1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Дуб на участке
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем zevs_777, 15.05.07.
  1. Sibiryachca
    Sibiryachca
    Sibiryachca
    Тюмень
    Я только не знаю, как лучше: убрать только один нижний ярус веток, или оба? Тогда останется только ствол высотой примерно 1-1,2 м., до разветвления. Я то думаю, что так можно, но хотелось бы услышать подтверждения от опытных людей.
  2. Yxyxy
    Yxyxy
    Yxyxy
    Ждем опытных, но если мое мнение интересно, то я бы убрал все нижние.
    Еще, рядом бы вбил железную трубу со стороны от наклона дубка и подвязал бы его, чтоб выровнять его, а то наверное от ветра он у вас косит немного.
  3. Sibiryachca
    Sibiryachca
    Sibiryachca
    Тюмень
    Спасибо, Ваше мнение конечно, интересно. :) Да, возможно, что "косит" от ветра, а может, к солнцу тянется. Оно как раз в той стороне.
  4. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Лучше рискуйте весной, чтобы ваш дуб не ушел ослабленным в зиму. Я дубы только весной пересаживаю.
    Можно. Но можно и весной, когда будете пересаживать.
    Если корни придется подрубать (подрезать), то и крону нужно будет пропорционально укорачивать.
    И вверху в том числе. :hello:
  5. Sibiryachca
    Sibiryachca
    Sibiryachca
    Тюмень
    Про крону не поняла, а почему ее тоже нужно подрезать, если корень подрубаем?
  6. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Какой там чернозем! Я же описывал земля хуже некуда, полметра щебенки с примесью ила с полей аэрации после чего тяжелая рыжая глина, а черное это с жека насыпали тонкий слой в 1 см ила с полей аэрации, не черноземом там и не пахло никогда. Но ты прав не нужен дубам чернозем на глине они прекрасно растут, думаю даже лучше всего.
  7. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Для баланса:|:. Сейчас у дуба есть баланс между надземной и подземной частью. При пересадке он будет нарушен. :hello:
    ,Дуб на старых запасах раскроет почки, а корни повреждены и уменьшены, и могут не потянуть листовую массу. И возможно частичное усыхание.
    Когда пересаживают листопадные деревья, то почти всегда укорачивают крону, для лучшего приживления.
  8. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Самый красивый дуб что я видел был как раз разветвлялся на высоте около 1,5 метра, ветки длинной метров по 7 шли горизонтальной в стороны формируя огромный шар.
  9. Yxyxy
    Yxyxy
    Yxyxy
    Andryfree, зачем так пугать девушку. Её надо убедить дуб не трогать, а не резать его до полуметра. Тем более что солнце как я понял идёт со стороны соседей. Даже затенения не будет хрен знает сколько лет.
  10. Yxyxy
    Yxyxy
    Yxyxy
    Олег, а где в Москве можно посмотреть твои старания? Я вот все думаю в тушино на проезде стратонавтов в парке начать высаживать дубки. Мне осенью черешчатый отдают метровый... Если не соберусь, могу тебе отдать, вижу что дуб попал бы в хорошие руки)
  11. Sibiryachca
    Sibiryachca
    Sibiryachca
    Тюмень
    Насчет обрезки при подрубании корней-поняла. А насчёт нижних веток запуталась. Если по пунктам:
    1. Пересаживать дубок, скорее всего, не буду. Пусть растет. Тогда обрезка верхушки не понадобится.
    2. Что делать с нижними ветками? Я читала почти всю эту тему и поняла, что если подрезать нижние, то дубок потянется вверх и ствол будет более крепким, пойдет вширь. Так?
    Ну, а если их оставить, то крона будет более красивой?
  12. Yxyxy
    Yxyxy
    Yxyxy
    В вашем случае, эти ветки вообще никуда не годятся. Представьте дерево, крупное, у которого ветки на высоте в 30 см уходят в стороны. Их надо просто убрать и замазать. Без пенька, чтоб дуб сам срезы за пару годиков затянул.
  13. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Зачем её убеждать "не трогать дуб", если человек его хочет пересадить?
    Дуб нормально переносит пересадку, это не сосна.
    Резать крону не до полуметра надо, а примерно на 1/3 - 1/4)
    Вы сгущаете краски.
  14. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Их можно оставить временно, для утолщения основания. А потом убрать.
    Погуглите "жертвенные ветви для утолщения ствола".
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    В природе не бывает таких деревьев. Когда дерево будет крупным, под ним будет тень и эти низкие горизонтальные ветви отомрут сами по себе.
    С другой стороны интересно, что природа выращивает эти "ненужные" ветки. Значит у них есть какое то предназначение. Возможно это страховка на случай, если с основным стволом что то случится, тогда нижняя ветка заменит собой основной проводник (ствол).
