Комнатный регулятор Termolink S
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Albeanec, 26.09.12.
  1. Bodyfier
    Bodyfier
    Bodyfier
    Челябинск
    Немного разобрался в логике работы, соответственно задача стоит в том что бы котел не тактовал каждые 10-15 минут ну и был минимальный расход газа, вот и думаю нужен ли комнатный регулятор температуры, тактование то связано с настройкой котла?, но вот если я задам температуру регулятором на 20 градусов при достижение котел отключается? и после падания на несколько градусов я так понимаю опять включится и получиться тоже тактование?
    стоят 2 насоса на СО- 1 с подачи котла на гидрострелку и 2 c гидрострелки на подачу СО, также насос с гидрострелки на бойлер (перекрыт). подача 50грд-обратка -40- на СО-44гр, бойлер c теплым полом еще не подключил.
    Как я понял из разъяснений brig62 мой котел успешно будет работать не только с протермовским термостатом да еще и GSM, задача gsm узнать только об остановки СО и понижения температуры в доме (ошибки котла)
    т. е к термостату подключаю датчики комнатные, уличный, выставляю нужную температуру и подключаю его к котлу (а тот уже работает в положение вкл, выкл от сигнала термостата?
    По поводу циркуляции в гидрострелки самому интересно) монтировал не я.
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Тактования не избежать если СО рассеивает меньше тепла, чем подает котел. Котел надо было для этого брать менее мощный. В сильные морозы может быть и не будет тактования. Но ИМХО не стоит с ним особо заморачиваться. Термостат очень полезная штука. Вот сейчас у меня котел включается раз в 1-2 часа. Работат минут 10-15 и опять в режим ожидания команды от термостата. На улице +10. Что бы снизить тактование на котле как то можно снизить максимальную мощность. Но я этого не делал. Пока во всяком случае.
    Котел будет работать с любым термостатом, на котором при снижении температуры замыкается контакт. Уличный датчик подключается к котлу а не термостату. По его показаниям котел будет нагревать воду до разной температуры. Называется погодозависимая автоматика. Она в котел встроена. Как ее настроить описано в инструкции.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Все правильно собрано. Я думал всего два насоса в системе. А их четыре. Обратите внимание на эл схему подключения насосов. При включении насоса бойлера, два насоса (СО и т полов) должны останавливаться. Приоритет горячего водоснабжения. Котел при этом начинает готовить максимально горячий теплоноситель.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я использую для этих целей Элемент-1120. Так исторически сложилось. Достался в нахаляву. Можно было его и в качестве термостата использовать, но уже стоял другой, беспроводной. А в общем мне приборчик нравится. Удобно настраивать подключив к компу. И приложение есть для телефона. Об отключении эл энергии тоже оповестит если акк подключен.
  5. Bodyfier
    Bodyfier
    Bodyfier
    Челябинск
    Еще раз спасибо за разъяснения, остался только вопрос хоть и не по теме
    По моей схеме правильно ли подключил бойлер? вроде как говорят что нужно миновать гидрострелку и сделать тройник прям у котла на бойлер и со
    но вот тогда перепад температуры же будет большой?
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Еще раз глянул инструкцию. Скорее всего они правы. Тройник надо ставить сразу после котла, ДО насоса. Но можно оставить и как у вас подключено. При этом обеспечить постоянную работу насоса который стоит у котла. Смотрите сами как удобнее. Трубы переподключать. Или электрику. Понадобиться одна релюшка.
    Я бы гидрострелку оставил в схеме. Но это мое мнение. Вам на месте виднее.
  7. Bodyfier
    Bodyfier
    Bodyfier
    Челябинск
    Скорее всего оставлю как есть т. к котел с чугунным теплообменником и лишний перепад температуры не к чему. хоть и бойлер скорее всего будет грется дольше чем c тройником после котла.
    насос на включение бойлера к котлу
    Насос на СО к котлу
    насос на гидрострелку постоянно в работе
    а вот как с теплым полом быть?
    поставить термореле на запуск насоса?
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вариантов много. Зависит от желаемого результата. Я же не знаю где у вас ТП и что они греют. Один из вариантов подключить насос ТП к СО. Что бы включались вместе. Какое термореле вы имеете ввиду? Где оно будет стоять? И на какую Т реагировать? Есть ТП которые подогревают пол для комфорта. В ванной например. А бывают ТП которые выступают в качестве основного отопления. Отсюда и разные решения по управлению ими.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Добрый день!
