1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Дуб на участке
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем zevs_777, 15.05.07.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Жалко, конечно, птичку...
    Но в принципе можно. Главное - не делать никаких петель вокруг ствола и скелетных ветвей. Не обматывать проволокой, обручами и т. п.
    Можно вбивать. Можно высверлить дыру и ввинчивать в неё. Можно (о ужас!) вообще сделать отверстие насквозь (если есть чем) и с другой стороны крепить через шайбу.
    Только все срезы, спилы и дырки обязательно обрабатывать сразу раствором ХОМа, а после завершения всех работ вообще замазать глиняной болтушкой или закрасить масляной краской.
    Материал крепежа безразличен. :) Ржавеющее железо не желательно по причине его разрушения.
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Mountelf, Спасибо. Я как-то так и планировал. Самому жалко... Успокаиваю себя тем, что мой крепёж, при правильной обработке, будет дубу не сильно вреднее пирсинга...)
    А что такое ХОМ? И не правильно ли будет проложить между дубом и притягиваемым к нему брусом какою-либо прокладку?
  3. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ну в принципе оно как-то так, да. :) Смысл в том, что рана должна быть сразу обработана, чтоб всякие болячки внутрь не пошли, а крепёж должен сидеть намертво, не болтаться. Тогда со временем всё врастёт и будет, как родное.
    Хлорокись меди. Можно и медным купоросом, и Орданом - медьсодержащими. Продается всё это в садовых центрах. Инструкцию соблюдать (4% раствор, насколько я помню) и не разводить погуще!
    Прокладка будет увеличивать место потенциальной раны, трения, прения и прочего. Не надо.
  4. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Здравствуйте. Ой, вопросов накопилось...
    1) На участке дубовая аллея, все дубки сформированы "шариком" (около 3м. высотой) а один как южный тополь т. е. вытянулся вверх и "лысый" высотой метра 4. Что будет если я отпилю сверху 1 метр? когда это лучше сделать и нужно ли чем то обработать срез (масляная краска к примеру).
    2) в марте 2013 сформировала у дубов округлую форму, по весне наросло море веток по 1м. длинной, так вот на всех новых ветках, листья почему то повыростали гигантских размеров т. е. на старых веточках листочки нормального размера (такие же как и на 10 метровых деревьях),а на новых по 20-25см длинной, и как только они выросли все новые лопухи (листья) были покрыты белым налётом, потом листья подсыхали и опадали. При этом с листочками на старых ветках было всё в порядке. Что наделала не так?
    3) Старый дуб метров 20, у него огромная боковая ветка (в месте прироста к стволу, диаметр где то 30см) ветка наклонена горизонтально и в сильные ветра (а они у нас очень часто) её жутко болтает, в общем есть большая вероятность её облома. Дурацкий конечно вопрос, но как пилят ветви на большой высоте (6-7 метров)
    4) Самый наверное старый дуб на участке, на стволе от земли и вверх 0.5метра огомная рана в треть ствола, в позапрошлом году когда мы ещё только купили участок, рана была чем то заделана прошлыми хозяивами, на вид бинт и цемент (может гипс, не знаю) сейчас вся эта "накладка" потрескалась и частично отваливается от ствола, пилить дуб жалко, чем можно ему "помочь" т. е. чем "зашпаклевать" его большую рану?
    Заранее очень признательна за ответы. Спасибо.
  5. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Будет пункт 2. :) Срезы глиняной болтушкой или масляной краской.
    А дерево оно такое, умное, и у него всё сбалансировано. Была крона определенного размера? Была. Корни под нее были? Были. Они радостно погнали еду, чтобы крона восстановилась пуще прежнего. Вы их часом еще и не подкормили?
    Это мучнистая роса. Не знаю, где вы, а в нашей средней полосе во второй половине сезона все дубы в ней стоят. Это как данность. У вас же она пошла в первую очередь по листьям-переросткам, поскольку у них ткани изреженные.
    Вызывают арбористов, они пилят. :) Пилить надо так, чтобы пня на стволе не осталось. Но вообще говоря ветви, отходящие под углом около 90 градусов при хорошем освещении живут очень хорошо. Не факт, что надо пилить и есть угроза.
    Старые дубы почти вес имеют трухлявую сердцевину, что не мешает им потом жить столетиями. Помощь тут может быть чисто символическая ну или коместическая. Старую заплатку снять, поверхность раныо бработать раствором медного купороса по инфтрукции, потом сделать новую цементную заплатку.
