1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
FAQ Ворота. Все о них
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 25.09.12.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Не нашел темы именно по распашным воротам, сначала хотел заказать готовые, но после ценника в 40 т. р. решил сделать сам. В итоге получилось
    По деньгам вышло чуть больше 17 рублей.
  2. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Забор из проф. настила...Пришло время делать ворота...Рамку сделал на калитку с трубы 20на40.Планировал лист в рамку и задумался...Ворота не практичные из проф. настила. Думаю доска лучше будет...В общем фоне как будет выглядеть? Может есть мнение какое?
  3. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Как раз самый практичный профнастил. В отличии от дерева он почти не выгорает, не гниет, не разбухает, не трескается, в нем не заводятся жучки и плесень, вес его в 30 раз меньше дерева и ещё много всего
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вот так у нас калитка выглядит. Доска-лиственница,покрашена наиболее подходящим по тону средством под профлист ral8017.Из профлиста конечно проще сделать. Но ширины калитки в один лист, нам почему-то показалось недостаточно, а резать и стыковать тоже не захотел. В итоге -каркас из уголка и наполнение доской. Но не забывайте про изменение объема досок, об этом я писал уже.
  5. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Совмещать профлист с доской - это на любителя.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Куда ворота открывать в СНТ, во внутрь или наружу?
    И подскажите, ворота распашные 4 метра (2высота х 2ширина х 2шт) из какого профиля лучше делать? Рассматриваю из 60х40х3мм. Как лучше располагать профиль, на ребро или нет? Или может вообще другой какой-то? Боюсь, что хлипки ворота получатся тоньше если. Столбы 100х100х3.
  7. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Нет СНиПа по направлению открытия ворот. Обычно направление выбирают туда, где удобнее зимой снег чистить перед открытием. В Европе, если ворота открываются наружу, хозяин платит за территорию, где ходят створки ворот как за собственную, поэтому все европейские привода по умолчанию рассчитаны на открывание внутрь.
    На раму ворот 60*40*3 с хорошим запасом будет труба (мы откатные 5*2 из такой делаем), а вот на столбы толщина 3 мм. по моему мнению - тонковато, при сильном ветре качаться будет.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    уже куплено. Как вариант, всегда можно приварить столбик рядом или впритык :)
    а если столб 100х100, а калитка по ширине, например, 25-40мм, и выравнивая створки по наружней стороне забора, они же будут открываться только на 90%, а далее упираться в ребро столба. Во внутрь утапливать створки, тогда смотреться некрасиво.
  9. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    А если столб 100х100, а калитка по ширине, например, 25-40мм, и выравнивая створки по наружней стороне забора, они же будут открываться только на 90%, а далее упираться в ребро столба. Во внутрь утапливать створки, тогда смотреться некрасиво.[/QUOTE]
    Чесно сказать, я не понял про 90 градусов. Я варю ворота, которые открываются на 189 гр и в них калитка на 180 гр и все выровнено по одной линии
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Если делать из дерева нужно было делать из уголка, т. к. торцы деревях будут видны или уже к профилю варить уголок и к нему крутить дерево, плюс еще учитываем раскосы которые тоже торчать с внутренней стороны калитки, и вес значительно увеличится, так что еще и стойки по серьезней надо ставить. А насчет эстетики конечно дерево смотрится лучше, но в уходе требует большего внимания. Себе делал из проф листа (сообшение выше Вашего), да и матери года 3 назад тоже из профиля только по проще, в этом году снимал профлист каркас подкрашивал, с листом все ОК, даже в местах где саморезы торчат :)
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Друзья нужен совет. Распашные ворота и калитка. Столбы блоки заборные залиты бетоном. Каркас уголок 40*4мм. Заливаю имитацией бруса (дерево). Как лучше крепить доску к металу, что бы с лицевой стороны было красиво? По хорошему нужно свериться в метал, но тогда резьба выходит с лицевой стороны. Пока что самое оптимальное для себя нашел садить на болт с плоской шляпкой и с задней стороны гайка с шайбой. Может кто делал подобное, отпишитесь
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Как я уже писал, у меня с внутренней стороны, после установки досок наварена полоса 40х4,уголок по толщине досок, 25 по моему. Таким образом получился п- образный профиль, в него вставлены доски и соответственно к полосе прикручены саморезы с потайной головкой. Снаружи гладкий уголок без саморезов и болтов. Весь крепеж внутри. Выше в моем посте есть фото, если подходит такой вариант.
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Тоже так думал, но 25 уголок это тонковата по-моему. 40 побалтывает. Полосой тоже закрою.
  14. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Саморезу достаточно для надежного крепления 1,5 мм, поэтому любыми саморезами изнутри крепите брус к уголку (он у вас 4 мм) остатки срежте болгаркой заподлицо.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Да, немного жидковато, из-за этого отчасти поставил 3 петли, с двумя играла калитка-доска 25мм,исходя из этого выбирал уголок) Для 40 уголка, наверное лучше и доску 40мм взять, чтобы с обратной стороны полосой прижать.
