1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Дуб на участке
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем zevs_777, 15.05.07.
  1. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    фото нужно, снизу листа с увеличением, приглядитесь есть ли там черные точки мелкие и хорошо ночью посмотреть, если трипс то он в грунте днем отсиживается. И клеща и трипса видно если присмотреться.
  2. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Что хочу сказать про красные, те что были в холодильнике даже с учетом распила и отбраковывания плесневых на удивление плохо к весне прорастают, из 9 посаженных только 4 проросли, насчет других я пока не теряю надежды но не факт что прорастут. Между тем сегодня пришлось кое что пересаживать и перекопал посаженные по осени дубки красного т. к. на них сверху насыпали 20 см грунта, так вот у всех уже наклюнулся корешок и выглядят здоровыми, все таки на улице их зимовать надо присыпав грунтом и по весне выкапывать.
  3. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Смотрела, смотрела через лупу, вроде ни кого не увидела:faq: А листики вот
  4. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Да на клеща и трипса не похоже. Как будто гусеница пожрала.
  5. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Гусеница отпадает. Сначала как бы пятнышко светлеет, становится тоньше листик в этом месте, потом вроде появляется дырочка. Я сначала думала мои коты шалят, кусают.
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Опрыскивали? Стоят на солнце? Похоже на банальные ожоги от того, что через капельки фокусируется солнечный свет.
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Так бывает когда гусеница сидит с нижней стороны листа, сперва съедает нижний слой, остается сверху пленочка ("стадия пятнышка", потом продолжает жрать и выедает дырку. Но раз гусеницы нет - значит она уползла (или коты съели :)). Трипсы, клещи, тли - все имеют сосущий ротовой аппарат и дырок делать не могут в принципе.
    Но могут быть и ожоги, а потом лист растет дальше, а обожженные места - нет, поэтому там рвется.
  8. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Не очень похоже на ожоги, у меня сейчас дубы подгорели на балконе, картина совсем другая. А вот нижняя сторона листа похожа погрызена кем то, и тонкая пленочка сверху типичный признак. Долгоносик так есть вроде кроме гусениц.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да, но в общем это кто-то, кого вполне можно увидеть, когда он есть. Не микроскопический.
  10. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    думаю да, трипс точки черные оставляет от клеща картина другая обычно, я бы актеликом все пролил и опрыскал на всякий случай
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мой карлик сильно пострадал от снега за эту зиму! :mad:
    Много веток разломилось в местах раздвоения… Как его спасти и можно ли его ветками укоренять? Если можно - прошу ко мне за рассадой:hello:
  12. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Стоят на северном окне, три рядом. Сначала появилось на этом, теперь дырочки образовалиь на втором. Третий абсолютно чистый. Брызгала от клещика цветы, заодно обрызгала и дубки (не помогло)
  13. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Вчера читала про какого то жука (дубовая блошка) думаю на него. Но повторюсь ни какой живности не видела, подхожу к дубкам для осмотра по нескольку раз.
  14. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    если вредитель прячется днем в грунте надо и грунт проливать, я обычно актеликом проливаю
  15. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Сегодня пролью, спасибо !
