1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Дуб на участке
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем zevs_777, 15.05.07.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Эплл15, он на листве или на ветвях/стволе?
  2. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    @DreiW, гриб везде, и на листьях и на стволе
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Эплл15, этот налет только летом или зимой тоже на стволе есть? Может его фото все-таки где-то завалялось? :)
  4. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    @DreiW, пересмотрела фото, близко нет, все издалека. На днях поеду на дачу, сфотографирую кору на дубе и липе
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Сажистый гриб обычно развивается на сладких выделениях тли. Поэтому часто бывает и на липе. Для деревьев неопасен. Но он будет пока будет тля. А тля будет, пока будут деревья.
  6. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    @vaska67, да, тля у нас есть и много, на соседнем заброшенном участке муравейники метровые высотой с крупными муравьями, весной муравьи к нам бегут и расселяют тлю по нашим деревьям.
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Эплл15, я как раз и подводил к выводу, что тля виновата :)
    А если попробовать муравьев отсечь от кроны? Сделать клеевую преграду как на стволах плодовых? Я в прошлом году так яблони отбил от ежегодного пиршества тли. Способ, конечно, не совсем гуманный по отношению в муравьям и прочей ползающей и летающей насекомой живности... а что делать?...
    Берется малярная бумажная клейкая лента, обматывается ствол клеевой стороной наружу, на эту повязку наносится еще клей от насекомых, достаточно подержать месяц-полтора сразу после появления листвы и потом снять ловушку. Дерево без тли весь сезон.
  8. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    @DreiW, спасибо, сделаю весной, а то они по стволам деревьев тропы проложили уже! А ловушки не размокают от дождя или вы как-то защищаете их от осадков?
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Эплл15, "малярный скотч" более-менее водостоек, за период применения не расползется, даже если ежедневно дождь идти будет. Ширина пояса см 10-15 будет достаточна, это примерно 5 оборотов ленты вокруг ствола. Клей намазать зигзагами. Главное, чтобы клей не попал на ствол дерева, хотя и пишут на упаковке, что его чуть ли не просто на кору можно мазать, но я не стал экспериментировать, намазал на такой бумажный пояс из скотча. Где-то в другой теме фотку показывал... поищу, кстати даже тема тут была именно про этот способ борьбы с тлей, по этой теме и ориентировался, хотя не очень верил в положительный результат.
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Неохота "сваливаться" в вечные темы борьбы с муравьями и кротами, но это не те муравьи, что "расселяют тлю по вашим деревьям";)
  12. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    А если кратко, то отчего тогда листья чернеют? Мама также борется с муравьями на липе, уже не первый год... Она вяжет какой-то поясок тряпочный на ствол, который пропитывает каким-то ядом против муравьев... Говорит, что стала чище крона, может срабатывает эффект самоуспокоения от проделанных действий...
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Костровой, если это сажистый грибок, то как правильно сказали - он на выделениях тли разрастается. Тлю "пасут" муравьи, если им ограничить доступ к растению, колонии тли не будут процветать. Тлю пасут черные муравьи, которые обычно в земле, под камнями или трухлявом дереве гнезда строят. Т. к. упоминались муравейники под метр высотой, то можно предположить, что это лесные рыжие муравьи, которые строят именно традиционные всем известные муравейники из хвои, но они на сколько мне известно не занимаются "животноводством" тли. Но это не исключает наличие колоний черных муравьев-животноводов :)
    В любом случае, ловушка на стволе дуба, думаю, частично решит проблему с сажистостью на листве и коре. Вот только, если и рыжие муравьи лезут на дуб, чтобы поохотится... то закрытие им доступа может привести к вспышке других жрулей - гусениц и пр. В общем, будет интересный эксперимент. @Эплл15, расскажите потом, пожалуйста, о предпринятых мерах и результатах.
  14. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Все, я понял, просто насчет муравейников и размеров муравьев упустил момент... Тлю действительно разводят мелкие и черные... Причем они тоже могут строить муравейники, но они земляные и не крупные (сантиметров по 10 над землей могут быть). Именно с такими и боремся.
  15. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Дубок дичек за забором растет примерно метр ростом, тот год трактор его зацепил, но вроде отживел.
    этот год листики странно выглядят. подскажите пожалуйста чем его можно подлечить?
