1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
FAQ Ворота. Все о них
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 25.09.12.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Добрый день. Нужно изготовить две створки распашных ворот по 1.7м каждая. Из чего лучше сварить? Уголок или профтруба? Что из них жеще и какой размер лучше выбрать? Заливаться будет имитацией бруса, отсюда удобнее уголок. Спасибо
  2. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Жёсче, конечно, профтруба. Но если на дачу, где всю зиму ворота не чистятся, то практичнее сделать из толстостенного профиля - уголка, дольше прослужит. Да и жёсткость воротины в конечном счёте определяется количеством точек запирания по высоте. 50-й уголок - в самый раз.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ворота сделанные из уголка крутит винтом
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ворота в частный дом ПМЖ. Заливаться имитацией бруса, его удобней крепить на уголок, закрыты торцы. Уголок 40*4мм. Верх и низ можно разварится профтруба для жёсткости. Ну и Украины конечно. Покрутит?
  5. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Кто крутит? :)]
    Без проблем, даже не сомневайтесь. Но моё мнение, что сороковой уголок - маловато.
    Покрутит или не покрутит - зависит от того, кто будет производить сварочные работы. Сварщик должен учитывать сварочные деформации и уметь с ними бороться. Профтрубу точно так же покрутит - без разницы, но её уже выправить сложнее.
    Если воротины из уголка в закрытом состоянии будут фиксироваться минимум в двух точках, то проблем не будет.
  6. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    1971 правильно сказал про кручение. Провар уголка идет несимметричный (нельзя его симметрично проварить), а вот профильная труба представляет собой симметричный замкнутый контур и её крутит меньше, при одинаковой проварке уголка и трубы. И объясните мне, почему легче крепить заполнение к уголку? Объясните это на примере проф трубы и уголка.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Собирать на прихватки на ровной плоскости все изделие (торцы). Прихватки практически не ведут изделие. Мах точно подгонять стыки перед сваркой.
    Сильно ведет продольная сварка. Поэтому мну варит продольно (петли, косынки, нащельники) именно на этой стадии (на стадии собрано на прихватки).
    Затем элементы подвергшиеся деформации вырезаю болгаркой (прихватки) и рихтую. Проф/труба 1.5 - 2.0 мм стенка рихтуется легче, чем уголок.
    Затем рихтованные элементы снова ставлю на место на прихватки.
    Вставляю изделие на свое место с временной фиксацией стальными кусочками металла по периметру (это принципиально) и запорными элементами (шпингалет) и петлями к окосячине (если воротина) и последовательно, симметрично обвариваю на более длинные швы, чем прихватка.
    Это - основной принцип.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    под сварку косынки.jpg Угол на прихватках.jpg ворота каркас не симметричная сварка.jpg Пример фото не симметричной сварки по принципу - выше:
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Сварил калитку из 40 уголка. Варил на земле, одел на петли. Вроде все норм. Размер 105*200. Все нормально.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Вопрос по откатным воротам... Подскажите, пожалуйста, какое расстояние делать от грунта до низа откатных ворот? участок не выровнен, пустой. Я так понимаю, нужно заложить на плиту заезда (стоянки). Но опять же, ее тоже можно вывести в ноль. Закладываю пока 150мм. Если не трогать грунт, то 150 это много... посоветуйте, что да как
  11. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Если будешь пользоваться воротами зимой, то минимум 100 мм до чистого нуля (то есть до будущей плитки). Если только летом, то 50 мм достаточно. Если клиенту не нравиться большой просвет (кошки и ежи пролазят), то мы ставим под проем лежачего полицейского.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А как лучше красить каркас забора для профлиста (столбы и поперечины), до сварки или уже установленный? Вроде красить проще ДО, в ряд положить все профиля и маши кракопультом... только смущает нагар и нарушение красочного слоя вокруг швов (сварка по краске)... это нужно зачистить, плюс ободрать перегретую краску, да еще и зажигается через краску плохо. Да еще и болгаркой зачистить в некоторых местах по краске., а это снова перегрев. Как проще из опыта?
  13. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Зачищать и обезжиривать надо до сварки, а красить после. Можно, как вариант, прожилины не до конца покрасить, а после сварки докрасить, но это двойная работа получается. 100 погонных метров забора я красил за пол-дня электрическим краскопультом.
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Из уголка варил калитку, по моему из 25. Заполнение шпунтованная доска из лиственницы. Сделал всё плотно без зазоров. Дело было осенью. Доска напитала влаги, ударили морозы и соединения в углах оторвало. Сделал небольшие зазоры, 2зимы после этого нормально. Древесина всё-таки меняет объем. Даже лиственница обработанная спецсоставами. Хотя и забор с воротами и калиткой мой первый сварочный опыт. Но забор вроде на месте:)]А ещё с внутренней стороны обварил полосой 40х4,получилось п- образная конструкция по периметру, и в ней доска. Полосу варил после установки досок, насколько я помню.
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Делаю изначально с зазорами по бокам около 5мм. Когда заполню тоже обпарю с задней стороны, что бы скрыть эти зазоры.