  6. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Скажите, а весной допустимо сделать косметическую подрезку торчащих остатков ветвей дубу? Прежние хозяева видно обрезали, но судя по спилу 2-ручной пилой. Оно получилось ступенчато, некрасиво. Остатки веток диаметром сантиметров 15. и замазать все это садовым варом Осенью не дошли руки.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Можно, конечно. Только варом не мажьте. Лучше глиняной болтушкой или масляной краской.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А почему варом нельзя мазать? Чем он плох и чем хороша глина? Вроде специально для этого и сделан...
  9. Worlbuilder
    Worlbuilder
    Worlbuilder
    Харьков
    Вар разный бывает. Иногда попадается типа отходов мазута- такой противный и почти чёрный. А есть нормальный- им можно. И глиной тоже как тут говорили. Разница не большая, по крайней мере претензий к вару я не слышал.
    Про формирование шара- дуб не то дерево что бы его формировать как хочешь, что то получится- но ни вам ни дереву это не понравится. Макушку пилить нельзя, почти всем деревьям (особенно медленно растущим)
    - будет уродец. Листья огромные т. к. ему надо компенсировать потерю - надо ж чем-то кормиться.
    Белый налёт- мучнистая роса, не смертельно, но расти перестанет. Обрабатывайте от него Бордоской жидкостью. Дубы ею всегда сильно поражаются.
    Дупло зацементировать, а боковые ветви, если они не 8 м длины трогать не стал бы- дубы и засохшие стоят по 50 лет и ничего. В общем, не отломается.
    Лучший вариант для дуба- максимально не трогать, только обрезка сухих и замазка дупел. Опрыскивание от росы. Остальное во вред скорее.
  10. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    @Mountelf, @Worlbuilder, Спасибо Вам огромное за ответы.
    Не, не до подкормок мне ещё, надо сначало участок в нормальный вид привести.
    Что за раствор, какой марки и как розводить, нужно ли каким то бинтом обматывать, чтобы эта каша не сползала?
    Я в Ленинградской области (это по вопросу климата) Подскажите а обработка от мучнистой росы бордоской, это яд? интересуюсь просто из за своих мартышек (собаки) чтоб не потравить их. Ветку решили оставить. Как думаете, вот сейчас у нас уже недели 2 плюсовая температура, местами верба начинает просыпаться, уже можно причесать добочки или рановато?
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Вот и правильно. С этим лучше не торопиться.
    :) Любой. :) Лишь бы был прочным. Да, чем-то проложить, чтобы держалось, пока не застыло. По кругу если обматывать, то чем-то совесм рыхлым, чтобы потом незабетонированное быстро расползлось и не стягивало ствол.
    Бордосской жидкостью потравить именно в классическом смысле этого слова сложно. Однако медь (а бордоска она на основе медного купороса) это баальшой канцероген и накапливаетс в почве. Дышать и прикасаться к этиму препарату я бы не стала... Да и видок после опрыскивания ею тот еще. Та же мучнистая роса, только с оттенком. :) Сейчас есть куча препаратов от МР, которые и не столь токсичны и не видны после опрыскивания. Скор, Топаз, ой, чем-то я еще пользовалась этим летом, вот только не вспомню... Хорус?..
    Опрыскивать надо привентивно, т. е. до появления МР.
    Но в принципе я бы вообще ею не заморачивалась. Повторюсь, это данность. Только бросите опрыскивать, дубы снова будут все в росе. :)
    Я б делала это в апреле.
  12. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Претензии есть.
  13. Домашка
    Домашка
    Домашка
    Ровно
    Здравствуйте! Приобрела участок с вот таким дубом, в два обхвата. Прошлой весной зазеленел - красавец, а через недельку приезжаю - полностью лысый стоит:faq:. Оказывается, жук майский сожрал все листики... Но, ничего, со временем опять зеленый стоял!
    Мучает меня вопрос: слишком близко от домика (2-3 метра) он растет... Резать жалко. Или нужно все-таки? Как думаете? Посоветуйте, пожалуйста
  14. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    В приготовлении огурцов в рецептах часто есть дубовый лист, а если дерево в мучнистой росе использовать такой лист низя? :|:
  15. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Пачиму? :aga: После купороса, конечно, нельзя.
