Комнатный регулятор Termolink S
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Albeanec, 26.09.12.
  1. Domovoi1979
    Domovoi1979
    Domovoi1979
    Просто в электрокотлах термопары включаются потепенно ступенчато поэтому плавно. А вам был нужен с регулированием например термолинк е.[/QUOTE]
    Извините, Вы, наверное, не так меня поняли. Я поменял газовый напольный котел медведь протерм 30 на двухконтурный настенник навьен асе 35. И спрашиваю о возможности запаралелить навьеновский штатный терморегулятор с выносным блоком управления от старого котла (термолинк с)
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Имеем PROTHERM KLOM40
    Подключил к нему комнатный датчик COMPUTHERM Q7 R
    Первый отопительный сезон, отопление только теплыми полами 200 кв. метров
    В инструкции к котлу сказано:
    Через панель управления устанавливается такая температура ОВ, которая способна компенсировать тепловые потери отапливаемого здания при самой низкой расчетной наружной температуре для данного региона.
    Вопрос - а откуда я узнаю, какая температура ОВ способна компенсировать теплопотери моего дома при самой низкой температуре (-30 гр.)?
    И что будет, если я оставлю ту температуру, которая была ДО появления комнатного датчика (+60 гр)?
    И что изменится, если я выставлю какую-нибудь другую температуру, например +80 гр?
    Расскажите кто пробовал. Сам бы с удовольствием поэкспериментировал бы и самостоятельно, но чудовищная тепловая инерция убивает весь кайф от процесса - что бы увидеть результат изменений температуры в помещении или на датчике хотя бы в один градус, приходится ждать почти сутки :(
  3. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Подскажите, можно ли его (Термилинк С) запрограммировать самостоятельно на следующий режим работы:
    ночью с 00:00 до 07:00 греть до 30-35гр,
    днем с07:00 до 00:00 не греть или держать на минимуме 25гр
    Котел Скат 9кВт
  4. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Если он есть то можно. Если его нет, то уже не сможете- снят с производствп
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опа-на! Так что, тему можно закрывать?
  6. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    в магазинах в наличии еще есть. за 5р.
    Тогда другой вопрос, есть ли у этого термостата альтернатива, совместимая с работой котла скат ?
  7. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Я заказал exacontrol 7, кот пришёл ему на смену. Жду уже 2 недели, видно пешком из Словакии идет
  8. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    На сайте протерм указано, что instat снят с производства, а не термолинк.
  9. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Кстати, a какой из них официальный, protherm. ru или protherm grup. ru.
  10. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Я могу продать Термолинк С допустмм за 3500 плюс почта
  11. Sergulian
    Sergulian
    Sergulian
    Рыбинск
    Уважаемые форумчане, подскажите как решить проблему, у меня установлен котел Гепард протерм 23 МТВ, приобрёл терморегулятор термолинк "П", и датчик наружной температуры, все работает, однако при первом запуске я ошибочно задал максимальную температуру +18 градусов (нужно было ввести 30 как потом узнал). Как говорит мой тесть - плохо быть бестолковым, короче выше 18 теперь никак не прибавить, сброс убирает только недельную программу, отключение от котла не помогло. В поддержке протерма дали телефон местного СЦ, там выслушали и сказали, что не могут помочь. Извините если не туда написал, первый раз пишу.
  12. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Можно зайти в сервисное меню и посмотреть там. Нажать на меню и держать пока не появиться меню ввода сервисного кода. Вести код 96 и нажать ок. Еще есть код 35 вроде...
  13. 45012s
    45012s
    45012s
    Терморегулятор термолинк s отличная штука и работает отлично надо просто уметь пользоваться ! если у когонибуть есть вопросы пишите объясню!
  14. 45012s
    45012s
    45012s
    По термолинку п верни заводские настройки все написано в инструкции а потом уже рограмируй заново.
  15. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Какой их них к клому брать: Р или S?
