1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Дуб на участке
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем zevs_777, 15.05.07.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Водой. Можно корневином пару раз по инструкции, то есть через две недели после посадки, если мне память не изменяет. И всё на этом.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @Полинка, есть вода чистая, из скважины. А есть из очистного сооружения, теплая, с кислородом и заметным количеством органики. Какая лучше?
    За совет про корневин спасибо, поищу его. _
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Konstantin11, я так думаю, что на этапе приживания растение надо поменьше травмировать, в том числе не давать ему излишнее питание. Чем естественнее, тем лучше.
    Сейчас вообще ничем поливать не надо, воды в почве достаточно и даже с избытком. А потом простой водой безо всякой органики.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Друзья, совет нужен.
    На участке растёт дуб, лет 25 ему. Растёт он под ЛЭП практически, на метр в сторону. Пока не касается проводов. Но скорее всего при следующей ревизии линии энергетиками, они его обрежут. Надо бы успеть сделать это до их визита.
    Посоветуйте как это сделать, какие части обрезать? Если верхушки обрежу, он в стороны полезеть или в верх?
  5. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Если верхушку резать, он в куст превратится, проверено... Я вот думаю, можно потом выбрать из получившихся стволов тот, что подальше от проводов и отпустить его, а остальные срезать... Таким образом надо обойти провода стороной... У меня примерно та же ситуация у родителей, я уже писал о ней выше.
  6. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Основная проблема вашего дуба (будущая) - два ствола и острая развилка между ними.
    Это грозить в будущем, возможно, отдалённом, разломом в этом месте и стволовыми гнилями.
    В любом случае, один ствол сейчас надо убрать.
    Поэтому присоединяюсь к
    И в дальнейшем убирать все ветки со стороны проводов.
    Деревья всегда растут вверх. Обрезкой макушки вы этому не помешаете. Только куститься будет больше и разлапится до проводов.
  7. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    @skissa, в этом сообщении вы писали про стрижку дуба. https://www.forumhouse.ru/posts/1031289/
    прошло 8 лет. вы по прежнему стрижете его? как он сейчас выглядит? можно фотку?
    для меня это сейчас очень актуально.
  8. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Мне тоже интересно, сколько по времени его можно сдерживать...?
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Костровой, любое растение можно сдерживать бесконечно долго, все зависит только от затрачиваемого самим сдерживателем времени, ну и его желания регулярно проводить такие мероприятия.
    Главное изначально понимать, что хотим и для чего это нужно, тогда возможно найдется другая растюха на это место, которая сама будет и без стрижки соответствовать задуманному :)
  10. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    есть саженец красного дуба, хочется шатровую крону для тени и скамейку под дуб. спиливать раз в год до высоты 3м сейчас не проблема. но с годами ствол станет толстым, сложно будет его пилить? через сколько лет это станет проблемой?
  11. Костровой
    Костровой
    Костровой
    А зачем ствол-то пилить? Вы каждый раз будете иметь дело только с тоненькими молодыми побегами, насколько я понимаю, просто их количество будет расти в прогрессии...
  12. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    имела ввиду ствол-лидер, он же будет утолщаться вверх, даже если крону буду убирать? и однажды придется его спиливать вместе с верхними ветками. да и скелетные ветки тоже не будут тонкими всю жизнь, какая плотность у дуба? сложно перепилить старые ветки обычной пилой?
  13. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    @Костровой, вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/18677107/ дубу 25 лет. если бы ему убирали крону то он бы был широким? а ствол у него не кажется толстым. потому что еще молодой для дуба? т. е. мой через 25 лет срижки будет ниже, таким как я захочу?
    @Костровой, нашла ваше сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/18511917/
    какой ширины ваш дуб? за сколько лет так разросся? и на сколько см в год вырастает?
  14. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Пока примерно метров 5-6 в диаметре... Отец делает обрезку не регулярную, а скажем раз в 2-3 года... Приросты ежегодные до 50-60 см, если судить по веткам... этим двум дубам уже 27 лет... При регулярной обрезке ствол наверное пилить не придется... Утолщаться все же будет нижняя часть ствола, до той высоты, на которой вы будете производить обрезку...
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @mika2011, верхние вертикальные ветви на перевод вырезаем/отпиливаем в первый раз, затем ежегодно уже только секатором можно отднолетние "волчки", которые вертикально растут, удалять. И дуб будет разрастаться в ширь.
    Это сродни омолаживающей обрезке плодовых... всё достаточно просто... только урожай желудей никак не используется, поэтому такая обрезка у декоративных деревьев некоторыми воспринимается как бессмысленное мероприятие :)
