1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Дуб на участке
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем zevs_777, 15.05.07.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Хоть и не про дуб, но про острые развилки. Аналогичный случай, клён.
  2. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Спасибо большое за информацию, от вас её каждый раз черпаю с удовольствием.
    На всякий случай уточню, "альтернативный", это более молодой с меньшим количеством ветвей и более светлый? Т. е. в моём случае он слева на фото? А если есть желание его оставить? Основной ствол уходит на другую сторону ограды и вскоре школьная ограда будет ему мешать и её придется демонтировать полностью, а если сделаю выбор в пользу альтернативного ствола мне придется демонтировать только узор ограды это проще и быстрее, это я смогу сделать сам, без полного перестроения границ школьного участка.
  3. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Вам просто надо выбрать один, а второй убрать. :) В данном конкретном случае молодого сильного деревца совершенно всё равно, какой. У одного видна кривизна, но если его оставить, то она довольно быстро сгладится за счёт роста ствола в толщину, если это важно.
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    В одной из тем дали ссылку на Вашего питомца... интересно, как он сейчас выглядит...
  5. Ламадон
    Ламадон
    Ламадон
    Ленинградская область
    Спасибо огромное за ответ! Думаю насчет тросов системы Кобра, других в интернете не нашла. То есть потом краской не красить, а надо чем-то заполнять (читала про цемент/цемент с керамзитом/монтажную пену)
  6. Vesna2
    Vesna2
    Vesna2
    Скажите, пожалуйста, есть ли на дубах, растущих не дико, на участке клещи? Присматриваемся к одному участку, мужа напугали клещами. Что собака, бегающая по участку, будет вечно в клещах. И еще такой вопрос. Почва там глина, читаю в зарубежных блогах, что именно дубы, растущие на такой почве, являются проблемой для фундаментов. Вот выдержка: -
    Посадки на неравномерных-глинистых почвах (например, мел или песок) очень вряд ли вызовут проблемы с повреждениями зданий. Тем не менее, если вы находитесь на тяжелой глинистой почве, существует повышенный риск. Кроме того, чем больше дерево, тем выше «поглощение воды» для этого вида дерева (на дубы непосредственно приходится наибольшее количество случаев оседания в Великобритании, другие виды обычно имеют промежуточный спрос на воду) и чем ближе дерево к зданиям, тем выше риск также. Как правило, для видов со спросом на высокое содержанием воды, ожидается сушка почвы и это влияние - от дерева на расстоянии эквивалентной высоты дерева. Для средних и малых видов спроса на водные ресурсы влияние вряд ли будет распространяться более половины высоты дерева.
    • Если имеется глинистая почва (означает, в течение продолжительных периодов засухи деревья могут иссушить почву ниже фундамента. Это вызывает сокращение почвы. Эта усадка обычно достигает максимума в конце лета, и называется «сезонный дефицит влаги в почве", потому что почва обычно бывает переувлажненной после зимних дождей.
      • Корни деревьев вряд ли будут непосредственно проникать в сами фундаменты.
      Движение в почве будет приводить к оседанию фундаментов и к появлению структурных трещин. Трещины, скорее всего развиваются вокруг окон и дверей (примечание: 5-10 мм движения, как правило, требуется, прежде чем трещины развиваются). Постоянный дефицит влаги в почве может развиться там, где почва продолжает быть более сухой на глубине в годовом исчислении. Бывает так же, что удаление деревьев на таких почвах, может привести к вертикальной качке (т.е. к движению вверх фундамента из -за расширения глины, а не усадки). Недвижимость в районах с глиной или аргиллитами в коренных породах, особенно «Лондон глинообразования», может оказаться под угрозой.
      • Корни деревьев распространятся туда, где вода доступна, и это то, что заставляет их расти в канализацию. Если стоки являются водонепроницаемыми, то корни деревьев не будут в целом проблемой для них.
  7. Vesna2
    Vesna2
    Vesna2
    Сезонный дефицит там, где почва сохнет каждое лето, но вновь смачивает после дождей каждую зиму. Глубина сушки и проницаемости почвы имеют важное значение, но в большинстве случаев сушки почвы носит сезонный характер. В случае сезонного дефицита, лучшим решением будет контролировать причину высыхания почвы.
    Постоянный дефицит там, где почва имеет низкую проницаемость (типичная для лондонских глинистых почв), дожди никогда полностью заново не смочат всю глубину почвы, что приводит к более глубокой постоянной сушке. В случае постоянного дефицита, фундаменту может потребоваться полная система анти-пучения как меры предосторожности. Хорошая новость заключается в том, что случаи вертикальной качки в Великобритании в настоящее время гораздо реже, так как большинство домов, подверженных риску уже подкреплена.
    Т. е. англичане защищаются более глубокими устойчивыми фундаментами, барьером между корнями ди фундаментом. Вся ответственность за повреждение соседского фундамента лежит на владельце дерева. Здания так же страхуют от таких повреждений.
  8. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Клещи есть везде, дубы к ним отношения не имеют.
    Читать не понятно что про фундаменты не буду.
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вы покупаете родовое поместье в Подлондовщине?
  10. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Тогда бы хоть язык бы знали.
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А клёвый перевод :)]:)]:)]
  12. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Да автопереводчики и не такое переводят. :aga:
  13. Ламадон
    Ламадон
    Ламадон
    @Mountelf, извините за беспокойство, я все насчет дуба, после чистки и обработки надо чем-то заполнять рану? (цемент или монтажная пена)?
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Нет.
  15. Ламадон
    Ламадон
    Ламадон
    поняла, спасибо еще раз!)
