Комнатный регулятор Termolink S
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Albeanec, 26.09.12.
  1. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Все очень просто. Когда индикатор "батарея" на Термолинке не светится, это означает, что температура воздуха превысила выставленную температуру и реле на выходе разомкнуто. Котел может продолжать нагревать, отрабатывая команду останова и снижая мощность нагрева.
    Для проверки индикатора введите заведомо большую температуру, чем в помещении и индикатор "батарея" на Термолинке должен появиться.
    НИКАКОЙ информации от котла на Термолинк S не поступает!
  2. Leo87
    Leo87
    Leo87
    Бронницы
    В том то и дело что индикатор теперь не загорается никогда!
    Т. е. котёл выключен, температура поддержания настроена на 21 градус.
    В комнате температура упала до 20,5 градусов. Термолинк замыкает реле и включает котёл. И данный индикатор не загорается.
  3. Leo87
    Leo87
    Leo87
    Бронницы
    Разобрался вчера с Термолинком.
    Электрик подключил его не к тому разъему. Он вставил его в блок, где подключены силовые провода (вместо чёрной перемычки).
    Вчера подключил его к разъему К8.
    Теперь всё работает как надо.
    Ed777, спасибо за ответы!
  4. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Для спасибо отдельная кнопочка есть :|:
  5. klochenkoff
    klochenkoff
    klochenkoff
    Всем доброго времени суток.
    Исходные данные: котел KLOM 40, цоколь, 1 (кухня+ зал), 2 этаж (три спальни).
    Хочу купить computherm q7.
    Знающие, подскажите где лучше повесить программатор на первом этаже где бываем чаще или все таки на втором в северной спальне?
    Или заплатить двойную цену и купить computherm q7 RF и методом проб и ошибок так сказать...
    Кто использовал computherm q7 RF - если установить его на втором этаже будет ли он "доставать" в цоколь (там установлен котел). Перекрытия - пустотные плиты.
    Заранее спасибо!
  6. svobodoleg
    svobodoleg
    svobodoleg
    Добрый день. подскажите пжл. как можно запрограмировать работу термолинка s, например, чтобы включался только в пятницу, а в остальные дни включался только на прогрев скажем до 6-7 градусов. Как вариант что лично я придумал. думаю запрограмировать на пятницу по програмированию дней, а потом включить режим отпуск. Вопрос например уезжаю я в воскресение то скольок дней выставлять отпуска, чтобы в пятницу с утра котел начал прогевать дом?
  7. ApostolAlexx
    ApostolAlexx
    ApostolAlexx
    Нигде не смог найти клемы в котле Протерм Гепард 23 MOV, для подключения thermolink S. Правильно ли я подсоединил термостат ? Белый с синим проводочки)
  8. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    А инструкции нет? На мой взгляд надо подключать вместо перемычки красной. На клеммах на которых написано RT 24V.
  9. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    В инете таки инструкция есть. Цапляйте вместо перемычки про которую я говорил. Принцип такой перемычка есть (или замкнуты контакты в Термолинке) - котел работает. Соответственно разомкнуто - отдыхает. Можете проверить это сами. При работающем котле уберите перемычку - котел потухнет, но скорей всего продолжится циркуляция. Затем скажем через минутку подключите перемычку - он вновь заработает. А куда зацепили вы подключается уличный терморегулятор. Да и такие толстые провода нет необходимости. Можно раза в три тоньше.
  10. ApostolAlexx
    ApostolAlexx
    ApostolAlexx
    Спасибо. Я уже методом тыка так и соеденил :) а уличный датчик стОит ставить? Или толку от него нет?
  11. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Думаю он не нужен
  12. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Доброго времени суток. Дождался подключения газа. Неделю как запустили. Котёл 20клом,бойлер 150л,мощность теплообменника 17.5кв.Площадь дома 75 +75 цокольный этаж. Дом кирпичный. Радиаторы чугун. 85 секций. 70жилой +15 подвал. Поставил комнатный термостат auraton 2030. гистерезис 0.2.Вот что происходит. При нагреве до 23гр на подаче 70гр котёл тактует. Думаю это связано с низким теплосъёмом, мало радиаторов (буду добавлять). После нагрева стоит от 1.30 до 2часов. В зависимости от температуры на улице. Температура обратки падает до 30 -35.Гр.Дело в том что в это время может включатся нагрев бойлера а там т85 гр. И после на этот раскалённый теплообменник подаётся 35гр обратки. Два раза такое наблюдал, в начале включается насос пркачивает отопление температура теплообменника падает где-то до 40 -45 после включается горелка. Больно мне страшно стало, не лопнет ли чугун в котелке? Первое что подумал надо было гистерезис меньше 0.1,или вообще без него. Может кто видел такие. Бойлер нагревается быстро. Как сдесь писалось до 45 а потом котёл тактует пока до 60 не доведёт.Надо было по мощнее бойлер брать.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он не нужен, но ставить стоит!
  14. ApostolAlexx
    ApostolAlexx
    ApostolAlexx
    А зачем тогда?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уменьшение инерционности реагирования котла на изменяющиеся внешние условия, что способствует более комфортному температурному режиму в обогреваемом помещении.
    Т. е. котёл прекрасно может работать и без датчика уличной температуры, но если в плата котла интегрирована погодозависимая автоматика, то грех её не использовать.
