1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
FAQ Ворота. Все о них
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 25.09.12.
  1. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Самый идеальный вариант - лежачий полицейский, но он и самый дорогой из всех
  2. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    И сразу определиться с расстоянием швеллера от будущего столба и от монтируемого несущего столба и расстояние крайней точки относительно будущего проема и высоту швеллера относительно будущего нулевого пола в зависимости от системы крепление направляющих роликов, да и много всего есть ещё
  3. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Ну, друг мой, а если вопрошавший будет ворота бампером открывать! С разгона! Тогда надо задуматься и об откидной бронированной системе для створки:)
    4 метра и 5,7 - две большие разницы. Как правило, об этом уже понятно ранее. Это как дом строить - один или два этажа, принципиальное решение должно созреть. Если уж в принципе вопрос стоит про залить сейчас с запасом на 5,7 - добавляй куб бетона и метр швеллера.
    Хотя не вижу проблем и потом отдельно сделать фундамент. Ничего не будет. И вязать не надо с лентой. От грунта только желательно скользячкой защитить.
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Сарказм? :)
    Основное позиционирование швеллера - уровень въездной площадки (высота просвета), начало проёма ворот со стороны швеллера (откуда движуха идёт), ширина ворот (для расчета фундамента и швеллера), возможность изнутри или снаружи забора (эстетика), конструктив автоматики (двигла).
    Что за несущие столбы? У вас подвесной откат? Я про классику, столбы только для поддержки вертикали створки при горизонт. движении.
  5. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    По классике поддерживающие ролики ставят не на столбы забора, а на стальные столбы с нащельниками, а столбы делают разных размеров, также при воротах длиннее 4 метров ставят дополнительный поддерживающие столбы и это все классика. Еще на ворота используют 4 вида балок и у них ширина различается в 3 раза, а значит и отступ от забора будет разный как и отступ при разных размерах поддерживающих столбов.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Можно чуть подробнее, с цифрами раскрыть это вопрос.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Чтобы все не перечислять, нужно понимание ваших ворот. Каждый размер балки имеет допустимые нагрузки, т. е. балка подбирается исходя из параметров ваших ворот.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Да, забыл добавить свои параметры.
    Расстояние между осями столбов - 4,4м, просвет - 4,0м
    Высота - 2 метра, двусторонний металлоштакетник.
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго дня всем!
    Кто подскажет, можно ли в существующие установленные секционные гаражные ворота Алютех вставить дверь? Появилась потребность сейчас такая. Ворота метра 4 в длину, 2,5 в высоту
  10. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Можно, но по цене будет как новые ворота с калиткой.
  11. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Всех приветствую! Загорелось мне откатные ворота на даче сделать, замучался с распашными (которые год назад ставил как временные). Почитал два дня инторнеты (в тч ФХ), посмотрел предложения фирм и окончательно запутался. У меня достаточно типовая ситуация - забор профлист на мет столбах, проем ворот 5 м, грунт глина/суглинки - поэтому ворота хочу на винтовых сваях. Никаких излишеств, чн простое и надежное. Большинство контор предлагает фундамент из двух свай 89 (2 м) - это совсем халтура? На форуме смотрю все ставят по 3-4 сваи, еще и 108е иногда. Где золотая середина, если без перебора с десятикратным запасом прочности? С механизмами вроде более-менее понятно - ролтэк или алютех. С автоматикой опять сумбур - «магнитные концевики», «масляная ванна», «24 В vs 220 В» и тп… Понятно, что у всех свои предпочтения, но для моих скромных потребностей (главное чтобы зимой не глючили) на что смотреть в первую очередь? Хочется какие-то критерии определить, по которым можно будет предложения от установщиков фильтровать - а то у них дежурное «мы всем так делаем уже 100500 лет и никто не жаловался».
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Подмосковье
  14. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    это текущее состояние дел - столбы 60х60, лаги 20х40, рама распашных ворот 50х30. Столбы вкопаны и забетонированы. EA7FD343-24A0-4211-B373-A62200DE77AE.jpeg
    Сами ворота понятно новые изготовят, 60х40, еще я калитку справа отдельно стоящую хочу заодно поставить. А вот столбы ворот - стоит вытаскивать эти и менять на потолще или просто связать их со сваями фундамента под направляющие и ловушку?
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У вас на столбы от откатных ворот будет только ветровая нагрузка
