Комнатный регулятор Termolink S
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Albeanec, 26.09.12.
  1. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    На мой взгляд применив такой БКН можно максимально использовать полученную от котла мощность, т. е теплообменник будет работать на max мощности котла (в случае с КЛОМ30 это 26кВт), и время нагрева ГВ будет min. В случае с БКН на 24 кВт, на мой взгляд, мощность котла выше, нежели способен передать ГВ теплообменник БКН. Потому котел и циклирует. Может производитель (Дражице) несколько лукавит с мощностью, может методика расчета этой мощности какая-то хитрая и т. д. Короче не знаю, но как-то так...
  2. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    По паспорту дражице на ряд бойлером с одним теплообменником от 100 до 250 л если не ошибаюсь требуется котел в 26 квт. Плюс есть таблица отличия времени нагрева при использовании котлов другой мощности. С двумя теплообменниками нужен котел порядка 40 квт. Таблица отличия тоже есть. Я поэтому и остановился на дражице. Родной протерм требует более мощный котел для бойлера 200 л. Точнее 184 л
  3. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    По паспорту Вашего автомобиля его мощность N кВт, но это максимально возможная мощность ДВС в строго определенных условиях и при определенной частоте вращения коленчатого вала. Ка Вы думаете, часто ли ДВС автомобиля работает в этом режиме? С БКН и его мощностью, думаю, приблизительно тоже самое.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Smils, не очень удачное сравнение. При работе на бойлер, котел автоматом выходит на максимальную мощность, в большинстве случаев.
  5. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    @ВэллИ, это бесспорно, но никак не означает, что и БКН будет работать в режиме заявленной производителем max мощности.
  6. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Я всего-лишь хотел сказать, что заявленную производителем max мощность теплообменника БКН на практике полностью реализовать далеко не всегда возможно.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По каким параметрам это невозможно? :faq:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно не всегда! Котёл по производительности 30 киловатт, а бойлер может выдать заявленное производителем количество горячей воды в единицу времени при условии, что на теплообменик бойлера будет подано 40 кВт тепловой мощности. Ну и о какой реализации максимальной мощности БКН тут можно рассуждать.
    Кстати, адекватный производитель указывает не только максимальную, а и номинальную мощность.
    Максимальная это чистый пиар!
    У БКН это теплоотдача.
  9. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Простой пример. Когда я грею воду в БКН от 20*С то где-то до того момента, пока она не нагреется до 40*С котел работает без остановок. Логично предположить, что вся отданная котлом энергия в этот период нагрева идет на нагрев воды в БКН. Но, когда t воды в БКН уже выше 40*С, котел уже не может работать без остановок, т. к. будет перегрев теплоносителя. Ну оно и логично, т. к. разница температур между t теплоносителя и t воды в БКН уменьшилась. Таким образом теплообменник БКН уже не может забрать всю выдаваемую котлом мощность и передать ее воде в БКН. Котел вынужден остановиться. С котлом все в порядке. Он как выдавал на max свои кВатты, так и отдает, а вот бойлер их все уже забрать не может.
  10. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Соглашусь, номинальная и максимальная вещи разные. У Дражице в инструкции: Номинальная тепловая - Мощность при темп. воды 80°C и расхода воды 310л/час,
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А представляете, ну не останавливается! Греет пока не догреет до установленной пользователем температуры.
    Максимальная температуру нагрева ОВ возьмём 85 градусов. Воду в БКН греем до 45, более не надо, уже чувствительно горячей вода становится и при такой температуре. При запросе на нагрев ГВС от бойлера котёл игнорирует настройки по температуре нагрева ОВ и переходит на максимальную температуру, например, взятую нами 85 градусов и остановится сможет только в случае превышения этой температуры. По перегреву. Но с чего он её превысит, если режим нагрева ГВС прекратится при достижении температуры хозяйственной воды в бойлере 45 градусов. С чего котёл уйдёт в перегрев, если даже в момент отключения нагрева ГВС в бойлере идёт очень интенсивный теплосъём. Разница в 40 градусов всё таки значительна.
    Ну и потом производитель всё таки устанавливает такой режим работы котла при нагреве ГВС
    в бойлере, что котёл всё таки работает не совсем на предельной температуре нагрева. В нашем случае это будет 80 градусов. Многие производители именно её указывают, как температуру подачи ОВ на вход в теплобменник бойлера.
  12. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Я здесь пытаюсь сказать другое, а именно. Полностью отдать нагреваемой в БКН воде выработанную котлом на max режиме тепловую энергию можно только в том случае, если заявленная производителем БКН мощность теплообменника выше max мощности котла.
  13. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    А как же легионелла?
  14. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    У моего котла (Протерм 30КЛОМ) эта температура не регулируется, и составляет 80*С.
  15. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    В своем посте https://www.forumhouse.ru/threads/177105/page-14#post-11919222 я описал картину нагрева, которую неоднократно наблюдал в своей котельной (связка Протерм 30КЛОМ 26кВт + Дражице 24кВт). При t в БКН выше 40*С (уставка 60*С) нагрев происходит с остановками котла по перегреву теплоносителя (выше 80*С). И ничего тут уже не поделать. Думаю, что если бы мощность теплообменника БКН была выше, то эти остановки были бы реже, или, в самом лучшем случае, вообще их бы небыло.
