышал, что некоторые наоборот отверстия высверливают.
