1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
FAQ Ворота. Все о них
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 25.09.12.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Дунуть краски по ржавчине. И закрыть крышкой. Металл ржавеет от влажности с кислородом. Ну можно дырочки просверлить от конденсата.
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Проваривать полностью - конечно нет, но сделанные прихватки маленькие, нужно их увеличить до 2-3см, не все конечно, по паре штук на горзонте, штуки три четыре по вертикали, в углах обязательно.
  3. LinkiH
    LinkiH
    LinkiH
    Калининград
    Подскажите, заказываю распашные ворота вот такого дизайна как калитка (на фото). в будущем хочу поставить автоматику. вопрос нужно ли делать закладные под автоматику (я с ней не определюсь ближайший год точно) ? может планку ниже середины попросить приварить? или такого конструктива достаточно и можно будет прикрутить снизу? вот сомневаюсь что будут открываться нормально.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    То есть воротная створка будет как большая калитка? Тогда для крепления привода можно использовать самый низ и то если он будет из профильной трубы 40 мм в сечении минимум и толщиной стенки мин. 2 мм. Лучше конечно как вы и написали сделать поперечину около середины на всю ширину створки. Так же закладные на кирпичных столбах понадобятся.
  5. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Есть люди, которые ворота предпочитают не покупать в магазинах, а, вначале, тщательно проштудировать доски объявлений (Avito, Юла и др.) в поисках аналогичного варианта, но дешевле.
    Такой человек мне встретился намедни, взяв один из моих прицепов напрокат. Перевез ворота для гаража к себе на участок:
    Вообще-то это прицеп для перевозки двух квадроциклов. Но производя его доделки, я модифицировал задний пандус так, чтобы перевозить также длинномеры (доски, металлопрокат длиной до 6,2 м.). Для этого аппарель сзади прицепа сделана двухпозиционной и в таком положении жестко фиксируется параллельно дороге.(Впрочем он может быть снят вовсе). Передний борт прицепа под грязезащитным фартуком здесь также раскрыт. Ворота в разобранном состоянии (состоящие из сегментов), направляющие длиной 5,5 м., как видите, вполне уместились...
  6. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Добрый день.
    Подскажите как правильно и с каким шагом приварить нижнюю направляющую к откатным воротам?
    Где-то видел картинку прям, но не могу сейчас найти.
    Понятно, что не сплошняком, но сколько через сколько не знаю.
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Я подошёл субъективно к этому вопросу, часто не хотел - мелчить. Шаг сделал примерно 500мм, визуально, исходя из шага, швы делал большие 60-70мм. Углы чуть по-другому шаг меньше, швы тоже.
  8. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    И стык на герметик? Или просто покрасил?
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Покрасил Хамерайт и стыки внутрь побольше краски, ржа не лезет, но сосед недавно свои красил какой-то российской краской КИСТЬЮ, так ворота (карскас) как будто из заводской камеры, идеальная поверхность, лаком отдаёт, блестит ... супер, и не видно ни полос, ни пузырей, ни шероховатостей. Если интересно спрошу какая.
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    на сколько это законно для категории Б ?
  11. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Любая более-менее приличная глянцевая алкидка. Слой потолще, но чтобы не до подтёков и не возить кистью туда-сюда, а наносить в один проход. Но такой подход в принципе ущербен - большой расход, долгое высыхание, непрокрашивание узких мест. Смотрится красиво только издалека, но ржавчина-то как раз начинается из мест, где может скапливаться влага и куда не пролезть кистью.
  12. 42424
    Здравствуйте всем.
    Возникла проблема - нужно отрегулировать откатные ворота по высоте. Ролики (каретки) необычные, в сети таких не нашел. Платформы приварены. Регулировка явно присутствует, но не получилось. Ослаблял все болты, пытался затянуть боковой болт, приподнять домкратом. Ничего не помогло. Может что не так делаю. Вариант "срезай старые и ставь новые на шпильки" не предлагать). IMG_20181106_123257.jpg IMG_20181106_123311.jpg IMG_20181106_123317.jpg . В торец скобы слева ввинчен болт с контргайкой. Я так подозреваю, что это и есть регулировка. В связи с чем вопрос: кто нибудь с такими сталкивался? Или может мысли есть как это регулировать?
    Заранее благодарен.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @42424, по высоте не получится отрегулировать. Они у вас приварены наглухо. Только срезать и ставить шпильки регулировочные
  14. 42424
    А зачем сбоку скоба с контргайкой? Вы с такими каретками сталкивались, или просто свое мнение высказали?
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @42424, это старые тележки combi arialdo. Вашей задачи эта скоба не решит;)