    Имеем Protherm медведь КЛОМ40 и планируется заказать на ебей Computherm Q7RF
    Соответственно вопрос - тут он уже поднимался, но остался незамеченным - реальные пользователи беспроводной Computherm Q7, как далеко проходит сигнал между бетонными стенами и перекрытиями?
  10. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    Датчик стоит в спальне на втором этаже, котельная на первом, в отдельном помещении. Все работает. Через бетон наверное не проходит сигнал, скорее отражение сигнала от стен. Дверь в котельную и спальню присутствует. В датчике имеется тестовый режим соединения.
  11. Troli44
    Troli44
    Troli44
    Пятигорск
    Заказывал здесь
    http://www.ebay.com/itm/New-Wireless-Programmable-Thermostat-Computherm-Q7-RF-Quality-Room-6-times-7-day-/152270261421?hash=item237403ccad:g:ZMwAAOSwZG9Wkrgk
  12. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Добрый вечер! Есть ли пользователи электрокотла протерм скат + протерм бойлер косвенного нагрева + термолинк с? Хотел бы услышать отзыв о работе и ответ на несколько вопросов: 1. Что именно выключает термолинк при достижении необходимой температуры: весь котел (по типу выключил ему рубильник), или только контур отопления, оставляя на экране показатели работы. Остается ли в работе контур горячей воды бойлера косвенного нагрева во время остановки отопления? Насос котла? 2. Как именно выключается контур отопления - постепенно плавно, или тупо отрубился разом? В котле же реализован принцип постепенной нагрузки на сеть и если термолинк будет вырубать резко как отключили электроэнергию то нежелательно.
  13. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Извините, что тема про газ не заметил, напишу в ветку электрокотлов
  14. Domovoi1979
    Domovoi1979
    Domovoi1979
    Добрый день, поделюсь своим опытом эксплуатации терморегулятора протерм термолинк с. Сразу поясню, что я дилетант в вопросах электроники, поэтому рассуждать буду и вопросы задавать спецам соответствующие. Итак, сей девайс я приобрел в начале прошлой зимы под напольник медведь протерм 30 (за 4500 рублей) в фирменном магазине. Увидел, что-то похожее в гостях, наслушался восторженных отзывов хозяина про то как это удобно (не надо бегать в котельную, регулировать настройки котла при перемене погоды, плюс экономия за газ и т. д) решил убедиться так ли это. К тому же у меня были предпосылки для такого решения: большой дом, длинный коридор, котельная в отдельном помещении. Тут вдруг обратил внимание (спустя 10 лет), что котел постоянно включается – выключается (3 минуте в работе – минута простой). Да и коптить он начал периодически. Короче, начал ездить по магазинам, чтобы определиться какой взять механический или программируемый электронный. Вторая «игрушка» понравилась больше, думаю, поэкспериментирую с дневными и ночными режимами температуры. В общем взял термолинк с. Установил мне его знакомый киповец, взял деньги, сказал с настройками сам разберешься. Разбирался я неделю. Руководство по эксплуатации писал какой то занудный м..ло – синусоиды, графики, таблицы. Разобрался методом тыка. Запрограммировал отдельно ночную и дневную температуры в комнате с разницей в четыре градуса и начал наблюдать. Выяснилось, что благодаря хорошему утеплению дома отопление включалось под утро (С 10 вечера, до 8 утра котел не включается).
    Режим работы днем также существенно изменился – одно включение в час на 15 минут. И наконец, приведу пример экономии за газ в рублях по тарифам 2015 года (Западная Сибирь, ХМАО-Югра). Без терморегулятора я платил в месяц за отопление и комфорки 3800, с ним – 1500. Площадь 136 квадратов, система отопления – стальная с чугунными радиаторами.
    Этим летом повесил навьен настенник у него свой пуль управления. Отсюда вопрос к специалистам. Могу я запаралелить блок управления навьен с термолинк с, выставить на навьене температуру СО (допустим 50 в батарее – это 24-26 в комнате), а на термолинке использовать те же удобные мне программы? Спасибо. Если есть ссылка, где этот вопрос уже обсуждался, буду благодарен.
  15. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    По моему под газовые котлы идут другие модели, кот с обратной связью и могут работать также с внешним датчиком температур. Термолинк с под электрокотел он тупо включает - выключает. Просто в электрокотлах термопары включаются потепенно ступенчато поэтому плавно. А вам был нужен с регулированием например термолинк е.
