1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
FAQ Ворота. Все о них
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 25.09.12.
  1. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Калитку оставь, а вместо распашных поставь секционные ворота. По цене будут примерно также стоить. Под них не надо бетонировать и трубы поменьше нужны, да и автоматика почти в 3 раза дешевле для секционных, в отличии от распашных и не надо снег перед открытием чистить.
  2. Msv69
    Msv69
    Msv69
    Конечно по секционным можно подумать, но там они у меня не очень входят, я имею виду внутренние направляющие, (я автоматику не планирую ставить,) и если подбирать что-то не то не совсем типовое, то по стоимости тоже прилично получается. Мы там не живем постоянно, открывать то их все равно не часто нужно будет, так больше для вида.
  3. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Если есть навес, то направляющие прикрепить можно.
  4. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Здравствуйте форумчане!
    Помогите разобраться. Хочу заменить распашные ворота на откатные. Размер 4Х2. Консольные проблематично т. к. если брать на откат еще 2м, то перекрывают калитку. Вопрос конечно решается дополнительной парой фотоэлементов, но... На рынке есть решения откатных ворот с верхним подвесом. В случае необходимости проезда большегрузов верхняя рельса поднимается, как шлагбаум. Вес меньше, открываются быстрее, снег чистить не надо, да и прослужат дольше, но почему то не приживаются они у потребителей. Делает только одна контора, да и в живую таких ворот не встречал. В чем причина? Где подвох? Вроде созрел на заказ, но чего то терзают смутные сомнения... Помогите форумчане !
  5. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Почему они легче? Верхняя балка мощнее, чем у консольных ворот, а рама такая же. Почему "прослужат дольше"-Там космические ролики? Что будет с верхней балкой и роликами после мокрого снега, а после дождя при минус 10, а при оттепели днем весной и при хорошем минусе ночью? Да и много ещё нюансов, про подвес привода и пр.
  6. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Потому что противовес им не нужен. Ширина проёма равна ширине ворот.
    Очевидно, что все комплектующие и Автоматика консольных откатных ворот находятся и работают в более агрессивной среде, непосредственно у земли. Тот же снег завалит направляющую и ворота встанут.
  7. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Совершенно не очевидно, что все комплектующие и автоматика консольных вооот работают в более агрессивной среде, просто посмотрите конструкцию несущей балки. А вес противовеса консольных ворот компенсирует вес верхней балки подвесных ворот.
  8. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Возьмем для примера консольные ворота шириной проема 4 метра. Рама ворот будет длиной 6 метров (это с запасом) при несущей балке 71 мм*60 мм*3 мм. При подвесных воротах, верхняя балка будет длиной 8 метров! И это, как минимум двутавровая балка.
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нет никакого противовеса, сколько можно уже повторять одно и тоже
  10. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Всем здравствуйте. Поставили откатные ворота. Ловители приварили, но створ ворот в них болтается при ветре. Если отрегулировать концевики для плотного примыкания ворот при закрытии, то все нормально, но было один раз что встали в распор с усилием и автоматика не смогла открыть ворота. Что можно сделать в такой ситуации? Ловители - голый металл без уплотнителей. И должен ли быть какой то зазор, люфт при полном закрытии?
  11. 1971
    1971
    1971
    Верх болтается или низ?
  12. 1971
    1971
    1971
    Вот так вот надо делать и нечего не будет болтаться Screenshot_20220930_195642.jpg Screenshot_20220930_195701.jpg Screenshot_20220930_195701.jpg
    Крепиться ловители должны не на сварку а на болты и гайки, иначе как регулировать?
  13. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Грамотно! К сожалению все монтировали умельцы с авито. Спасибо за идею.
  14. 1971
    1971
    1971
    Я тоже на Авито свои услуги предлагаю
  15. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Значит мне не повезло. Топорно все сделали, буду на следующий год переделывать.
