Трещины в стенах второго этажа
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Александр ЗАВ, 06.07.08.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Обсолютно с вами согласен: начнет продавец психовать, значит все плохо, а согласится на задаток и маяки - делаем посмотреть до весны.
  2. Знайка
    Знайка
    Незнайку заняли до меня))
    Знайка
    Белгород
    Вы РЕАЛЬНО советуете вырубать кирпич из внутренней стены? А на чем тогда верхние кирпичи вашей вырубки держаться будут? Это, извините, не облицовочный кирпич. Она вообще может несущей оказаться... Или там предусмотрительно строители перекрытие положили?
    И Александру:
    А продает задешево это сколько если не секрет? ;-)
    Там же одна коробка из обычного силиката да еще и без утеплителя. Оно вам надо? Коробку выгнать не так уж и дорого стоит, относительно, конечно...
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Обычно такие дома покупаются по цене земли. Еще скидку можно потребовать за демонтаж.
  4. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Народ! Не обижайтесь, но вы обалдели. Во-первых, нужно узнать причину деформаций. Если это просто перегруз кладки, то ВРЕМЕННО просто устраивают хомута или замки, после этого заменяют треснувшую кладку. Технология достаточно проста.
    Если дело в фундаменте, то сколько обойм не поставь, не спасет. Либо они будут таких размеров и сечений, что дом на дом похож не будет.
    Если начал садиться фундамент, также следует узнать причину, его банально может подмывать или просто геологию не делали вообще. Способов исправить довольно много, но все они дорогостоящие. Одни из них, укрепление грунтов инъекцией раствора.
    Кроме маяком на трещину обязательно ставьте маяки на фундамент.
  5. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Здраствуйте, господа! Сам являясь самостройщиком, совершившим N-ое количество ошибок при строительстве нулевого цикла, скажу следующее:
    не гоняйтесь за дешивизной! Экономить нужно здраво, а покупать проблему - это не умно. Например, приобрел б/у плиты перекрытия - сэкономил, теперь придется менять как минимум одну (горбатая и в нижнюю поверхность влита палка - брак при изготовлении - сразу не разглядели и положили на цоколь). Монтаж/демонтаж = время + деньги + нервы. Если стоит задача приобрести дом - дачу, то почему не рассмотреть возможность приобретения чистой земли, а потом на имеющиеся деньги построить деревянный или каркасный дом (для отдыха вполне достаточно) - смонтируют быстро и дешевле каменного. Дружок пристроил к дому эркер с балконом на отдельной ленте, несвязанной с основным фундаментом, по вертикальному шву между основной коробочкой и пристроем пошла трещина. Трещину пытались остановить металлическими связями, что привело к растрескиванию кладки пристроя. Зима трещина закрылась (земля вспучилась от мороза и придавила пристрой к дому), весна - открылась (земля оттаила и осела) и так несколько лет, пока пристрой не "приперли" к дому бетонной площадкой и дорожкой и прекратили доступ воды к фундаменту пристроя. Трещина осталась и выглядит противно. Трещины в кладке - это очень плохо, не покупайте дома с трещинами, они очень дорого обойдутся потом!!
  6. ADISTADAS
    ADISTADAS
    ADISTADAS
    очень жаль, что в Вашем доме образовалась трещина!
    Желаю поскорее ее заделать!
    Удачи Вам!
  7. Mihal
    Mihal
    Mihal
    Череповец
    Здравствуйте! Если уже купили этот дом, то могу поздравить Вас с выгодной покупкой. Это не ирония. Если действительно он стоил дешево. На данном этапе необходимо вложиться в самое основное - усиление фундамента под этим углом. Найдите специалистов по буронабивным сваям или цементации грунтов методом инъецирования. В Москве их достаточно. По моему мнению, даже с этими затратами покупка дома останется выгодной.
