1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Дуб на участке
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем zevs_777, 15.05.07.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Несколько раз совпадало эпин - волна роста. Но может быть и правда простое совпадение, может они и без эпина очередную волну выдали бы. Фик их знает. Поэтому я там дописал "но это не точно".
  2. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Только научный эксперимент даст ответ! :hello: Надо несколько дубов брызгать, а некоторым шЫш (контрольная группа). И наблюдать внимательно, фиксировать результат.
  3. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    @DSerov, все может быть, допустим если эпин вызывал замирание как раз нужное дубу перед волной роста как гипотеза. Ну а может и правда совпадение. Насколько я помню 3 гормона способны вызывать рост кинетин, гиберелины и ауксин. При этом применение что кинетина что гиберелинов весьма сложно для рядового садовода, а вот ауксин в некоторых случаях очень перспективен, активно обрабатывая по зелени создаем усиленный рост корней, когда масса корней превышает необходимый порог она начинает гнать кинетин в верхушку и начинается рост побегов. Способ мягкий доступный любителям.
    @Денис Лобко, еще бы посадить их в строго одинаковые условия. А каштановый дуб что дал второй прирост всего 3 листа на нем гонит, похоже неторопливые они очень.
  4. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Сфоткай крупным планом, как будешь проходить мимо, интересно!
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Друзья, по-ходу дубам на наши настроения и мнения наплевать... :)
    Ни в чьей огород камень...
  6. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Предместье Хельсинки
    Это точно на 100%. Как хотят, так и растут. Все саженцы от одного отца/матери. При выкапывании корни обрезаны на одну и ту же длину. Посажены в одинаковые условия. А растут все различно.
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Как лучше сажать жёлуди при массовой посадке
    Просто разбрасывать или каждый отдельно закапывать в ямку..?
  8. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Стал смотреть фоткать и был неприятно удивлен еще два проснулись, но один дал из боковой почки, а второй вообще от земли, вот что делать теперь, особенно с тем что от земли :( Как бы можно ожидать такой свиньи от черешчатых после зимы но в середине июня при +33 с поливом это черезчур.
  9. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    А это мой скошенный красный, лишившись верхушки решил срочно нагонять.
    если сажаете с целью посадить и забыть сажайте как лесхозы на глубину до 10 см, всходят позже зато корень глубже и не высохнет в жару. Разбросанные с большой долей вероятности высохнут при первой же жаре без дождя.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    В принципе так и собираюсь.
    Участок стоит пустой. Хочу дубовую рощу)
  11. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Ой долго ждать придётся, когда дубрава у Вас появится, если сажать жёлудями будете. Настраивайтесь, как минимум, лет на 30-40.
  12. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Не парьтесь, лишнее потом отрежете.
    У меня было так, что молоденькие черешчатые (2-3 летки) погнали побеги от корня, которые быстро переросли старый ствол и в высоту и в толщину.
    Старые стволы удалил и нормик.
  13. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Да вот не хотелось бы терять жалкие 10 см высоты, тем более дуб пограничный для нашей зоны. Хочется чикнуть ему этот побег но чем это кончится не понятно.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Как тогда лучше сделать?
  15. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Купить саженцы. Чем больше/длиннее, тем лучше. Я не знаю, как в Вашем регионе, а унас можно купить дубки размером 3-5 метров длиной и при этом посадку можно осуществить самому. Можно и больше, но тогда должна сажать фирма.
    P. S. У меня лично совсем другая ситуация и я «привязан» к одному конкретному дубу. В противном случае я бы купил уже сложившиеся дубки метра по четыре-пять длиной.
    А из жёлудей дубраву ждать надо будет оооооооооочень долго.
